Автор | Сообщение |
alex_76
Блок питания зачинил, а картинка темная получается.
Само меню ярко, нормально светится.
Помогите починить безобразие, как войти в это меню? Пульта НЕТ.
Хотя впрочем из дома могу принести... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alex_76
П И П Е Ц, Разобрался.
Вход в меню зависит от выбранной страны и языка.
Либо европейский либо американский.
Э-э-э-х! Специалисты (обидно).
Я с этим монитором первый и последнмй раз столкнулся, а народ здесь этим только и занимается. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alex_76, так выложи решение.
Значит ЗДЕСЬ ни кто с такой проблемой не сталкивался.
Может кому пригодится. |
alex_76
Поняно, думаю идея общая.
После сброса в сервис меню, после перезагрузке монитор выдает приглашение к регулировке.
В регулировке в тч предлагает выбрать континент.
Затем следующий пункт - выбрать страну.
Если выбрать Европа - Россия, то в меню можно зайти, описанным Вами способом.
Если выбрать - Сев Америка - US, то в меню надо заходить по американски, через цифры.
В этом случае русский язык в пользоват меню будет недоступен....
Вот так....
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 19:21
Создайте вверху приклеянную тему <вход в сервисное меню> и опишите эту идею,
Просьба напишите, что alex_76 предложил такое открытие.
Когда-то я работал по мон Самсунг, правда очень давно, надо расти, сечас занимаюсь цветными лазерными машинами, однако клиенты периодически наклоняют к мониторам, ну не отказывать же им. |
Андрейтимофей
Может кому то пригодится. При работе на АВ и ТВ изображение с сильными искажениями. Замена кварца на 20мгц и емкости стаба 1.8вольт910.0-16в)Все работает стабильно. |
AleksNew
Андрейтимофей писал: | При работе на АВ и ТВ изображение с сильными искажениями. Замена кварца на 20мгц и емкости стаба 1.8вольт910.0-16в)Все работает стабильно. | Подсказка помогла, установил только один кондер на 47 мкф (по выходу стабилизатора). замена кварца не понадобилась. P.S. Прибор для проверки кондеров определяет его как исправный С624 10*16.
jpg.jpg 184.03 КБ Скачано: 184 раз(а)
laer54
AleksNew писал: | Андрейтимофей писал: | При работе на АВ и ТВ изображение с сильными искажениями. Замена кварца на 20мгц и емкости стаба 1.8вольт910.0-16в)Все работает стабильно. | Подсказка помогла, установил только один кондер на 47 мкф (по выходу стабилизатора). замена кварца не понадобилась. P.S. Прибор для проверки кондеров определяет его как исправный С624 10*16. |
Спасибо за совет, очень пригодилось, поменял только C624 (20\16)!!! |
