Отключение Демо-режима на Sharp 46xl2ru
Dant90
Сообщение #1 от 07/11/2017 18:00 цитата
Доброго времени суток, заранее извиняюсь за глупый вопрос: Как от отключить Демо-режим на Sharp 46xl2ru? После включения телевизора примерно через 30 сек появляется бегущая строка "sharp-aquos-full-HD-1080P-100Hz-4msecLCD". Сброс настроек на заводские не помогает. Заходил в PUBLIC MODE («VOL +» и «INPUT») и Service Mod, но как отключить это дело так и не нашел. Shop mode в стандартных настройках меню нет, кнопки на пульте отключения демо также нет.
kmk
kmk
Сообщение #2 от 04/01/2018 20:46 цитата
Отсюда всё перепробовали?
http://monitor.espec.ws/section23/topic89877.html
deusha
Сообщение #3 от 19/04/2018 09:32 цитата
Dant90, приветствую. Получилось отключить? Такая же проблема.
UPD: Решено, режим "Demo" отключается на родном пульте одноменной кнопкой под крышкой.
И если не трудно, подскажите как попасть в Service Modе?
