Автор | Сообщение |
Ильич
Rainford TV5510T шасси PT92 проц. TDA9353PS/N1/3S0342.
Проблема известная - пропадает изображение.
необходимо войти в сервис и проверить или изменить опцию CL ( cathode drive level ).
Стандартным способом войти в сервис (на пульте нажать SUB-PAGE и одновременно Гр - на ТВ) не удалось, или я чтото неправильно делал.
Вопрос:
в чем ошибка и существуют ли альтернативные способы входа в сервис для данного шасси? |
БМК-Миха
Ильич,все правильно делал.
Возможно у проца съехали мозги? |
Ильич
БМК-Миха, Спасибо, но слыхал ( пока не пробовал ) есть еще спообы:
Кнопкой контраст - с пульта RC-5
Чтото с 5 контактом сервисного разъема....
Просветите, может кто пробовал? |
ФАРТ
Ильич, Контраст - это не из той оперы. Сервисный ПДУ от Горизонт, или 5 вывод 0,3-0,4 сек на корпус.. |
Ильич
ФАРТ, Спасибо, 5 вывод 0,3-0,4 сек на корпус..не пробовал, т.к. телек не открывал.
Подошло (на пульте нажать "часики TXT" и одновременно Гр - на ТВ), и то не с первого раза ( пришлось потыкать ).
Затем установил CL=4 ( было 8 ) и порядок. |
Vishne-aleksandr
Добрый день. Возникла такая же неисправность, устранил её описанным здесь способом. Получилось, но спустя 2 месяца неисправность такая вновь появилась, по всей видимости "умирает" кинескоп. Вопрос в тему: "Можно ли уменьшить параметр CL ниже, например, до нуля?" |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vishne-aleksandr, Цитата: | Вопрос в тему: "Можно ли уменьшить параметр CL ниже, например, до нуля?" |
А кто мешает попробовать? И нам сообщить. |
Vishne-aleksandr писал: | "Можно ли уменьшить параметр CL ниже, например, до нуля?" | - да хоть -10, но лучше - кинескоп заменить! |
Ильич
KRAB писал: | лучше - кинескоп заменить! |
А может лучше шасси?
Этот кин еще не один год пропашет в схемах без АББ |
Ильич писал: | А может лучше шасси? | ---- можно и так |
ACTIVISION
Попал на ремонт телевизор с такой же неисправностью но проблема в том что нет к нему пульта, какие есть еще способы изменить параметр CL? |
kin369
ACTIVISION писал: | какие есть еще способы изменить параметр CL? |
___Можно менять опции в прошивке. Но кто-то должен для тебя узнать, по какому именно адресу находятся эти опции. |
