Rainford TV5510T шасси PT92 пропадает изображение
Ильич
Ильич
Сообщение #1 от 13/12/2006 18:15 цитата
Rainford TV5510T шасси PT92 проц. TDA9353PS/N1/3S0342.
Проблема известная - пропадает изображение.
необходимо войти в сервис и проверить или изменить опцию CL ( cathode drive level ).
Стандартным способом войти в сервис (на пульте нажать SUB-PAGE и одновременно Гр - на ТВ) не удалось, или я чтото неправильно делал.
Вопрос:
в чем ошибка и существуют ли альтернативные способы входа в сервис для данного шасси?
БМК-Миха
Сообщение #2 от 13/12/2006 18:32 цитата
Ильич,все правильно делал.
Возможно у проца съехали мозги?
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 13/12/2006 19:00 цитата
БМК-Миха, Спасибо, но слыхал ( пока не пробовал ) есть еще спообы:
Кнопкой контраст - с пульта RC-5
Чтото с 5 контактом сервисного разъема....
Просветите, может кто пробовал?
ФАРТ
Сообщение #4 от 13/12/2006 21:22 цитата
Ильич, Контраст - это не из той оперы. Сервисный ПДУ от Горизонт, или 5 вывод 0,3-0,4 сек на корпус..
Ильич
Ильич
Сообщение #5 от 13/12/2006 21:33 цитата
ФАРТ, Спасибо, 5 вывод 0,3-0,4 сек на корпус..не пробовал, т.к. телек не открывал.
Подошло (на пульте нажать "часики TXT" и одновременно Гр - на ТВ), и то не с первого раза ( пришлось потыкать ).
Затем установил CL=4 ( было 8 ) и порядок.
Vishne-aleksandr
Сообщение #6 от 25/01/2012 18:46 цитата
Добрый день. Возникла такая же неисправность, устранил её описанным здесь способом. Получилось, но спустя 2 месяца неисправность такая вновь появилась, по всей видимости "умирает" кинескоп. Вопрос в тему: "Можно ли уменьшить параметр CL ниже, например, до нуля?"
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 25/01/2012 19:19 цитата
Vishne-aleksandr,
А кто мешает попробовать? И нам сообщить.
Сообщение #8 от 25/01/2012 23:18 цитата
Vishne-aleksandr писал:
- да хоть -10, но лучше - кинескоп заменить!
Ильич
Ильич
Сообщение #9 от 26/01/2012 11:28 цитата
KRAB писал:
А может лучше шасси? подмигивание
Этот кин еще не один год пропашет в схемах без АББ классно!
Сообщение #10 от 26/01/2012 21:20 цитата
Ильич писал:
---- можно и так улыбка
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #11 от 10/02/2018 22:22 цитата
Попал на ремонт телевизор с такой же неисправностью но проблема в том что нет к нему пульта, какие есть еще способы изменить параметр CL?
kin369
kin369
Сообщение #12 от 26/01/2019 12:37 цитата
ACTIVISION писал:
___Можно менять опции в прошивке. Но кто-то должен для тебя узнать, по какому именно адресу находятся эти опции.
