SAMSUNG n82 серии замена матрицы но с другим разрешением
00alex
Сообщение #1 от 03/05/2016 12:26 цитата
Телевизор LE32C530F1W с матрицей 1920 на 1080 разрешением,которая разбилась.Ставлю матрицу T315XW03 с меньшим разрешением 1366X768 но нет синхронизации(шлейф соответственно перепаял).В этой серии n82 есть телевизоры с такими матрицами-LE32C450E1W,но сам майн- BN41-01331B ,видимо,настроен под бывшее разрешение-как его изменить,может в сервисном меню
или нужно что то перепрошивать?
00alex
Сообщение #2 от 03/05/2016 21:53 цитата
На плате нашёл только один резистор c надписью HD,который нужно поставить.После установки чуть улучшилось,но всёравно изображение состоит как бы из двух по вертикали.
00alex
Сообщение #3 от 06/05/2016 17:51 цитата
РЕШЕНО.Материнка BN41-01331B может работать ,в пинципе,с любой матрицей подобного класса.На плате меняется только один резистор,подпаивается разьём или провода витыми парами(я делал проводами).В сервисном изменил настройки-матрицу,модель телевизора,и главное, тип интерфейса LVDS.
H7nikolai
Сообщение #4 от 21/02/2019 09:33 цитата
Доброго времени суток. Тоже поменял матрицу всё как у вас, перепаял сопротивление с fhd на HD выбрал в сервисном меню подходящий тип матрицы. Всё замечательно вот только изо не помещается.
TJT
