panasonic tx-42c10e сервисное меню
evgenius85
Сообщение #1 от 04/08/2015 07:41 цитата
Доброго времени суток ув форумчане. На аппарате заменен майн, но он с 37 диагонали соответственно снизу идет заворот изо. Прошу помощи для изменения необходимых параметров в СМ
Stritserver
Сообщение #2 от 04/08/2015 16:38 цитата
А со старым что было и че ты его решил заменить,хотя бы ситуацию
обьяснил или описал более понятней было.
это не набитие постов, просто неисправность какая была изначально.
llorance
Сообщение #3 от 10/09/2015 23:20 цитата
Здравствуйте форумчане, таже проблема. Апарат TH-R42PV8A. После грозы под замену майн. Заменил, снизу заворот. Прошу помощи для изменения необходимых параметров в СМ
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 11/09/2015 07:33 цитата
Не правится это в СМ.
llorance
Сообщение #5 от 18/11/2015 13:23 цитата
Отписываюсь по результатам, майны одинаковые у 37, 42, 50 диагонали, различия в EEPROM и FLASH между ними.
Порядок замены такой
майн с 37 на 42 и обратно (картинка нормальная, только заворот снизу) перепаиваем EEPROM
майн с 37, 42 на 50 (картинка с неправильной яркостью, контрастом, цветами и цветными мурашками, только заворот снизу и полоса черная сбоку) перепаиваем EEPROM и 2 мик-мы FLASH
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 13:27
Может кому поможет моя инф. Вот здсь еще обсуждение данной проблемы
http://monitor.net.ru/forum/topic485609-64.html.
evgenius85
Сообщение #6 от 25/03/2019 14:11 цитата
Понимаю что тема старая но все же спрошу, пришел такой телик с дохлым майном, майн установил, снизу заворот изо, перепаял eeprom картинка внорме, но появилось мерцания, как будто мерцает подсветка на лед телике, что это может быть ?
