sharp lc32s7 вход в сервис
sserg36
Сообщение #1 от 18/12/2010 23:25 цитата
sharp lc32s7e ,проц mst9a885gl.
плохая чувствительность тюнера(sd сигнал)
как войти в сервис меню и подрегулировать ару?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 от 19/12/2010 21:34 цитата
sserg36, в поиск прямым ходом.
sserg36
Сообщение #3 от 19/12/2010 22:04 цитата
на этот поиск прямым ходом я уже потратил ~20часов.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 19/12/2010 22:13 цитата
sserg36, да ладно за 20 часов можно и комара в поле заголнять подмигивание , а у шарпа вроде вход был
Unplug the AC power cord of TV set to force power off.
2- While holding down the “VOL (–)” and “INPUT” keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn on the
set. The letter K appears on the screen: “K” color guide:
sserg36
Сообщение #5 от 19/12/2010 22:29 цитата
этот вариант не помогает.
на пульте 062596+i,но там ару нет.
возможно есть другой способ входа.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 от 19/12/2010 22:37 цитата
sserg36, а причем здесь фил?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 23:38
062596 menu пробуй голливудская улыбка
sserg36
Сообщение #7 от 19/12/2010 22:44 цитата
062596 menu пробовал.
в левом верхнем углу SDM,и на этом всё недовольство, огорчение
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 от 19/12/2010 22:45 цитата
О сколько нам открытий чудных,
готовит просвещенья дух!
И Случай, бог изобретатель
браво!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 23:47
sserg36, мануал фила скачай и пробуй
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 23:53
хотя х знает, все может быть, мне однажды DAEWOO с кишками фила попалась подмигивание
sserg36
Сообщение #9 от 19/12/2010 22:58 цитата
наверно процы одинаковые улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 00:22
CHETLAN,Спасибо буду искать от фила улыбка
Captain
Captain
Сообщение #10 от 20/12/2010 07:24 цитата
sserg36, воощето там тебе делать нечего! Никаких регулировок АРУ у цифровых тюнеров нету. Что чинить не умееш и сразу в СР? Ну посмотри на СР улыбка если не терпиться:
[Enter factory mode menu: Press the key “1999” on remote control.]
Только понимать следует: этот ТВ только лейбл от Шарпа имеет. Все внутри - поляки скидали в кучу. Если собьеш настройки то вернуть в заводские будет никак. Прошивать его нечем, только USB который дохнет при любой неисправности.
sserg36
Сообщение #11 от 20/12/2010 15:15 цитата
[Enter factory mode menu: Press the key “1999” on remote control.] и (062596+i или меню) одно и тоже.
тюнер у меня SDTV аналоговый.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 16:30
Chassis TPS2.1E
sharakiev
Сообщение #12 от 05/04/2019 21:09 цитата
Enter factory mode menu: press MENU + Numeric keys “062596” + MENU key (FAC mode menu).Then select “Factory”
item.
(LC-26SB25E/S/RU, LC-32SB25E/S/RU, LC-42SB55E/S/RU)
sharakiev
Сообщение #13 от 08/04/2019 03:09 цитата
Process
~ Press MENU key
~ Press digit “1999” to enter factory mode (Fig. 2)
~ Press ↑, ↓ to move curser to “AUTO COLOR ”
~ Press OK to do “ADC GAIN” and “ADC OFFSET”
~ “SAVE” and “EXIT”
BBK
