РЕШЕНО TOSHIBA 40L6353RK замена MainBoard
Леонид Михневич
Сообщение #1 от 02/11/2019 14:58 цитата
Добрый день, TOSHIBA 40L6353RK , панель LSC400HM06 T01, T-CON: Y13_MB7S60TS4LV0.3,
MainBoard: 32L4300 Rev1.02A неисправность нет изображения и звука, подсветка есть обновление с USB не проходит. Заказал майн от TOSHIBA 50L4353RK, аппарат работает, но картинка перевернута, и цветопередача не соответствует матрице. Что сделано, прошивку с USB обновил (UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc), с четвертого раза, пока не отформатировал флешь на низком уровне в FAT утилитой HP USB Disk Storage Format Tool флешь 2Гб. Нужно помощь профи по TOSHIBA, как зайти в сервис и установить тип матрицы, на форуме информации по сервису не нашел для этой модели, знающих решения прошу откликнутся.
Картинки прилагаю. MainBoard: 32L4300 Rev1.02A установил от TOSHIBA 50L4353RK
 Размер файла:  296.04 КБ
 Просмотрено:  35 раз(а)
 Размер файла:  304.11 КБ
 Просмотрено:  30 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 02/11/2019 23:03 цитата
Леонид Михневич, попробуй ( TOSHIBA 32 HL933RK )
ВОЙТИ в ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ и НАБРАТЬ 2766
Леонид Михневич
Сообщение #3 от 03/11/2019 14:41 цитата
Спасибо что ответили, завтра проверю , отпишусь!
Леонид Михневич
Сообщение #4 от 05/11/2019 02:57 цитата
Не проходит этот алгоритм, входа в сервис . http://monitor.espec.ws/section23/topic273737.html на этой модели не работает.
Леонид Михневич
Сообщение #5 от 05/11/2019 16:47 цитата
Нашел параметры входа в сервис, ( MUTE - снова нажимаешь MUTE и держишь - одновременно жмёшь AV/TV на телевизоре) выходит меню выбора тип панели не нашел, только тест панели , переключение полей. Есть меню, но не активно .
ДОБАВЛЕНО 05/11/2019 18:00
в мануале указывают что обновление (UPDATE_50L7363C_12800_INIT_CLEAR#.enc) идёт к моделям L73/L63/L43 с панелью 40L7363RK LSC400HF03-T (Open Cell, SAM) , LSC400HF03-T ,
V500HK1-LS6 (LCM, CMO) , V580HK1-LS6 (LCM, CMO) , думаю установка типа матрицы , находится в сервисном меню.
 Размер файла:  249.92 КБ
 Просмотрено:  70 раз(а)
  IMG_20191105_0942481.jpg  189.68 КБ  Скачано: 39 раз(а)
Леонид Михневич
Сообщение #6 от 12/11/2019 14:15 цитата
Нашёл решение своей темы, без сервисного меню, нужно положить в корень флеши файл обновления с офф.сайта в моем случае - (UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc ) Добавить bin.-файл настройки модели матрицы выбрать из списка тот, который соответствует модели ТВ матрицы ( архив прилагаю)тоже в корень флеши в моем случае, -( Model_Setting_L6353_40_K) и залить обновление. Аппарат восстановлен, ждёт клиента для выдачи. Тема закрыта.
  Model-ID files_2013_inhouse_CONTINENTAL(G) (1).rar  6.48 КБ  Скачано: 113 раз(а)
Proher2000
Сообщение #7 от 12/12/2019 20:56 цитата
Леонид Михневич, Добрый вечер , нажна помощь , не могу победить Toshiba 40RL933 заменил матрас нужно сменить тип в сервисном меню
vmickle
Сообщение #8 от 08/03/2020 15:54 цитата
[quote="Леонид Михневич"]Огромное Вам СПАСИБО!!! Заменил мэйн с 40 на 50, было перевернуто изо, перерыл кучу форумов, перекидывал флэшки со старого, ничего не помогало. Либо изо вверх ногами либо вообще не грузится. Ваш метод помог! Спасибо!!! браво!
akshpatil
Сообщение #9 от 03/04/2020 14:56 цитата
упс!
cem
Сообщение #10 от 19/08/2020 18:44 цитата
Леонид Михневич, Спасибо за ценную помощь
