Автор | Сообщение |
Леонид Михневич
Добрый день, TOSHIBA 40L6353RK , панель LSC400HM06 T01, T-CON: Y13_MB7S60TS4LV0.3,
MainBoard: 32L4300 Rev1.02A неисправность нет изображения и звука, подсветка есть обновление с USB не проходит. Заказал майн от TOSHIBA 50L4353RK, аппарат работает, но картинка перевернута, и цветопередача не соответствует матрице. Что сделано, прошивку с USB обновил (UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc), с четвертого раза, пока не отформатировал флешь на низком уровне в FAT утилитой HP USB Disk Storage Format Tool флешь 2Гб. Нужно помощь профи по TOSHIBA, как зайти в сервис и установить тип матрицы, на форуме информации по сервису не нашел для этой модели, знающих решения прошу откликнутся.
Картинки прилагаю. MainBoard: 32L4300 Rev1.02A установил от TOSHIBA 50L4353RK
IMG_20191102_155143 сжатый.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
296.04 КБ |
Просмотрено: |
207 раз(а) |
IMG_20191102_150924.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
304.11 КБ |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Леонид Михневич, попробуй ( TOSHIBA 32 HL933RK )
ВОЙТИ в ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ и НАБРАТЬ 2766 |
Леонид Михневич
Спасибо что ответили, завтра проверю , отпишусь! |
Леонид Михневич
Леонид Михневич
Нашел параметры входа в сервис, ( MUTE - снова нажимаешь MUTE и держишь - одновременно жмёшь AV/TV на телевизоре) выходит меню выбора тип панели не нашел, только тест панели , переключение полей. Есть меню, но не активно .
ДОБАВЛЕНО 05/11/2019 18:00
в мануале указывают что обновление (UPDATE_50L7363C_12800_INIT_CLEAR#.enc) идёт к моделям L73/L63/L43 с панелью 40L7363RK LSC400HF03-T (Open Cell, SAM) , LSC400HF03-T ,
V500HK1-LS6 (LCM, CMO) , V580HK1-LS6 (LCM, CMO) , думаю установка типа матрицы , находится в сервисном меню.
IMG_20191105_0949021.jpg |
Описание: |
Есть меню, но не активно . | |
Размер файла: |
249.92 КБ |
Просмотрено: |
312 раз(а) |
IMG_20191105_0942481.jpg 189.68 КБ Скачано: 206 раз(а)
Леонид Михневич
Нашёл решение своей темы, без сервисного меню, нужно положить в корень флеши файл обновления с офф.сайта в моем случае - (UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc ) Добавить bin.-файл настройки модели матрицы выбрать из списка тот, который соответствует модели ТВ матрицы ( архив прилагаю)тоже в корень флеши в моем случае, -( Model_Setting_L6353_40_K) и залить обновление. Аппарат восстановлен, ждёт клиента для выдачи. Тема закрыта.
Model-ID files_2013_inhouse_CONTINENTAL(G) (1).rar 6.48 КБ Скачано: 746 раз(а)
Proher2000
Леонид Михневич, Добрый вечер , нажна помощь , не могу победить Toshiba 40RL933 заменил матрас нужно сменить тип в сервисном меню |
vmickle
[quote="Леонид Михневич"]Огромное Вам СПАСИБО!!! Заменил мэйн с 40 на 50, было перевернуто изо, перерыл кучу форумов, перекидывал флэшки со старого, ничего не помогало. Либо изо вверх ногами либо вообще не грузится. Ваш метод помог! Спасибо!!! |
akshpatil
cem
Леонид Михневич, Спасибо за ценную помощь |
