Vestel шасси AK19P4 мал размер по вертикали
kaps777
Сообщение #1 от 14/08/2020 17:11 цитата
проц-Vestel19v1.OFT
видео-TDA8842+TDA6107
память-24C08
Родной кинескоп стоял 54SX504Y22-DC05,заменил на A51AEZ90X45 от Philips 21PT1617/60.Изображение нормальное,цветность фокус тоже,мал размер по вертикали.
В сервисе пробовал не хватает размаха даже на максимуме-63,пробовал менять R717 470 на 330 ом тоже эффекта нет.Опыта в этих делах мало,в чём ошибка не пойму. Может прошивку менять тоже надо?Если кто знает подскажите пожл.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 14/08/2020 18:16 цитата
Попробуй ОСку с родного кина перекинь на A51AEZ90X45 от Philips.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 14/08/2020 18:39 цитата
kaps777, Снова бомж недовольство, огорчение
Или ОСку родную ставить или резюк в кадровой подбирать подмигивание
kaps777
Сообщение #4 от 14/08/2020 18:51 цитата
телек для тёщи хочу собрать.Дело в том что родная труба тонкая,а от филипса толстая оска не подходит
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 18:55
А какой именно резюк,может я не тот трушу?
kaps777
Сообщение #5 от 16/08/2020 07:32 цитата
Тщательно порывшись в инете нашёл статейку в которой описана проблема,суть заключается в конструкции КК,перепаятся с параллельно соединнёных на последовательно.Буду пробывать результат сообщу.
