Помогите попасть в сервисное меню Toshiba 21S23B2
григорий
григорий
Сообщение #1 от 06/07/2006 17:24 цитата
Нужно изменить звук на 5.5 и добавить метровые диапазоны недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 06/07/2006 18:34 цитата
Вот несколько вариантов, пробуй, может что и подойдёт,
1. (MUTE)
2. Вновь нажать (MUTE ) и не отпускать
3. Нажать (MENU) на TV
На ТВ, где нет кнопки MENU, есть спереди маленькая дырочка в которой искомая кнопка - нажать спичкой.
Нажать на ПДУ кнопку (MUTE)
2. Еще раз нажать на кнопку (MUTE) и не отпускать ее
3. Нажать на TV кнопку (MENU). Каждое нажатие на кнопку (CHANNEL UP) меняет регулировочные позиции Каждое нажатие на кнопку (+VOLUME) и (-VOLUME) меняет данные. Выход - выключение TV.
Удерживая кнопку (F) подать команду с ПДУ (AV).
Затем сразу набрать (1) (0) (4) (8) При наборе на экране появится цифры 1048 белого цвета. Через несколько секунд появится в правом углу буква М. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (9) пойдет тестирование.
При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (2) гаснет экран но звук есть. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (Z) пойдет показ настроек параметров телевизора с позиции 16 по 43 (необходимо позиции менять нажатием кнопки (z). Будут возрастать, если делать это кнопкой (S) позиции будут уменьшаться
григорий
григорий
Сообщение #3 от 07/07/2006 21:33 цитата
Вход в меню опций - громкость на минимум, затем нажать "Гр-" на ТВ и одновременно "6" на дистанционнике.
Опция звука по адресу INIT 0A хх.
где хх - значение опции в шестнадцатиричной форме
биты D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
если бит D6=1 то в меню настройки появится возможность выбора звука
при D7=1 будет звук B/G, D/K
при D7=0 будет звук B/G, D/K, I.
т.е. если первоначально было INIT 0A 27 - звук английский "I".
если изменить на INIT 0A E7 - будет 2 стандарта B/G, D/K.
если изменить INIT 0A 67 - будет 3 стандарта B/G, D/K, I.
Всё стало красиво в меню появилось и BG DK но в динамиках тишина даже и шепения нет ни какого Прошу помощи что делать и ума не приложу!!
Добавлено 07-07-2006 21:35
Тюнер по адресу INIT 06
бит D1=1 только ДМВ диапазон
бит D1=0 ДМВ + МВ диапазоны
при этом надо поменять сам тюнер на всеволновой
