Сервис ТВ Thomson
zolta
Сообщение #1 от 22/05/2007 17:39 цитата
Нужна помощь вхождения в сервис ТВ Thomson 25DG15
шасси CC-17. Нужно поправить яркость
remtv
remtv
Сообщение #2 от 22/05/2007 17:47 цитата
попробуй такой вариант
Вход в сервис - выключить из сети и подождать пока красный LED потухнет. Затем нажать и держать нажатыми кнопки Пр- и Гр- на ТВ и включить в сеть. Выход через QUIT в меню.
БМК-Миха
Сообщение #3 от 23/05/2007 10:35 цитата
remtv писал:
Дополнение:
remtv писал:
-удерживать не менее 8 секунд
zolta
Сообщение #4 от 24/05/2007 08:48 цитата
Не получается так как было предложено
попробывал поставить чистую память результат тотже
master pit
master pit
Сообщение #5 от 24/05/2007 10:22 цитата
ПОПРОБУЙ ТАКОЙ ВХОД
Перед входом в сервисный режим нужно отключить от соединителя SCART какие-либо внешние устройства, т.к. при наличии на выводе 8 SCART переключающего напряжения в сервисный режим войти нельзя.
* С помощью кнопки STANDBY пульта ДУ ввести ТВ в ждущий режим.
* Выключить ТВ с помощью сетевого выключателя и дождаться полного гашения индикатора LED.
* Нажать на фиолетовую кнопку пульта ДУ и, удерживая ее в нажатом состоянии, включить ТВ с помощью сетевого выключателя.
* Отпустить фиолетовую кнопку после появления сервисного меню SETUP.
E
