RUBIN (РУБИН)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 31/08/2007 23:24 цитата
Шасси KD-035 37M10-6, 37M10-7, 55FM10-4, 55FM10-6, 55FM10-7, 55SM10-4, 55SM10-6, 55SM10-7 проц. TDA11106, TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301AG)
Вход в сервисный режим:
Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3
Переключение между страницами - кнопки 1,2,3.
Выход STANDBY.
Шасси KD-035B 55FM10-7 проц. TDA11106PS/N2/3/AB5
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU], на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Появится техно меню B/W BALANCE. Переход по страницам техно меню осуществляется нажатием кнопки [DISP] (B/W BALANCE - M0-M9 - FACTORY - LOGO). Для того, чтобы войти в сервисные меню M0~M9 , нажать кнопку [MUTE] на пульте (для входа в сервисные меню M3~M9, следует предварительно в сервисном меню M2 позицию SETUP SELECT установить в значение 1).
*В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
*В технологическом режиме при нажатии кнопки [MUTE] можно войти в режим блокирования вертикальной развертки.
Выход с пользовательского пульта: нажать кнопку [POWER].
Шасси M06 37M06, 51M06, MB 0737, MВ 0755 проц. SAA5541PS/M5/0355, SAA5531PS/M4/0351, CTV832PR, SAA5531PS/M4/0218
Для входа в сервисный режим необходимо замкнуть на время 0.25-0.5 сек. контакты 6 и 7 разъёма X400, или при нажатой кнопке AV включить ТВ и удерживать её 5 сек.
Шасси M09 37M09T-2, 55FM09-8 проц. ST92195C3B1/PFP STV v1.3
В дежурном режиме нажать «меню» на панели телевизора, удерживая нажать «0» на ПДУ.
Сохранение настроек кнопка TV\OK Листать параметры CH+ или CH- Изменять Vol+ Vol-
Шасси M10 37M10, 51M10, 63M10 проц. TDA9381PS/N2/1I0721 RUBIN OSD V1.2, TDA9381PS/N2/1I0836 RUBIN_OSD_V1.4, TDA9381PS/N2/1I1156 RUBIN_OSD_V1.5F, TDA9381PS/N2/1I1520 RUBIN CLK V1.7B, TDA9381PS/N3/1/1729 RUBIN CLK V3.0A
Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.
Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая её отключить телевизор от сети
Снятие Замка: войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)
Шасси S06 63S06TP проц. SAA5531PS/M4/0217
При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать её пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема.
Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
Установка/снятие режима "отель"
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
Выключение режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ. Шасси M06
Шасси S07 55S07T проц SAA5531PS/M4/0599
Включить телевизор при нажатых кнопках (громкость +) и (menu) на передней панели ТВ.
Перемещение по меню кнопками (Р+) и (Р-), изменение настроек кнопками (громкость +) и (громкость -)
Сохранение настроек - нажать кнопку TV.
Шасси S10 55FS10, 55FS10ТР, 55FM10T, 63S10ТР, 72S10 проц. TDA9351PS/N3/2/175 (CF3 1), TDA9351PS/N2/1I0855 TXT1_V1.4, TDA9353PS/N2/1I0817 TXT_v1.3, TDA9381PS/N3/1/1731 TXT1_v1.4
Снятие Замка :войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)
72DS10, 72FDS10
ERC
I
