Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F как выключ. звуковые сигналы?
yukaskvant
Сообщение #1 от 09/02/2008 13:27 цитата
проц TDA12072PQ/N1D00 ver 01.35
Помогите!!! Как избавиться от звуковых сигналов при вкл/выкл
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! неодобрение
maas
maas
Сообщение #2 от 09/02/2008 18:16 цитата
Запустить сервисное меню ( кан 91, меnu, изображение, четкость убавить на 0, выход из меню. Затем кнопки телетекста нажать по порядку- красная, зеленая, меnu).
Листаем параметрические странички сервисного меню до "SERVICE OPTION 3".
Курсором влево/право "краснеет цифра" устанавливаем на самую первую цифру слева 0 заменить на 1 при помощи кнопки "Ок" пульта. Выключить телевизор пультом. Увидишь разницу. Удачи.
Это наглядно видно на экране
yukaskvant
Сообщение #3 от 09/02/2008 18:18 цитата
В сервисе в "OPTION 3" байт1 поставил 1 вместо 0,
звуковая заставка пропала при выкл., но при
вкл. звучит с хрипом.
Порылся в "OPTION 1" ничего. А вот влез в "OPTION 2" и
случайно изменил частоту пульта д/у, хорошо что под рукой
оказался перестраиваемый пульт, почти всё работает кроме меню, а без этой кнопки в серв/меню не войти.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2008 19:22
Есть!!! при вкл. тоже пропала звуковая заставка! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/02/2008 19:24
только в серв/меню теперь не войти недовольство, огорчение
maas
maas
Сообщение #4 от 10/02/2008 17:43 цитата
Где можно посмотреть за что отвечают цифры (с картинки выше) во всех ОРТON.
alexsiv
Сообщение #5 от 11/02/2008 18:29 цитата
yukaskvant, всё таки быстрее "залить" прошивку, а потом всё остальное. подмигивание
прошивка здесь:
  DAEWOO KR29F1-MT chassis CM-500F-прошивка.rar  1.04 КБ  Скачано: 724 раз(а)
