Sony KV-G14M1 - положение растра
capcom
Сообщение #1 от 21/03/2010 01:17 цитата
шасси BG-1S
видео процессор TDA8366
Vertical - LA7830
Sound - TA8248K
Memory - AT24C04PC
процессор CXP85116B-621S
нужно сдвинуть вправо и вниз, в сервисное меню никто не лазил, но картинка сдвинута.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 21/03/2010 01:42 цитата
Читай. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html когда исправишь, я тему отправлю вверх и влево.
capcom
Сообщение #3 от 21/03/2010 02:00 цитата
или ссылку на sm
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 21/03/2010 02:03 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html
capcom
Сообщение #5 от 21/03/2010 02:07 цитата
Alexasha, с этим уже разобрались, интересует каким образом передвинуть картинку?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 21/03/2010 02:10 цитата
http://archive.espec.ws/files/KV-T29CF1.rar
capcom
Сообщение #7 от 21/03/2010 02:11 цитата
Alexasha, спасибо классно!
capcom
Сообщение #8 от 22/03/2010 21:12 цитата
не получается сохранить настройки, жму muting, затем выключаю. как только переходишь из режима тв в av всё сбрасывается.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 22/03/2010 21:42 цитата
Кнопка рабочая? Тогда меняй EEPROM.
capcom
Сообщение #10 от 22/03/2010 21:57 цитата
Alexasha, рабочая. всё ок если tv\av не счелкать, тогда настройки сбиваются
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 22/03/2010 22:18 цитата
capcom писал:
После выхода? Как выходишь?
capcom
Сообщение #12 от 22/03/2010 23:35 цитата
вообщем дело так.
-в любом режиме захожу в сервисное
-выставляю всё как надо.
-жму мутинг, выключаю тв
-включаю тв, стоит только сменить канал или перейти в av все настройки что я сделал сбиваются
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 23/03/2010 00:08 цитата
Ну и с чего ясно что
capcom писал:
рабочая
capcom
Сообщение #14 от 23/03/2010 00:13 цитата
Alexasha, когда я в сервисном жму на нее, вместо service пишется write.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 23/03/2010 00:30 цитата
Я о EEPROM ваще-то.....
capcom
Сообщение #16 от 23/03/2010 01:24 цитата
Alexasha, хм, а как проверить EEPROM?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 02:26
capcom, всё ровно, прогера нет у меня а собирать как то в лом.
capcom
Сообщение #17 от 25/03/2010 14:36 цитата
Alexasha, всё таки заменю, смотри, каналы не сбиваются, но вот настройки цветности и т п слетают в лет при заходе в сервисное меню. в сервисном не сохраниться.
как проверить EEPROM? я так понимаю что на прогере его читать надо?
киньте схемку что ли прогера простинького какого нибудь...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 15:52
Alexasha, кройте тему, разобрался.
ДЛЯ ТЕХ КТО СТОЛКНЕТСЯ С ЭТИМ ШАССИ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК СНАЧАЛА ЖМЕМ MUTING (ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ- WRITE ) В ЭТОТ МОМЕНТ ЖМЕМ 0.
ВСЁ. НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ.
