горизонт 29kf21-100d нужен вход в сервис
fors
14/06/2008 22:02
есть среди нас кулибины? состав STV3500 ebg прошивка g220e 0421d
существует такой путь берешь обучаемый ПДУ и везешь его на Горизонт там тебе с сервисного ПДУ отправляют команду на твой ПДУ
и все ОК. Нужен другой способ.
ФАРТ
14/06/2008 23:16
fors писал:
и все ОК
Другой способ: Берешь в руки ТВ и тащишь ко мне. подшучивать, дразнить
Третий: Или приобретаешь ПДУ и вставляешь дополнительные кнопки.
fors
14/06/2008 23:55
может можно маком или аналогичным пду?
ФАРТ
15/06/2008 06:44
fors писал:
Так и поищи сам код МАКа. улыбка
fors
15/06/2008 11:05
Мак рожден передавать пользовательские команды, речь идет о единственнной команде с ПДУ вход в сервис!!!!Берешь в руки ТВ и тащишь ко мне сам такой. недовольство, огорчение
ФАРТ
15/06/2008 13:01
fors писал:
Или предлагаешь сделать это за тебя.
fors писал:
Так тебе сразу же было сказано:
Или эту фразу надо несколько раз повторять?
fors
17/06/2008 00:04
Забудем о МАКе, вернемся к родному ПДУ RC-L-06 или другой? Слишком зашифровались. Есть RC 10 ,что дальше?
ФАРТ
22/06/2008 22:33
Нижние кнопки - сервис.
fors
22/06/2008 23:10
Спасибо за ответ, все дело втом,что Горизонт 29KF22-100D комплектуется ПДУ C-L-06 Производства Горизонт,есть ПДУ BEKO, но не в моем случае, вариант скрытой кнопки увы не подходит. Две модели требуют валшебную кнопку 29KF22-100D и 29KF21 комплектуется ПДУ RC-05, при этом разные команды. Если не лень посмотри пожалуста на какой микросхеме собран твой ПДУ?
ФАРТ
23/06/2008 17:57
C-L-06 никак не мугут быть производства Горизонт! улыбка от 29KF21 не пойдет, хотя ПДУ внешне ничем не отличаются и имеют (внешне) полный нижний ряд.
SC3010S
fors
26/06/2008 01:18
Вскрыл ПДУ 29KF22-100D и 29KF21 в ПДУ в нижнем левом ряду есть скрытая кнопка в ПДУ C-L-06 и ПДУ RC- L-05 ПО "Горизонт" спасибо за внимание тема закрыта. классно!
ФАРТ
26/06/2008 07:10
fors, в 100 Гц два входа (настройки и опции) в сервис. Соответственно и две скрытые кнопки.
fors
27/06/2008 01:08
с тв пока висяк поедет на тц. кино.помогла кадроваят разв. 29KF21 ПДУ RC-FS29 кнопки сервис нет!!!!!
alex485
14/11/2013 15:27
тема старая, но вдруг кому-то пригодится.
недавно потребовалось войти в сервисное меню этого же телевизора.
пульт RC-5F29 (HS3010) - был в комплекте.
я замыкал 25 и 12 ножки микросхемы.
1. замкнуть и не отпускать пару сек. - входим в меню коррекции геометрии.
2. замкнуть ещё раз (отпустить) - входим в меню коррекции баланса белого.
3. выход из меню: замкнуть-отпустить
key-s
15/11/2013 04:47
Давно всё покладено.. Ищите и обрящите..
http://monitor.espec.ws/section23/topic362823.html
