TV LG SLIM 21FU7RG-T4, ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
rezistor
09/12/2008 18:59
TV LG SLIM 21FU7RG-T4, prosessor:, LV 76223 3C, BSC25-N0363
PULT:LG MKJ33981406 КАК ВОЙТИ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ? замешательство
agent007
11/12/2008 09:13
МЕНЮ +МЕНЮ или ОК + ОК пробовал ????
Лев
25/01/2009 06:29
МЕНЮ +МЕНЮ подходит точно классно!
Alexasha
25/01/2009 13:16
rezistor, А шасси написать?
Лев
26/01/2009 09:05
chasiss MC-059C
Alextbv
07/12/2017 01:47
Если совсем нет пульта или не работает кнопка Меню и OK на телевизоре, то эмулируем сигнал IN-START сервисного пульта LG
1) Берете 2 обычных светодиода красного свечения, припаиваете их параллельно друг к другу разными полюсами (то есть "+" к "-").
2) Прикручиваете или припаиваете к ним провод и втыкаете на выход усилителя. Можно подсоединить к компьютерной акустике, к концу кабеля, идущему из активной колонки на вторую колонку, вместо нее (мощности выхода на наушники может не хватить чтобы раскачать обычные диоды).
3) Подносите диоды к телевизору, воспроизводите аудиофайл IN-START, и, медленно подбирая громкость, ждете появления на экране начальной страницы сервисного меню.
4) Этот метод работает с ЛЮБОЙ прошивкой, настроенные каналы и прочие настройки не сбрасываются.
У меня срабатывало с провода правой пассивной компьютерной колонки + звук mp3 подавал с мобилки (файл прилагаю). Диоды были простые прозрачные красного свечения. У меня сработало на максимальной громкости усилителя и мобилки. Я смотрел по увеличению моргания светодиодов. Звук mp3 короткий и странный - моя мобилка не хотела его долго зацикливать - приходилось вручную включать/выключать воспроизведение. Диоды держал близко к ИК приемнику телевизора LG 21FS2CG шасси MC-059C (урезанная версия без X-WAVE и EYE).
Внимание!!! Этот метод входа придется очень кстати для тех, кто имея пульт и рабочие кнопки на телевизоре вошел в сервисное меню через сочетание кнопок пульт "МЕНЮ" + телевизор "МЕНЮ" и переключил там параметр SYSTEM c CIS (0) на Multi (4) или может быть еще что другое. При таком переключении выключаются кнопки МЕНЮ, ОК и ГРОМКОСТЬ на передней панели телевизора. Войти повторно через МЕНЮ-МЕНЮ в сервис, естественно, не получится. И при этом сервисного пульта LG у вас нет улыбка
Может кому еще надо обычный код для LG 21FS2CG - то код 1341 к универсальному пульту OSCAR или MAK2000 (в базе кодов в инструкции этого кода нет). Полностью обучающийся пульт OSCAR также может соединять разные коды и переназначать кнопки. Функцию звука "Турбо" я взял из кода 1354 (его тоже нет в базе кодов OSCAR - в инструкции коды только до 1320).
