Samsung CS-21A11MHQ - как войти в сервис?
ofinogen
11/01/2009 21:25
Помогите войти в сервис Samsung CS-21A11MHQ шасси S56A, процессор TDA9594PS/N1/4i1269. Пульт AA59-00332A (надпись на плате 170-00312-10-A), кнопка Display отсутствует, скрытых нет, ни одна из найденных комбинаций не помогает.
RUZIK40
12/01/2009 01:28
Это смотрел? http://monitor.espec.ws/section23/post573705.html#573705
ofinogen писал:
Не верю, выложи фото пульта. Кнопка INFO или плюс в прямоугольнике есть?
ofinogen
12/01/2009 12:12
Да, смотрел, INFO вместо DISPLAY пробовал,но все-таки его домучил. Надо было INFO дважды нажимать. Вход в сервис: (STAND-BY)(INFO)(INFO)(MUTE)(POWER ON) выход (POWER OFF). Выкладываю фото пульта. может быть кому пригодиться.
RUZIK40
12/01/2009 14:55
ofinogen писал:
Опять не верю, промой пульт и скорее всего не надо будет нажимать INFO дважды для входа в сервис.
ofinogen писал:
IMG_2207.rar 3.29 МБ
А чё такая малюсенькая фотка, всего 3.29 МБ? подшучивать, дразнить Надо была не менее 10 МБ. голливудская улыбка Научись пользоваться хотя бы в Picture Menager обрезкой и сжатием. Вот так: всего 18 КБ
ofinogen
12/01/2009 17:31
Не повезло с фотоаппаратом недовольство, огорчение такая и получилась, а картинками не приходилось особо заниматься, на досуге поинтересуюсь. Промывать пульт пробовал, это мое любимое занятие улыбка . У клавиши INFO двойная функция при первом нажатии индицируется номер программы, при повторном вот такая фигня --/-- , так что только 2 раза надо жать, проверил неоднократно.
CROC
02/05/2018 12:44
(Стенд- бай)(инфо)(меню)(муте)(повэр-он)
