Желающие пополнить базу входа в Сервисный режим, Вам - сюда.
Anonymous
26/10/2003 22:35
Дорогие и Уважаемые участники форума! Вы можете оставить на этой странице информацию по входу в сервис, которая отсутствует,
а я добавлю в соответствующий бренд, с подписью ( ником) приславшего. Заранее СПАСИБО.
maxsimus (AMV)
27/10/2003 12:59
Здесь есть кое что. http://amt.ural.ru/electronics/tv-servmenu.php3
key-s
31/10/2003 23:01
http://radiofan.ru/faq/service.htm
Там же - хорошая коллекция прошивок .
Anonymous
04/11/2003 20:03
Chassis E9 (SDA5255-052 + TDA884x)
Вход в сервис: Включить TV, выйти из дежурного в рабочий режим и в течение 5сек. последовательно нажать "TV", "i", "STOP". (Ну это не секрет).
Вход с Mak Maxi 2002 :
Code=1273.
"TV" = Rec/Erase
"i" = <</RADIO
"STOP" = >/LNB
Все кнопки в двух нижних рядах, что для видака и телетекста.
Shift + MODE = Picture Menu
Shift + H/V = Sound Menu
Это я так, для быстроты кому-нибудь (сам часто мудохаюсь).
Rottor
15/11/2003 01:33
http://comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
maxsimus (AMV)
20/11/2003 10:36
Вот еще ссылочка по входам в сервис http://lamki.by.ru/TV/tv-faq.htm
zeppelin
31/12/2003 00:56
в разделе Енциклопедия есть раздел
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11577
тогда начинайте новую тему и спрашивайте.
Или добавте в эту тему тот способ или на ту модель - какой нет в спец разделах
о сервисах.
Тема ссылки по телекам Philips http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=96024#96024
По Philips Видеодвойкам - подборка инфы
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15396
Сервис режим к шасси Е9 (словацкое) телеки 16:9 с PIP
под названиями Universum
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=390&PHPSESSID=171f2ef0c05711533fae12c594f2ba76
"хитрости" с Panasonic EURO-2 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=87145&highlight=#87145
Шасси PT92 проц TDA935X6X под названиями Elemis , Bluesky
Шасси PT90 проц ST92C185 под названиями Telestar
http://master-tv.com/dn/index.php?PHPSESSID=564bbeafc697ca8faceddf1ad56a11c4
Шасси CTS-AA тема по проблеме и в ней ссылка на сервис и схему
http://monitor.espec.ws/section23/topic16375.html -----------------------------------------------------------------
Panasonic EURO5 шасси
Как разготелить Philips (Hotel Mode)
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=633
На универсал-пульт МАК2000 ссылка где лежит инструкция
http://elmak.pl/main/eng/download.html
Administrator
05/01/2004 03:06
Дополню инфу по сервис меню TV Beko:
BEKO CHASSIS: 12.6
PROCESOR :SDA5535A049
1.PICTURE MENU
2. " 8500"
3.EXIT "850"
BEKO CHASSIS:12.7
PROCESOR : SDA5535A056
1. PICTURE MENU
2. "9301"
3. EXIT "0"
Информация добавлена в раздел - "статьи"
Viat
08/01/2004 17:45
Вход в сервис для ТВ Sony пульт RM-932
Пульт RM-932-можно сделать сервисным без разборки. Для этого:
1.Нажать кнопку VCR/TV/DVD, чтобы загорелся светодиод TV
2. Нажать и держать желтую кнопку около 5 сек, пока не заморгает TV
3. Ввести 99999. Все три светодиода загорятся. Пульт стал сервисным.
4. Чтобы вернуть его в обычный режим, надо сделать шаги 1 и 2, и ввести 00000
Чтобы вызвать сервисное меню, надо нажать video standby дважды.
Удачи. Только не похерь там ничего, если не понимаешь каких-то пунктов, то лучше не трогай. А вообще лучше обратиться в ближайший СЦ SONY
RusLAN
перенес из темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=3950
maxsimus (AMV)
08/01/2004 18:03
Горизонт CTV660/661
Для вхождения в сервисный режим надо выполнить следующие операции:
замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моношасси и включить телевизор в рабочий режим.
После этого нажимают кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов (ор.byte 1, op.byte 2).
Выбор позиций осуществляется кнопками Р+, Р—, регулировка содержимого-кнопками + или-на ПДУ.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ и выключают телевизор. Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10 на моношасси.
zeppelin
20/01/2004 21:33
Mitsai TDA9380PS/N1/1K0174.
сообщение от jake9999, Mitsai Basic TV-37 cm
-DESBLOQUEAR CУDIGO ...
Seleccionar "Lock" no menu "Caracteristicas" (Features)
Premir 1 e depois 2 no telecomando
Premir e manter premida a tecla "Vol-" no painel frontal
Premir tecla 3 no telecomando
»Bloqueio passa a "off"
(Para ir a Features » Premir tecla "Menu" e manter premida atй alterar o menu (Overview)
Premir 2X tecla "Menu"
(перевод): Разблокировка кода.
Выбрать «Lock» в меню «Features»
Нажать 1, затем 2 на пульте
Нажать и удерживать «Vol-» на морде
Нажать 3 на пульте
Блокировка переходит в “off”
Для перехода в Features нажать и удерживать “Menu”, пока не поменяется
Нажать 2 раза “Menu”.
Это португальский.
Nokia-Finlux-Salora 74U1_29V90 FX shassis
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=749&PHPSESSID=679173e4e20b4f5163c558e560bd363d
Nokia Feature Stereo FS
6396, 7196, 6386, 7186, 7496
процессор SDA30C163+EPROM
из темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14582
Вход в сервис режим :
Включите телевизор сетевым включателем
За время не превышающее 5 сек нажать последовательно кнопки
на пульте MENU-->TV-->i
примечание: Если после процедуры - телевизор остается в дежурном режиме,
надо включить его двукратным нажатием кн TV и ввести в сервис режим кнопкой i.
Подтверждением - будет надпись
SERVICE
00 V-amp XX XX
Philips L01.2E шасси контроллер - TDA9561H/N1/5 , DA9567H/N1/5
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=632
teledok
23/01/2004 16:57
BEKO 100 Hz. m. TVB5180. Serv. code 4341.
Прошивка возможно кривая, но хоть растр есть и меню. С чистой памятью не стартует.
maxsimus (AMV)
23/01/2004 20:09
РЕКОРД 51ТЦ5175 (шасси ST-210)
Видеопроц: TВ1238Z Проц. управ.: MTV212MS64U
Вход в сервисный режим .
в дежурном режиме последовательно нажать кнопки на ПДУ MUTE- AV- MENU- POWER. В главном меню пользователя появляется новая строка - СЕРВИС.
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+.
Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL+ или VOL-.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P-.
max2002
25/01/2004 09:54
ТВ фирмы SONY.
У Сони вход в сервис осуществляется двумя способами. У какой модели какой из них я и сам не помню, но один из них сработает, точно. Итак:
1. Выключить сеть. Зажать и держать на морде кнопки Р+ и Р-. Удерживая включить сеть. Держать, пока не появится растр. Справа вверху должна появиться зелень ТТ- -. Если нет попробуй второй вариант.
2. Перевести телек в СтэндБай (в дежурный режим). На пульте нажимать последовательно 'Display', '5', 'Vol+', 'TV'. После таковой процедуры справа вверху должна появиться зелень ТТ- -. Если после нажатия пятёрки услышал, что телек включился (шорох высокого), то либо чо-то не так сделал, либо надо действовать по варианту 1. Если не появилась указанная зелень, то же самое.
Примечание для тупых (умные могут не читать):
'Display' - эта кнопка на пультах Сони обычно обозначена прямоугольником с закруглёнными углами с плюсиком (+) внутри, а рядом с этой кнопкой обычно наличествует знак вопроса (?) зелёным цветом.
'TV' - кнопка обозначена как прямоугольник с округлёнными углами. Ни внутри прямоугольника, ни вокруг кнопки - ничего.
Теперь нюансы:
Обычно, попав в сервис, достаточно нажать на пульте кнопку 'MENU' и попадаешь в сервис-меню. Но в некоторых моделях так просто не получается.
Нюанс №1: Шасси AE-2, AE-2A, AE-2B.
Вызвав меню надо опуститься на самый нижний пункт, обозначенный как 'Demo'. В пользовательском режиме это действительно демош, а вот если справа-вверху светят ТТ- -, то это вход в сервисное меню.
Нюанс №2: Шасси AE-3 (100Гц)
Сервисное меню вызывается по команде ТТ01. Вобщем если ты в 100 герцовом ящике попал в сервис-мод, но меню найти не можешь, то этот нюанс для тебя и написан.
Нюанс №3: Шасси BE-3D.
Вход по варианту 2. Но, замечено, хотя и не отражено в документации, что эту процедуру (вариант 2) необходимо выполнить три раза подряд. Т.Е. - выполнил, не увидел ТТ- -, снова в СтэндБай и далее. И так далее, пока не увидишь заветные ТТ- -. А потом 'menu' и вперёд, на танки.
Нюанс №4:
По варианту 2. Иногда на пульте нет кнопки 'TV'. Тогда вместо неё надо нажимать 'POWER' (зелёная). Кстати в таких телеках нет сервисного меню, и не ищи. Там всё зеленью, всё сокращённо (типа VSP - Vertical Shift ...) , без опыта (или документации) не разберёшься (с первого раза). И управление здесь несколько другое. Кнопки '1' и '4' - это передвижение по параметрам, а кнопки '3' и '6' - это изменение выбранного параметра. Ну и ещё одна особенность такого сервиса - для того чтобы произведённые настройки сохранились, требуется подтверждение их 'MUTE', '0'. Это хорошо, можно колбасить его по всякому, а для того чтоб вернуться к изначальным настройкам достаточно выкл-вкл.
Нюанс №5:
Некоторые регулировки в некоторых шасси работают только при подаче сигнала ПАЛ. Навскидку помню "Ценртровка по горизонтали" в шасси FE-1 и "Задержка цветовой составляющей" в шасси BE-3D. Может и ещё есть какие, я вот на эти натыкался.
Нюанс №6: Шасси AE-4 (100Гц)
Может встретиться такая ситуация, что в меню большинство пунктов бледные и для регулировки недоступны. Чтобы сделать их доступными, надо перейти в "Продакшен мод" командой ТТ62, возврат в "Сервис мод" командой ТТ61.
Добавлено 26-01-04 03:28
Есть ещё такая вещь. В шасси FE-1 если набрать ТТ99, то будет выведен монитор ошибок. Там будет указано какая ошибка и сколько раз она встречалась. Монитор ошибок можно вызвать и другим способом: действовать по варианту 2 входа в сервисный режим, но вместо 'Vol+' нажать ' Vol-'. Обнулить табличку можно командой ТТ80. Это полезно сделать после ремонта, чтобы в случае чего отследить появление новых неисправностей (или старых, если не все устранил).
В шасси AE-5 монитор ошибок вызывается по ТТ33.
Есть сервисный режим и у шасси BE-2 (это телеки типа М2100, М2151, М1400), но в него можно попасть только специальным сервисным пультом. Но там нет практически никаких настроек кроме средних положений оперативных настроек и требуется вход в него только в случае замены памяти. К счастью в этих ящиках она практически не летит.
Ну, если сильно хочется, то :
Сервисный пульт можно сделать из некоторых штатных. Самые дешёвые из подходящих - это RM-836 и RM-839. Они идут с ящиками шасси BE-3D (29X1, F1, F3 и т.д.). Для переделки надо вскрыть пульт. Там примерно в середине платы стоит перемыка, с виду как чиповый резистор. Рядом с ней есть контактные площадки под подобные перемыки. Так вот надо имеющуюся перемыку переставить на другое место. На какое, не помню, но там всего 2 варианта. Если угадал с положением перемыки, то кнопка переключения формата будет вызывать заветные буковки ТТ- -.
Сервис мануал и сервис режимы к шасси Sony BG-3
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=387&PHPSESSID=52628565cbbe3b3b57f59ccda500c584
добавлено от zeppelin
(и исправлено - была не рабочая ссылка - сорри)
Если у кого есть чего добавить к этому, пишите на мыло или в приват, добавлю в одну кучу.
Успехов.
SERGE
27/01/2004 18:52
SELECO A28SS575 ch.PC220 ( 100Hz) (Formenti-pricol)технология входа в режим при отсутствии оригинальго ПДУ : нужно прописать в EEPROM по адресу 03С3 нечётное число (01 , FF)
Dedushka
28/01/2004 13:37
Информация по входу в СЕРВИС телевизоров SATURN с указанием моделей и шасси.
Состав ТВ "SATURN"
zeppelin
07/02/2004 22:01
Из недр форума - стерты как темы и как способ вхождения размещены тут
FUNAI MK11
:для входа в сервис MK11 в родном ПДУ Funai MK11 припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх PT2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз-на экране: FACTORY; нажим.2-й раз-на экране: B/W ADJUST(рег.режимов кинескопа); 3-й раз- ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие-выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.
P.S. немного неудобно, а что делать! Всем привет из Оренбурга!"
Anatoli Sinitin
Гость
ORION 28BDF TV790. Проц. SAA 5297PS/262;
видеопроц. TDA 8843.
После замены 8843 на 8844 цвет включился автоматически, но
нарушилась центровка по вертикали. При этом, две микросхемы
TDA8844 от одного изготовителя дают разное смещение от нормы.
Подскажите, как войти в сервис, или где найти мануал.
Vielen Dank! Anatolii.
PAYALNIK
Попробуй из выключенного состояния включить сетевой кнопкой ,удерживая нажатой кнопку
MENU на передней панели пока не загорится свето
диод. Далее включить с пульта кнопкой STBY.
PAYALNIK! Спасибо огромное, твой совет оказался верным!
центровка по верт. - VSH
размер по верт. - VA
Выход из "сервиса" с записью новых данных: "menu OFF" на пульте.
(то, что есть на телемастере не проходит).
Rottor
Это все что у меня есть. Не помню откуда - на всякий случай.
Нет нашел автора тема в телемастере 4431. Befs
Вход в сервисный режим ТV DAEWOO с помощью пользовательского пульта
Шасси CP-002
модели DTC-14 V1/V3/V4/V5/U1 TM
DTC-20 V1/V3/V4/V5/U1 TM
DTC-21 V1/V3/V4/U1/U3 TM
Процессор ДУ ST92195, Eeprom AT24c16, видеопроцессор/р.канал STV2238
A)
1) Выбрать канал 91
2) Установить sharpness на минимум
3) Выйти из Menu mode
4) Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - MENU
5) Должна появиться надпись Service Mode OSD
Выход из сервисного режима - Power off
B) Data Preset (D.P.) Adjustment
1) Выбрать канал 91
3) Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - BLUE - MENU
4) Должна появиться надпись D.P. OSD
5) Channel Up,Down - выбор
6) Volume Up,Down - управление
для информации:
Телевизор Daewoo 25G1T
Процессор - 87CP38N-3573
Видеопроцессор - TB1226BN
Блок питания - STR S 6708
Тюнер - EC931X4
ТДКС - 1352.5010
микросхема телетекста - SAA5281P/R
пульт ДУ - R-22
Шасси - CM-900
Вход в сервис:
1.Нажать кнотку MUTE (кратковременно)
2.Нажать и удерживать кнопку MUTE
3.При нажатой кнопке MUTE, нажать кнопку MENU
4.Выход кнопка Power of
key-s
07/02/2004 23:56
ORION TV2180MK6 (проц. OEC6027A (TMP87CH37N3194-9901H)) : На передней панели телевизора нажать и удерживать клавишу ''VOLUME < '' до значения ''0'' ; затем не отпуская её , нажать на пульте клавишу ''9'' .
Сервисное меню состоит из двух подменю .
Первое :
1. CUT OFF
2. AGC
3. V.SIZE
4. BRIGHT
5. COLOUR
6. TINT
8. END
Второе :
1. AUTO
2. SUB BRIGHT AUTO
3. VCO AUTO
4. AFT AUTO
5. VCO
6. AFT
7. CONTRAST
8. END
Выбор пунктов в подменю производится нажатием соответствующих ''номерных'' клавиш на пульте . Регулировка параметров производится клавишами ''VOL < / > '' или ''– SET +'' на пульте .
Выход из пунктов в подменю , а так же переход от одного подменю к другому производится той же комбинацией : ''VOLUME < '' до значения ''0'' , не отпуская нажать на пульте клавишу ''9'' .
Все значения запоминаются автоматически .
Выход из сервисного меню производится выбором пункта ''8.'' в любом подменю , либо нажатием клавиши ''POWER''.
key-s
09/02/2004 22:09
ORION T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63); шасси STANDARD :
1. В режиме ''STAND BY'' нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
2. Нажатием клавиши ''VOLUME < '' на передней панели ТВ установить уровень громкости на ''0''.
3. Удерживая клавишу ''VOLUME < '', повторно нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.*
Сервисное меню состоит из четырёх подменю :
S E R V I C E
FACTORY _____тренировка
B/W __________баланс белого
ADJUST_______регулировка
SETUP ________установка системных констант
Выбор подменю нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.*
Доступ к параметрам регулировки клавишами ''VOLUME < / > ''. Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами ''P + / P – '' и ''VOLUME < / > ''.
Все значения запоминаются автоматически.
Выход из сервисного меню – нажатие клавиши ''POWER''.
zeppelin
11/02/2004 11:05
ROLSEN C2131 ,TDA9381PS/N2/2I1229
CC0247 , K3J450 ,ROLSEN 1001001 ,TS0324 N2 IM4S
1. Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов
1.1.1. При помощи сервисного пульта
1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм
1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
Сервисное меню C2131
 уменьшить громкость на «0»
 нажать кнопку «menu»
 выбрать иконку «чемодан»
 набрать последовательно «5» «1» «7»
 нажать «зеленую» кнопку
2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1
3. Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню.
Таблица №1
Наименование Значение Назначение Примечание
параметра
HS 0-63 (32) Горизонтальное смещение
VSH 0-63 (32) Вертикальное смещение
VA 0-63 (32) Размер по вертикали
VS 0-63 (32) Линейность по вертикали
SC 0-63 (32) S-коррекция
HP 0-63 (32) Горизонт. параллелограмм
HB 0-63 (32) Горизонтальный наклон
EW 0-63 (32) Размер по горизонтали
PW 0-63 (32) Парабола UOC c EW
UCP 0-63 (32) Парабола верхних углов
LCP 0-63 (32) Парабола нижних углов
TC 0-63 (32) Трапеция
VX 0-63 (25) Вертикальный ZOOM 0 – по вертикали
HCO 0,1(1) Компенсация размера 1 – по вертикали + по горизонтали.
CL 0-15 (5) Управляющее напряжение на катодах (Vbl-wh) 0 – 50 V
7 – 75 V
15 – 95 V
(3,5V на шаг)
Y 0-15 (7) Задержка яркостной составляющей сигнала изображения
IFO 0-63 (32) Регулировка IF PLL
Vg2 <, 0, > Контроль ускоряющего напряжения Vg2 0 – Vg2 настроено
< - увеличить Vg2
> - уменьшить Vg2
BLOR 0-63 (32) Уровень “черного” на катоде канала красного цвета
BLOG 0-63 (32) Уровень “черного” на катоде канала зеленого цвета
WPR 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде красного цвета
WPG 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде зеленого цвета
WPB 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде синего цвета
AGC 0-63 (32) Усиление IF (АРУ ПЧ)
VOL 0-63 (45) Фиксированная амплитуда сигнала звука (вывод 44 UOC) При наличии TDA9860/59
EVG 0,1 (1) Блокировка RGB выходов UOC при отсутствии кадрового синхроимпульса на выводе 50 0 – блок. ВЫКЛ.
1 – блок. ВКЛ.
XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ.
1 – защита ВКЛ.
BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ.
1 – контр. ВКЛ.
OSO 0,1 (1) Способ выключения кадровой развертки 0 – луч в любой части экрана
1 – луч в верхней части экрана
AGN 0,1 (1) Усиление FM демодулятора 0 – нормальное
1 - + 6 дб.
IE2 0,1 (1) Управление внешними RGB 0 – нет RGB
1 – есть RGB
ACL 0,1 (0) Автоматическое ограничение цвета (для SECAM не включать) 0 - ACL ВЫКЛ.
1– ACL ВКЛ.
IF 02,03 (03) Частота ПЧ 02 – 38,9 МГц
03 – 38,0 МГц
AGCs 00-03 (01) Скорость установки АРУ селектора каналов 00 – 0,7*norm
01 – norm
02 – 3* norm
03 – 6* norm
FFI 0,1 (0) Постоянная времени фильтра IF PLL 0 – нормальная
1 - увеличенная
PF 00-03 (01) Центральная частота регулировки четкости 00 – 2,7 МГц
01 – 3,1 МГц
02 – 3,5 МГц
03 - резерв
RPO 00-03 (02) Величина выброса фронта импульса
00 – 1:1
01 – 1:1,25
02 – 1:1,5
03 – 1:1,8
BKS 0,1 (1) Коррекция уровня черного в нестандартных (искаженных) сигналах 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
AV2 0,1 (1) Источники AV 0 – AV
1 – AV1+AV2
AVS 0,1 (0) Источник S-VHS 0 – нет AVS
1 – есть AVS при AV2 = 1
HPH 0,1 (0) Регулировка громкости головных телефонов в TDA9860 0 – нет
1 – есть
EYE 0,1 (0) Функция “Глаз” 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
FSL 0,1 (0) Уровень синхронизации 0 –автомат.
1 – 60% ампл.
TSL 45 Нижняя граница диапазона МВ1 Установки
TSM 155 Граница диапазонов МВ1 и МВ3 для селектора
TSH 451 Граница диапазонов МВ3 и ДМВ
TEH 863 Верхняя граница диапазона ДМВ
TBL 1 Код выбора диапазона МВ1
TBM 2 Код выбора диапазона МВ3
TBH 4 Код выбора диапазона ДМВ
STEP 0,1 (1) Шаг перестройки селектора каналов 0 – 50 КГц
1 – 62,5 КГц
DEL. 00-FF (14) Относительное время завершения переходных процессов в селекторе каналов Устанавливается опытным путем, обеспечивая макс. скорость поиска с наилучшим качеством
RES. Инициализация EEPROM Удерживать кнопку MENU на ПДУ
HTL 0,1 (0) Режим HOTEL 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
TXT 0,1 (0) Наличие телетекста 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
TonC 0,1 (0) Компенсация максимальный установок тембров НЧ и ВЧ 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
BVg2 0-63 (32) Нормированный уровень яркости для регулировки ускоряющего напряжения
LINE Включение/ выключение режима регулировки ускоряющего напряжения Горизонтальная полоса
LOGO 0,1 (0) Экранная заставка с ЛОГОТИПОМ 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
TEST 0,1 (0) Тестирование Power, Bus, Sys при включении телевизора 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
Описание параметров сервисного меню
1. Настройки геометрических параметров изображения
Геометрические настройки изображения делятся на 2 типа:
а) Настройки геометрических параметров изображения для кинескопов без E-W
коррекции.
К ним относятся следующие параметры: HS, VSH, VA, VS, SC.
б) Настройки геометрических параметров изображения для кинескопов с E-W
коррекцией.
К ним относятся все вышеперечисленные параметры и дополнительно следующие:
HP, HB, EW, PW, UCP, LCP, TC, VX.
2. Параметр НСО
С помощью этого бита осуществляется выбор типа компенсации размеров изображения в
зависимости от изменения тока луча. Если установлено значение НСО=1, то компенсация
производится по вертикали и горизонтали для ТВ с E-W.
3. Параметр СL
С помощью этого параметра осуществляется установка общего усиления на выходах R, G, B
процессора. Значение этого параметра зависит от типа используемого кинескопа.
4. Параметр Y
С помощью этого параметра осуществляется установка величины требуемой задержки
яркостного сигнала. Значение этого параметра зависит от условий эксплуатации телевизора
(эфирный или кабельный сигнал).
5. Параметр IFO
С помощью этого параметра осуществляется точная настройка IF-PLL для обеспечения
минимального проникновения сигнала изображения в звуковой тракт.
6. Параметр Vg2
С помощью этого параметра осуществляется настройка ускоряющего напряжения с
программным анализом точности настройки и отображением результатов настройки на экране
ТВ.
Регулировка ускоряющего напряжения производится потенциометром FBT до появления 0.
Если отображается >, то это означает что ускоряющее напряжение большое и его необходимо
уменьшить. В случае отображения < - ускоряющее напряжение меньше нормы и его
необходимо увеличить.
7. Параметры BLOR и BLOG
С помощью этих параметров осуществляется точная настройка цветовой температуры для
области черного. По умолчанию устанавливаются значения, равные 32.
8. Параметры WPR, WPB, WPG
области светлого. По умолчанию устанавливаются значения, равные 32.
9. Параметр AGC
С помощью этого параметра устанавливается опорное напряжение АРУ ПЧ.
Требуется подбор нового значения при изменении типа селектора каналов.
10. Параметр VOL
С помощью этого параметра производится установка фиксированного уровня сигнала
звуковой частоты на выводе 44 U.O.C. при использовании процессора звука TDA9860/53. По
умолчанию выбрано значение 48. Это обеспечивает примерно одинаковый уровень сигнала с сигналом AV при девиации 27 кГц.
11. Параметр EVG
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение аварийной блокировки
RGB выходов процессора. Сигналом аварийного состояния является отсутствие кадрового
синхроимпульса или его несоответствие определенным требованиям.
12. Параметр XDT
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение X=ray защиты.
Сигналом для срабатывания защиты является появление на вводе 36 импульса не менее 1 мкс. с амплитудой более 3,5В. В этом случае телевизор переключается в дежурный режим.
По умолчанию XDT = 1.
13. Параметр BCF
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение контроля за
работоспособностью АББ (автоматический баланс белого).
По умолчанию BCF = 1.
14. Параметр OSO
С помощью этого параметра осуществляется выбор способа выключения кадровой развертки. При установке OSO в состояние 1 выключение телевизора в дежурный режим будет сопровождаться уводом луча в верхнюю область экрана с разрядом кинескопа постоянным током.
По умолчанию OSO = 1.
15. Параметр AGN
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение усиление звукового
сигнала снимаемого с выводов 44 и 22 U.O.C.
См. техническую информацию в AN01047 стр. 31, AN01043 стр. 37.
По умолчанию AGN = 0.
16. Параметр IE2
С помощью этого параметра осуществляется разрешение/запрещение использования внешних
сигналов R, G, B (выводы 45…48).
Если IE2 = 1, то в этом случае в конфигурации телевизора могут быть использованы сигналы
R, G, B от внешних источников.
По умолчанию IE2 = 1.
17. Параметр ACL
Технологический параметр ACL может использоваться для измерительных целей.
Не рекомендуется устанавливать ACL = 1, для стандарта SECAM.
По умолчанию ACL = 0.
18. Параметр IF
С помощью этого параметра осуществляется установка частоты ПЧ. Для стандарта OIRT
необходимо установить значение IF = 3, определяющее частоту 38 МГц.
По умолчанию IF = 03.
19. Параметр AGCs
С помощью этого параметра осуществляется выбор скорости установки АРУ селектора
каналов.
По умолчанию AGCs = 01.
20. Параметр FFI
С помощью этого параметра осуществляется установка постоянной времени фильтра IFPLL.
По умолчанию FFI = 0.
21. Параметр PF
С помощью этого параметра осуществляется выбор частоты для регулировки четкости.
По умолчанию РF = 01.
22. Параметр RPO
С помощью этого параметра осуществляется выбор величины выброса фронта импульса
яркостного сигнала для регулировки четкости.
По умолчанию RPO = 03.
23. Параметр BKS
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение функции коррекции
уровня «черного» в нестандартных (искаженных) сигналах.
24. Параметр AV2
С помощью этого параметра осуществляется конфигурация ТВ, предусматривающая
подключение 2х источников AV – это AV1 и AV2.
При установке AV2 = 1 в ТВ регулируется конфигурация с подключением двух источников
внешних сигналов.
По умолчанию AV2 = 1.
25. Параметр AVS
С помощью этого параметра осуществляется конфигурация телевизора, предусматривающая
подключение источника сигнала S-VHS.
Для конфигурирования ТВ с наличием разъема S-VHS необходимо установить
AV2 = 1 и AVS = 1.
По умолчанию AVS = 0.
26. Параметр НРН
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение шкалы регулировки
громкости для головных телефонов.
Регулировка громкости головных телефонов необходима при использовании процессора звука
TDA9860 с дополнительным усилителем мощности.
27. Параметр EYE
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение функции автоматической
подстройки изображения в зависимости от окружающей среды.
28. Параметр FSL
С помощью этого параметра осуществляется установка уровня синхронизации.
Если FSL = 0, то уровень синхронизации определяется автоматически в зависимости от
детектора шума.
Если FSL = 1, то уровень синхронизации устанавливается фиксированным и равным 60% от
амплитуды синхроимпульсов.
29. Параметр TSL
С помощью этого параметра устанавливается нижняя граница диапазона МВ1 в МГц. С этого
значения начинается поиск каналов в этом диапазоне.
По умолчанию TSL = 45.
30. Параметр TSM
С помощью этого параметра устанавливается граница диапазонов МВ1 и МВ3 в МГц. Это
значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
По умолчанию TSM = 155.
31. Параметр TSH
С помощью этого параметра устанавливается граница диапазонов МВ3 и ДМВ в МГц. Это
По умолчанию TSH = 451
32. Параметр TEH
С помощью этого параметра устанавливается верхняя граница диапазона ДМВ в МГц. Этим
значением частоты завешается поиск каналов в ДМВ диапазоне.
По умолчанию TEH = 863.
33. Параметр TBL
С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона МВ1.
Это значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
По умолчанию TBL = 01
34. Параметр TBM
С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона МВ3.
Значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
По умолчанию TBM = 02.
35. Параметр TBH
С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона ДМВ.
По умолчанию TBH = 04.
36. Параметр STEP
С помощью этого параметра устанавливается минимальный шаг перестройки селектор
каналов.
Справочный параметр из технической документации на применяемый селектор каналов.
По умолчанию STEP = 1 (для большинства применяемых селекторов).
Шаг перестройки 62,5 кГц.
37. Параметр DEL
С помощью этого параметра устанавливается относительное время, необходимое для
завершения переходных процессов в селекторе каналов.
Значение устанавливается опытным путем, добиваясь максимальной скорости поиска с
наилучшим качеством (отсутствие пропуска каналов, минимальное количество ложных
каналов).
38. Параметр RES
С помощью этого параметра осуществляется инициализация EEPROM. Для этого необходимо удерживать кнопку МЕНЮ на ПДУ. После завершения инициализации ТВ переключается в дежурный режим. В результате инициализации происходит удаление всех настроек и запись всех значений по умолчанию. При использовании новой EEPROM после включения ТВ происходит автоматическая инициализация.
39. Параметр HTL
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение режима HOTEL.
При HTL = 1 пользователь не имеет возможности войти в меню СН.
По умолчанию HTL = 0.
40. Параметр TonС
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение режима регулировки
громкости с автоматической регулировкой тембров НЧ и ВЧ на уровнях, превышающих
значение 73% по шкале громкости.
41. Параметр BVg2
С помощью этого параметра осуществляется установка значения яркости, необходимого при
проведении процедуры регулировки ускоряющего напряжения любым способом.
42. Параметр LINE
С помощью этого параметра осуществляется настройка ускоряющего напряжения.
При установке курсора на строку LINE и нажатии кнопок в ПДУ «+» или «–» происходит
установка битов VSD, VSW, загрузка величины яркости, установленной в строке BVg2.
43. Параметр TXT
С помощью этого параметра осуществляется включение/отключение функционирования
телетекста.
По умолчанию TXT = 1.
44. Параметр LOGO
С помощью этого параметра осуществляется включение/отключение появления экранной
заставки. Экранная заставка появляется, примерно, через 8 сек после пропадания сигнала на программе или при переключении на программу, на которой в данный момент отсутствует
сигнал. В пользовательском меню предоставлена возможность отключения экранной заставки.
По умолчанию LOGO = 1.
45. Параметр TEST
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение системы тестирования
отдельных устройств телевизора при его включении.
Тест Power осуществляет проверку наличия 8V.
Тест Bus осуществляет проверку работоспособности селектора каналов и EEPROM.
Тест Sys осуществляет проверку наличия телевизионного сигнала на установленной
программе. В случае неудовлетворительного тестирования любого из устройств в каждом случае появляется сообщение NG красного цвета. В заключении тестирования появляется сообщение TEST NG.
В случае положительного тестирования любого из устройств в каждом случае появляется
сообщение ОК.
В заключении тестирования появляется сообщение TEST ОК.
В пользовательском меню предоставлена возможность отключения системы тестирования.
(есть как тема http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15529 )
kolesya
05/03/2004 12:44
ВХОД В СЕРВИС В ТЕЛЕВИЗОРАХ "ГОРИЗОНТ"
DTV700,710
На пользовательском ПДУ:
- регулировку "Громкость" установить в "0"
- нажать кнопку отключения звука ( )
- нажать кнопку таймера ( )
Регулировки в режиме "Сервис"переключаются кнопками "Р+", "Р-" по кольцу.
Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+", "-"
Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на ПДУ
CTV730
1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус" ( ) , "SL", "выкл. звука" ( ), "дежурный режим" ( )
Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". :
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
-установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
CTV660, CTV661
Включить телевизор кнопкой "Сеть" при предварительно замкнутых контактах контрольной точки XN10 на ШЦТ. После прогрева кинескопа нажать кнопку "Меню" ( SL )
Установка необходимого опционнного байта кнопками "Р+", "Р-" и кнопками "+", "-".
Выход из сервисного режима кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
CTV690
Нажать на ШЦТ кнопку SB1 и удерживать до появления сообщения "PW" или "Парабола".
Вызов управляющего байта производится кнопкой "Статус" ( ) ПДУ.
Выход из режима "Сервис" кнопкой "TV". Установленые значения запоминаются автоматически
CTV676
1. Замкнуть контакты 1 и 2 контрольной точки XN11 на ШЦТ-676.
Для сохранения результатов в меню "Настройка ТВ" нажать кнопку " "
Возврат в предыдущее меню кнопкой "ТV
CTV670
При выключенном телевизоре на передней панели или ПДУ нажать кнопку "AV" и,
удерживая ее, включить телевизор кнопкой "Сеть". Кнопку "AV" удерживать до
появления растра. На экране должно появиться сообщение IF38,0AFC3, что
свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана
плавным вращением регулировки "Ускоряющее" на ТДКС в сторону увеличения добиться появления свечения растра на экране.
CTV664 (шасси 11AK19)
1. На пользовательском ПДУ нажать синюю кнопку, затем 4, 7, 2, 5.
Для запоминания значений всех регулировок необходимо после выхода из режима "Сервис " перевести телевизор в дежурный режим.
CTV664M (шасси 11AK30)
1. На пользовательском ПДУ нажать кнопку "SL", затем 4, 7, 2, 5.
Выход из сервисного режима кнопкой "TV".Для запоминания значений всех регулировок необходимо после выхода из режима "Сервис " перевести телевизор в дежурный режим.
CTV678/698
На технологическом ПДУ (RC6-7-5T) нажать кнопку "-/--".
Добавлено 05-03-04 12:59
Вход в сервис Горизонт 55CTV-678T-I(шасси 12.7)
Активизируйте меню изображения при помощи пульта ДУ, прилагаемого к телевизору и наберите
цифровыми кнопками этого пульта 9301.
Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0.
Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки используются для установки характеристик, геометрии,
баланса белого и меню ПЧ соответственно.
kulek
06/03/2004 20:26
Hitachi chassis A5
1. Нажать VOL- и VOL+ на локальной панели и включить сеть.
2. На пульте нажать последовательно две кнопки (делал с МАК-а поэтому как обозначены не знаю), при нажатии первой кнопки появляется красная надпись (модель указана) , при нажатии второй - сервис.
небольшие уточнения:
- в сервисе в первой строке например выбираем необходимый параметр для регулировки, а во второй его регулируем;
- выходить из сервиса необходимо только при наличии сервисного меню на экране и только через ST-BY.
Андрей 2
14/03/2004 10:45
ERISSON системный проц.LC863328A видео LA76810
1)нажать на ПДУ “RECALL”
2)”VOLUME” на телевизоре установить на ноль повторно нажать “RECALL”ПДУ
3)выбор между подменю “VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
4) VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
Jovani, недовольство, огорчение
Anonymous
23/03/2004 22:30
kolesya писал:
в управляющем байте должно быть 3C иначе есть проблемы с TXT и т,д
zmey
25/03/2004 05:44
Rolsen C2135
В C2135 можно войти с обычного пульта.
Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим.
Добавлено 25-03-04 06:19
Оникс 54Т12. Rolsen
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
zmey
25/03/2004 09:07
Rolsen
Схема переделки пульта под сервисный.
zmey
25/03/2004 15:52
Funai MK12
Необходимо снять крышку с обычного пульта и поставить перемычку, обозначенную на плате пульта, как "J1". Пульт становится сервисным. Включите питание, нажмите кнопку "Sleep" на пульте. На дисплее высветится версия микроконтроллера.
Если версия микроконтроллера окажется 0,54 - 0,13, убедитесь, что в левом нижнем углу экрана высвечивается "00". В противном случае, сами поставьте "00".
Если версия микроконтроллера окажется 200 - 0,07, это означает, что телевизор предназначен для использования в США.
После вхождения в сервисное меню, нажмите кнопку 6 на пульте. На экране высветится "B - S"
Кнопками переключения каналов можно изменять параметры меню.
Кнопками изменения громкости можно изменять позиции меню.
Для запоминания установок, необходимо выключить телевизор.
zmey
25/03/2004 19:28
SATURN взято с сайта http://saturntv.narod.ru/
Шасси Модель Процессор Управления Видеопроцессор Вход в сервисное меню.
3S10 1422 ST92185BN4B1/PBI STV2248C
На пульте поочередно нажать кнопки: «MENU» – «AV» – «ANAL». Листать кнопка – «ОК» Выход – кнопка «РР»
3S10 21xx ST92185BN4B1/PBI STV2248C
3Y01 21NF1D(2) LC863324A LA76810A
поочередно нажать: Menu – Menu – Qviwe –Mute Листать: Timer Выход: Menu
M17 1418 1401 TCL-A02V01-T(87CM38N-3GP2) TB1238AN Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
M28 1401 TCL-A19V03.TO 8821CPNG4U88
Вход: Громкость на панели ТВ до «0» + кнопка «Display» на пульте ДУ.Выход: «ОК» Factory OFF
M28 1402 TCL-A19V03.TO 8821CPNG4U88
M17 2101 TCL-A02V01-T(87CM38N-3GP2) TB1238AN Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
M13 25NF1 TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
M13 2139A TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
M13 2539A 2939A TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
? 2132SF CHO8T0934 5H32-3K49 TB1238AN Для этой модели нужен специальный СЕРВИСНЫЙ ПУЛЬТ Схема переделки обычного пульта.
5P60 29SF1 TDA9363PS/N2/5I Аудиопроцессор TDA9859H Нажать по очереди кнопки на ПДУ: CLOCK – P.M. – таймераВыход: кнопка просмотра номера канала.
5N10 29F1 SKY5N20 NN5198K
Меню №1. Выключить TV,нажать на панели управления “VOL +” и “VOL-“ и включиь TV Меню №2. Выключить TV,нажать на панели управления “PRG+” и “PRG-“ и включить TV
5N11 2939A S3C8849X26 AQB9№147 (SKY-5N11) NN5198K
tvr
06/04/2004 10:22
Вход в сервис и регулировки :
Grundig
eDOK
10/04/2004 11:42
TV Sharp 54FT-16S, шасси неизвестно, строчная похожа на шасси 5BS-A.
CPU - SDA5254-2_B001 & 24C041, IF&Video - TDA8840H.
Вход в сервис нашел случайно, пока подбирал к ТВ код по МАКу.
Набираем на МАКе код - 1156 и жмем кнопку [-/--], выход - она же, все... улыбка
Для обычного пользования, хорошо подошел код - 1215.
tvr
21/04/2004 08:41
Процессор SDA30C264+EPROM {Medion,Seg}
шасси 11AK18
kulek
21/04/2004 10:29
mondial casa STV3682
chassis CTS AB
процессор SAA5531PS/M4/0657
пульт RC2143
ВОЗЛЕ ПРОЦА ЕСТЬ РЕЗИСТОР С НАДПИСЬЮ SERVICE.
ОТПАЯТЬ ЕГО И НАЖАТЬ КНОПКУ I+
OP21 -03
OP22-08
ЗАПОМНИТЬ- INST
ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ПЧ ФИЛЬТР
ЗАПАЯЙ НАЗАД -И СЕКАМ И ДК ЕСТЬ.
tvr
25/04/2004 18:28
SAA5296 Шасси 11AK16 сервисные регулировки
AMIT
03/05/2004 20:07
TV HYUNDAI HU-D25A проц S3P8849XZZ-A089 шаси 5N11.
вход в сервис одновремено нажать тумблер и VOL+ и VOL-- на морде.
поиск" MENU".
zmey
05/05/2004 18:36
SUPRA ST 21B55F
шасси H-704V-05
SDA555XFL-A14
NN5198K звук-MSP3460G
С пульта - DISP.-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP.
kulek
06/05/2004 09:33
Philips GR1-AX in Hotel Mode
if unable to store personal preference
settings, and can not search tune, or
can not get maximum volume level.
To deactivate "Hotel Mode".
Select program 38 then press
"CONTROL +" & "STORE" keys simultaneously
To Activate "Hotel Mode".
"PROGRAM +" & "STORE" keys simultaneously
NOTE: What ever the sound level is when HOTEL is activated,
while in HOTEL mode the sound will not go louder than
that level
tvr
09/05/2004 15:00
Вход в сервис и регулировки телевизоров
SHARP
CH-4BS-A
CH-4BS-B
CH-4BS-C
CH-5BS
CH-BSTV-A
CH-CA-1
CH-CA-10
CH-CS
CH-CW100
CH-D3000
CH-EURO-DS 1
CH-S3B
CH-SP-51
Все эти файлы будут в одной папке в файлообменнике
в формате DJVU .
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=858
Sem
19/05/2004 20:53
Видеодвойка Philips 14PV111/01, 14PV112/01, 14PV203/01, 14PV415/01, 14PV460/01 Chassis TV-VCR 2002-14" Range (Z11)
Вход в сервис: На протяжении 5 секунд нажать STAND/BY, 2,7,1,MUTE, STAND/BY.
Сервис очень большой. Есть Manual, но на итальянском. Кому надо-пишите на мыло. Надо всем-прогнусь и отсканирую, но сканера под рукой нет. улыбка
kvazik70
30/05/2004 22:39
Sharp 72AS-18SN.Вход в сервис одновременно нажать СН+ и VOL-и включить телевизор.Сохранение измененной информации - на пульте нажать "STAND BY"и выключить телевизор.
svan
04/06/2004 23:05
MIVAR 14P2
Вход в сервис: кого интересует в приват пожалуста.
zeppelin
15/06/2004 10:24
Тошиба 2805D сервис . Частично переведен основное понятие входа и параметров с польского .
Anonymous
25/06/2004 13:47
http://forumtec.go4.co.il/Download_files/Service%20Modes.pdf
Anonymous
26/06/2004 01:22
Toshiba:
Жмем на ПДУ "MUTE", отпускаем, жмем ещо раз и не отпуская, практически одновременно давим на морде"OK". Непривычная надпись в углу сведетельствует о сервисном режиме.
zmey
06/07/2004 18:59
SHIVAKI STV-2038 M4
LC863332A video - LA 76810A
Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м\с .Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия)далее кнопку на д.у.- ZOOM - установка опций.
Прошивка.
Anonymous
10/07/2004 17:03
ROLSEN C2119
сервис-процессор с маркировкой CHO8T0934 5H32-3K49 на схемах TMP87CM38N, видео TB1238AN, память 24C08 (24C04), кадр TA8403K, FBT BSC62T, пульт SC9028-023.
Войти в сервисное меню без сервисного пульта можно следующим образом:
2. Удерживая кнопку "MUTE" на пульте, нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
3. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками, изменение параметров желтой и синей кнопками на синем поле.
Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кнопкой "Stand-by" на пульте.
jocoka
30/07/2004 22:46
GRUNDIG TVR3805 процесор OEC0107B память 24C08
видеопроцесор STV2246C
вход в сервис меню Volume(-) держать до нулевого значения потом нажать 9 на пульте(MAK 2000 kode 2027) не отпуская Volume(-)
mitan
03/08/2004 10:41
SERV MODE
?-DU+VOL- на TV
vidak
24/08/2004 18:11
SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и тд
TFT TV 5 - 7' ALL MODELS
В телевизорах применяется видеопроцессор типа LA76810A, TB1238 и центральный процессор управления типа: LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B.
Сервисное меню: на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
zeppelin
05/09/2004 20:59
Tv.HITACHI. C2556TN2 Как попасть в сервис.
Телевизор привезли из Англии, надо сделать "DK" сейчас только ихнея система. На передней панели кнопки ( - Volume +) и ( - P +) и еще кнопка "Меню"
MCU:SAA5296GP
HIT OSD VER1
K9V545
EEPROM:24W16
EPROM:27C512 -VERSIA=2R
Звук:TDA9800 - TDA9875
TDA8841 2Y
Для входа в сервис :
Кнопкой МЕНЮ вызвать главное меню , которое выглядит в позициях
MAIN MENU
AUDIO
SOUND MODE
FEATURE
INSTALL
Потом нажать одновременно VOL + и VOL - на клавиатуре локальной и держать пока не появятся в меню дополнительные
позиции .
MAIN MENU
AUDIO
SOUND MODE
FEATURE
INSTALL
SERVICE
EXIT SERVICE
Кнопками Р+ , Р - выбрать позицию SERVICE , ввойти в сервис нажатием VOL + или VOL - .
Ввойти в субменю TUNER . Там есть позиция D\K .
Выход из Сервис режима - нажать кн МЕНЮ и вернутся в главное меню . Выбрать позицию EXIT SERVICE .
Подтверждение выхода кн VOL + .
Внимание !!! В субменю OPTIONS есть позиции E2 FACTORY и E2 Shipping . Первая - это самоинициализация .
Вторая - это усреднение всех регулировок в сервис режиме . Будьте внимательны с этими опциями .
BELG
04/10/2004 00:15
Видеомагнитафон SHARP VC-MH705HM/LM
pronin
08/10/2004 20:52
вот ещё подборка
China TV на комплекте:
LC863322B (53W3 4F05)+LA76810A+LA7642+AN5265+24C08 или
LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642+AN5265+24C08.
Вход, рабочие прошивки и опции сервиса:
eDOK
11/12/2004 02:10
До сих пор, смотрю, всплывают в темах эти грабли. Решил перенести из архива.
TV Philips GR1-AX Chassis, HOTEL Mode
Coeng 09-03-2004 10:04
зависит от кнопок.тема уже пробегала....
GR1-AX Hotel mode
• Select program 38 on the TV
• Simultaneously press the STORE and the PROGRAM+ key on the TV (hotel mode on)
• Simultaneously press the STORE and the CONTROL+ key on the TV (hotel mode off)
GR1-AX Hotel mode
• Simultaneously press the STORE key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3141
• There is NO hotel mode
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3142
• Simultaneously press the SELECT key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode)
• Notes:
- The maximum volume in hotel mode will be the volume present when activating it
- STORE or INSTALL mode can not be entered
- A green 'H+' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is activated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
- A green 'H-' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is deactivated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3537
GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3414/3415, uP TMP47C634N-R494
• Simultaneously press the STORE key and the PROGRAM+ key on the TV for 4 about seconds (hotel mode on)
• Simultaneously press the STORE key and the CONTROL- key on the TV for 4 about seconds (hotel mode off)
• Notes:
- The program number is displayed on the screen for 4 seconds
GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-R221
• Simultaneously press the STORE key on the TV and SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode)
• Notes:
- A green 'H' appears in the left bottom of the screen, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
SERGE 09-03-2004 13:43
Или просто поставь пустую память
key-s
25/12/2004 12:17
Хочу поправить информацию pronin, для WALTHAM (SAA1293), ''старьё'', конечно, но… правда дороже. Заводская прошивка под данную конфигурацию ниже, обращаю внимание, что байт опции 4 не должен содержать ни одного бита - версия памяти ''А''(0), параметры, касающиеся программы (диапазон, стандарт, варикаповое напряжение) и аналоговые значения (громкость, яркость, и т.д.) следует отправлять в память отдельно. В версии ''В''(1) параметры программы и аналоговые величины запоминаются одновременно. ''В''- версия использовалась в отечественных телевизорах. При установки прошивки ''В'' в конфигурацию ''А'' – были случаи отказа микросхемы памяти.
Если при прошивке не запоминается последовательность, не торопитесь менять микросхему, попробуйте выбрать байт опции 4 и несколько раз нажать ''запомнить''. Было очень много случаев ''чудесного'' восстановления микросхем.
mihalych
13/01/2005 21:49
ROLSEN C2116.C2119. Вход с родного пульта.
GOSHA
24/01/2005 16:50
KARAT CK-5399 из дежурного режима MUTE, MENU, POWER.
maikl
27/01/2005 15:35
LCD TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st,на плате HT-555-26LAS5904(шасси?) ,на LC 863332B ( 52С6 3J06 ). Пульт без опознавательных знаков,на плате пульта две надписи: HT-001 и YX7253-1 .
Вход в сервис:
Громкость на 0, удерживая VOL - на тв на пульте нажать RETURN (возврат к предыдущему каналу) .
1-й раз - FACTORY
2-й раз - B/W ADJUST
3-й раз - ADJUST ,раздел разбит на насколько подменю- от 0 до 9. Переключение кнопкой MUTE на пульте.Включение СЕКАМа на странице 7.
рамиль
30/01/2005 18:11
ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS
видеопроц.: STV2248C
Вход в сервис:
Menu - AV - ANAL
OK - выбор
PP – выход
svan
04/02/2005 02:12
Sanyo CE28SW01 шасси Beko U99.190-07
проц ОМ8363H/n3/4 CC6616 VATXMO
Есть Секам и DK, включается в сервисе.
Вход в сервис: войти в меню и нажать последовательно 9301. Выход кнопка ноль.
zeppelin
04/02/2005 13:00
Телевизор SABA M51K30VT shassis TX90.
Процесор ST6392BB1/BHE ( TX90-08 G22TU9509 MALTA
Нет вызова меню програм
Больше года назад у меня был такой ТВ . Это готель режим .
Попробуй это . У меня это сохранено как инфа с сайта именно обслуживающего персонала готелей !
Счас этот сайт не работает . Но сохранены страницы .
Ниже прикреплю их в оригинале .
Вариант 1
Press STANDBY on handset, then switch off TV at mains.
Press and hold STANDBY while powering on. Release when locking menu appears.
With MAIN MENU highlighted, use +/- to select on/off.
Press TUNE (Yellow) to advance to TIMER MENU line.
Use +/- to select ON/OFF.
Press TUNE (Yellow) to advance to max vol line.
Use +/- to adjust max vol level required.
Press TV on handset to save and exit.
Вариант 2
i - yellow - prog
Варианта два - для разных вариантов Томсон и Нокии. Скорей первый вариант под маркировкой шасси TX91.
Не помню дословного перевода - тогда перевел, сделал и забыл.
Пробуйте.
Там еще к другим моделям есть варианты.
ALBA-----------
zeppelin, я пришол к такому мнению что сервисный режим с управлением от ПДУ в этом телевизоре на шасси TX90 не предусмотрен. По скольку не вошол в сервис да и регулировки в канале развёрток и видеоусилителей выполняются с помощю установленных переменных резисторов.И даже в польских журналах вход в сервис только с шасси TX91. Видно у этих моделей есть разница. Если нет других мнений согласимся с key-s.
ALBA писал:
Грубое но правильное решение принял когдато сам .. пальцем по кварцу и мне повезло.. так что решай сам....
zeppelin
ALBA,
А я уверен почему - то , что чего то ты пропустил или перевел не так .
Вот перевел - я так делал . Внимательно - там именно так по порядку чтоб войти в меню готель-лок .
1)ввести работающий ТВ в дежурный режим с пульта .
2)Выключить ТВ сетевой кнопкой .
3)Нажать и держать кнопку Standby на пульте удерживая . Внимание ! УДЕРЖИВАЯ НАЖАТОЙ .
4)Включить сетевой кнопкой ТВ .
5) Держать ST-by на пульте - пока не появится меню блокировки и режима готель .
6) В этом меню кнопками на пульте + \ - вкл-выкл позиции .
7)Желтая кнопка на пульте - TUNE и переключить значения в TIMER MENU, кн +\- вкл-выкл .
8)Нажать Желтую кнопку и сделать звук на максимум кнопками +\- на пульте .
9) Нажать кнопку TV на пульте для внесения в память и выйти .
шасси ICC6 .
zeppelin
06/02/2005 10:22
BASSET
ORION195C6PC00ECF011A,памятьS24C08AD35,видеопроц.STV2246.
Boris
Минус звук телевизора и 6 на пульте(ORION),установить 1D=41 звук, 21=F8 SECAM.
BASSET
Спасибо Rottor,Boris-Работает.Интересует полная инфа.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=44489&amp;amp;amp;amp;highlight=%D1%C5%D0%C2%C8%D1
Добавлено 06.02.2005 09:24
Морозик
Телевизор Сaish .Достал родную схему по случаю. Процессор на схеме
LC863532 а на нем самом ТН-50J2 3QR3
По схеме LA76810 а в натуре LA76810A
Схема полностью совпадает!!! Стало быть видеопроцы однозначны!!!!
Вход в сервис recall + громкость(-)на морде.
(не путать Recall с дисплеем,как на Хитачи).Должно загореться вверху Factory.
Далее выбирать поочередно кнопкой Mute страницы сервиса.
Поставить разрешение Секама.Теперь входа цветоразностных сигналов активируются. Выход из сервиса такой же как и вход.
Теперь жду LA7642 чтобы слепить примочку,все нужные сигналы выведены
под 9н разъем
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=40962&amp;amp;amp;highlight=%D1%C5%D0%C2%C8%D1
Добавлено 06.02.2005 09:30
SHIVAKI STV-101 HOTEL MODE
LEOVAS
Как выйти из HOTEL MODE?
UP TDA9381PS/N2/3I1300
4 стр. LPLUS9381-01
хозяин побаловался пультом!!!
ИИ
На пульте должна быть кнопка входа в сервис - SVC - , ну а потом ищи в сервисе Хотел Моде !
LEOVAS
СПАСИБО.
ПОБЕДА!
Rusllan
LEOVAS,Можно поподробнее как победил?
Klapan
Гость
На моём пульте кнопки входа в сервис нет, есть ли другие варианты?
Rusllan
Klapan, Вскрой пульт ,нужная кнопка в нижнем ряду слева.Непонятно только как клиенты попадают в сервис ничего не вскрывая.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36915&amp;amp;highlight=%D1%C5%D0%C2%C8%D1
Добавлено 06.02.2005 09:40
Jinlipu 14" ш. 3Y01 (Errison.)
CELERON, в Джинлипиках 3728 (863328B (52E5)) - скрытая кнопка в ПДУ, а если 863532 проц, то 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
Да, опции к этому процу выкладывал в энциклопедии (вход в сервис). Посмотри!
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33989&amp;highlight=%D1%C5%D0%C2%C8%D1
Добавлено 06.02.2005 09:49
ERC 21TI70 меню сервис
Радик
zhuk,
Вход в сервис:
Menu - AV - ANAL
OK - выбор
PP – выход
думаю подойдут настройки от ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
TMPA8821
Он же AXXON
Вход в сервисное меню:
1. Установить на ТВ громкость, равную "O" (обязательно).
2. Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ.
3. На экране в правом верхнем углу загорится буква "S", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Переключение параметров производиться кнопками "Р+" и "Р–", изменение параметров – кнопками "Vol+" и "Vol–", как на TV, так и на ПДУ.
УСТАНОВКИ “EEPROM”
Цитата с конфы ТЕЛЕМАСТЕРА (дополнительно, сам не проверял):
http://rc5.ru/tv/msg732236443.html
ЕЩЕ РАЗ ЭТО НАЖАТЬ,КОГДА УЖЕ В СЕРВИСЕ И... МЕНЮШКА ОГОГО!!!
Leopold
20/10/2007 15:52
Буня надо добавить вход в сервис TCL. Скачал с http://radioxpress.wz.cz/start.html 222КБ под RAR.
макаров
02/11/2007 23:36
Сервисные меню некоторых телевизоров. классно!
ElektroNik
18/11/2007 02:48
Nordmende Futura 55 , HD404919 , вход Вол- с Вол+ и нажать сеть , держать долго . Можно язык поменять , надо перевести в Standby и нажать и держать желтую на морде телека секунд двадцать , в меню появляются цветные полосы и смена языка .
nickhome69
22/11/2007 16:22
Искал вхожд. в сервис на эту модель Daewoo KR15U5FL-2T шасси CP-185G\GU. проц. TDA9361PS\N3\3\1715. пульт R-48A01. ничего не нашёл, только на аналогичные модели. Получилось действительно с нескольких попыток: включить 91 кан. в меню "изображение" установ. резкость на "0",выйти из меню(2 раза кн.меню),затем кн.skip(красн.)-->кн.move(зелён.)и кн."меню". И так много-много раз. ( Пусть этот вариант модели тоже здесь поприсутствует). улыбка улыбка улыбка
Бакум
06/12/2007 16:33
состав и сервис TDA 93--95
Piit2503
20/12/2007 21:56
Телевизор LG шасси MC-049B
Модель RT-21CA55M
Проц. VCT 49XYF PZ C7
Память 24С16
"меню" на пульте и "меню" на морде держать секунд 5.
Нажать "ОК" - запоминать измененные параметры настроек и опций
Еще раз "ОК" - выход из сервисного меню.
БУНЯ
20/12/2007 22:41
Piit2503, спасибо конечно, что внесли и свои пять копеек, но это шасси в базе есть.
Piit2503 писал:
вот это можно добавить.
макаров
27/12/2007 22:31
Сервисное меню и снятие кода(замка) в телевизорах Grundig TF72-5211,TF55-5211, T55-5211, P37-5211
myhnet
16/01/2008 16:00
Сервисное меню LCD телевизора BBK LT2614S
На пульте жмем кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" и жмем 0532. Одно но, комбинацию цифр нужно нажимать довольно быстро. Эта же комбинация похоже подходит и для других моделей LTхх14S, на на них проверить нет возможности.
макаров
26/01/2008 14:03
TV SAMSUNG CS-15N11MJQ ; Model Code СCS15N11MJZXBW Шасси: KS9A
Для переключения телевизоров в сервисный режим включают его в рабочий режим и на пользовательском ПДУ последовательно нажимают кнопки:
Вход в сервис: STAND_BY--DISPLAY--MENU--MUTE--POWER_ON Выход: POWER_OFF
prok
06/02/2008 00:23
Я телевизорами не занимаюсь но у меня есть двенадцатитомник Виноградова в pdf "Сервисные режимы телевизоров" два диска по 720 метров. У меня безлимитный скоростной могу выложить в тему. Тока незнаю как другие качать будут може на куски побить так там содержание сначала. Говорите че делать.
БУНЯ
11/02/2008 00:49
prok, смотри почту.
B.B.
11/02/2008 12:59
Видеодвойка Sharp VT-1448M,VT-2148M шасси VP6.
1. Вызов сервисного режима.
а.Войдите в режим STBY
б.На ТВ нажмите кнопку СН^ и удерживая ее
в течении не менее 2сек, нажимаем на ТВ кнопку STBY.
с.Телевизор перешел в сервисный режим.
2. Параметры сервисного режима высвечиваются в нижнем левом углу экрана
и выбираются кнопками СН+ и СН-, а данные изменяются Vol+ b Vol-.
3. В режиме прямого доступа ( DIREKT MODE ) цифровыми кнопками ПДУ
настраивают :
R CUT OFF - 1 ( + ) - 4 ( - )
G CUT OFF - 2 ( + ) - 5 ( - )
B CUT OFF - 3 ( + ) - 6 ( - )
G DRIVE GAIN - 7 ( + ) - cтрелки ( - )
B DRIVE GAIN - 8 ( + ) - 0 ( - )
4. Выход из сервисного режима.
а.Нажать кнопку MENU на пульте управления.
б.Переключить ТВ в режим STBY.
в.Выключить сетевое питание на ТВ.
deviluri
13/02/2008 13:53
Витязь 63 CTV 6341 Europe
в дежурном режиме
[M] (2 сек) [OK] (2 сек) [MUTE] (2 сек) [Power OFF]
предполагаю, что на всех 63 CTV xxxx и xxx-xx аналогично.
Belbond
15/02/2008 09:21
вход в сервис для LCD Cameron 3207. Вход в SERVICE: 1) VOL.- min. 2) IN STAND.BY.3) На TV нажать Кн. PROG.+ and VOL.+ и включить с ПДУ Кн. POWER.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
18/02/2008 03:54
SCHNEIDER (TEVION) TV17
Ещё вариант: универсальный пульт IM-1313 (подходящий код нашёл автопоиском): держать нажатой
TV-SAT и на ТВ одновременно VOL+ и P-. "OK" -- квадратик под VOL+, выход из меню -- TXT-TV.
MASTER+
29/02/2008 11:26
Техно -Меню Витязь 63_70CTV710-1TS_29CTV720 МШ-71
MASTER+
04/03/2008 19:47
Техно -Меню Витязь 37_54CTV-6623_6643-x + МШ-93
B.B.
11/03/2008 07:49
JVC AV-21F24, AV-21L24, AV-21T14, AV-20N14
Шасси CW.
Вход в главное сервисное меню -
одновременно нажимаем на штатном пульте кнопки
DISPLAY и PICTURE MODE
Для входа в меню системных констант - необходимо снова нажать на эти же кнопки.
Параметры выбираются кнопками +/- CH, а регулировки +/- Vol.
Для выхода из сервисного режима в обычный, нажимаем дважды кнопку DISPLAY
SAMSUNG. СS14H2, CB15R2X, CS20H2, CB20R1X, CB21F5X, CB21DBCX, CS21M16M QZXNWT, CS21M20M QZXNWT.
Шасси KS9A (P).
Вход в сервисное меню -
На с ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :
STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
Сервисное меню состоит из четырех компонентов :
ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.
Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.
Для выхода из сервисного меню, нажимают кнопку POWER OFF.
B.B.
11/03/2008 09:22
PHILIPS. 14PT1347/01, 14PT1547/01, 20PT1547/01, 37TA1437/03, 37PTB1347/19.
Шасси ТЕ1.1Е
Для входа в сервис на ПДУ нажимают последовательно цифровые кнопки
062595 и кнопку i +
Для перемещения в сервисном меню служат курсорные кнопки UP/DOWN.
Для регулировки параметров используют курсорные кнопки LEFT/RIGHT.
В некоторых случаях для переключения функций в сервисном меню используют кнопки Vol +/- и P+/- .
С помощью кнопок MENU или i+ можно закрыть действующее меню (переход на предыдущий уровень).
Новые параметры сохраняются автоматически.
Для выхода из сервисного режима переключают ТВ в дежурный режим с ПДУ кнопкой STBY или выключают
его сетевой кнопкой.
B.B.
16/03/2008 09:29
Еlenberg 2948Р
CPU - NTDA9381C32NH
Вход в сервис штатным пультом -
Кнопка MENU и 8500 - высветится в верхнем левом углу М.
Цифровые кнопки 0-9 выбор сервисных меню, а кнопки Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.
Выход из сервиса - нажать кнопку STBY три раза.
Код МАКа - 1172. Кнопка ERASE выводит ТВ сразу в сервисменю,
а далее также исользуются цифровые кнопки и Р+Р- и Vol+ Vol- .
Выход из сервиса кнопкой ERASE или STBY - нажать три раза.
B.B.
23/03/2008 16:07
SAMSUNG LM20M21C
шасси VC20EO
Чтобы перевести ТВ в сервисный режим, необходимо в рабочем режиме
на штатном ПДУ последовательно нажать кнопки :
POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ON
На экране должно появиться сервисное меню состоящее из десяти подменю.
В нижней строке меню будет отображен номер версии микроконтроллера.
Для выхода из сервисного режима - нажать на ПДУ кнопку POWER OFF/
HORIZONT LCD812
на штатном ПДУ нажать кнопку MENU, а затем цифровыми кнопками
набрать код 9310.
На экране ТВ появится сервисное меню - 1. Для выбора меню - 2 нажимают зеленую и синюю кнопки на ПДУ.
Для возврата в меню - 1 нажимаем красную кнопку.
Параметры выбираются кнопками Р+ и Р- , а кнопками Vol+ и Vol- производятся изменения.
Для выхода из сервисного режима - нажать кнопку TV/TX.
Валов Юра
30/07/2008 11:01
Не нашёл на карте раздела, вход на Витязь шасси МШ-73
Витязь 21CTV780-3, Витязь 15CTV720-3, шасси МШ-73
Вход в сервисный режим осуществляют двумя способами:
● в рабочем режиме кратковременно замыкают контакты соединителя XN1 ;
● в дежурном режиме на ПДУ нажимают последовательно кнопки М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.
Кнопки ПДУ в сервисном режиме имеют следующее на значение:
● P+/– — перемещение по пунктам меню;
● +/– и ОК — выбор параметров;
● АV — выход из подменю;
● ESC или АV — выход из сервисного режима.
При выходе из меню значения параметров запоминают ся в ППЗУ.
Схема, инициализация памяти сдесь - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1623&pid=4502&st=0&#entry4502
Светослав
06/01/2009 10:55
http://narod.ru/disk/4795583000/TVSModeB.rar.html
12 книг на русском по сервиз режим телевизоров. Не знаю будут ли ещо, вылагали по книгу на неделю. Стянул с nnm.ru
Nikki2
10/02/2009 13:17
Может кому пригодится. В сервис мануалах сведения разрозненные.
Касательно этой модели мне так и не удалось найти ничего по установкам. Допускаю, что искал может плохо.
Входим с пульта в сервис SAM - 062596 (+ i)
XXXXX L01EF2 3.6
ERR 0 - 0 - 0 - 0 - 0
216 - 255 - 151 - 184 - 240 - 054 - 000
CLEAR CLEAR ?
OPTIONS установка опций
AKB 0/1
TUNER: заходим и выставляем следующее:
IFPLL - 25
YD - 14
AFW - 125 KHz
AGC - 27
CL - 6
AFA - Off
AFB - Off
WHITE TONE: заходим и выставляем следующее:
NORMAL >
RED - 34
GREEN - 32
BLUE - 34
COOL >
RED - -3
GREEN - 0
BLUE - 5
WARM >
RED - 2
GREEN - 0
BLUE - -6
GEOMETRY: заходим и выставляем следующее:
HORIZONTAL >
HP - 28
HB - 32
HSH - 29
EWW - 39
EWP - 23
UCP - 10
LCP - 24
EWT - 22
VERTICAL >
VSL - 20
VAM - 30
VSC - 20
VSH - 33
VX - 41
SBL - Off
H60 - 0
V60 - -2
AUDIO: заходим и выставляем следующее:
AT - 8
AF-M - 301
A2T - 250
QSS - On
FMI - Off
Кинескоп 16:9. Вот, вроде всё.
BorisKo
18/02/2009 13:11
BEKO
шасси 20,2
Вход с Mak Maxi 2002 :
Code=1097
"контр. -", далее по меню родным пультом, выход з сервиса "контр. -"
asevit
15/03/2009 16:01
Справочное пособие по регулировке телевизоров из 12 книг на 2 дисках на 1 диске 6 также на 2 кому нужно пользуйтесь для удобства алфавитный указатель отдельно есть.
Диск №1-http://depositfiles.com/files/07z9423w3
Диск №2-http://depositfiles.com/files/mcaio5vph
Алфавитный указатель-http://depositfiles.com/files/w3tu5624w
ksk
27/05/2009 22:26
Erisson 14GX37A
шасси 5W63
Main - WX10005A
Micom - LC863320A 5R76
Пульт - WS-237 ( ПДУ F3S510, IRC-7101, RC-514, SC7461-103 не подошли!)
Сервисное меню
В инете не нашел, но экспериментально отыскал комбинации
для WS-237 (очевидно китайца)...
# Вход в сервисменю:
а) Удерживая "Rep" на ПДУ нажимаем "-"V на TV
b) Удерживая "-"V на TV отпускаем и повторно нажимаем "Rep" на ПДУ
= на экран выводится "FACTORY"
# повтор пп a) b) - переход в режим "B/W ADJUST"
# повтор пп a) b) - переход в режим "ADJUST"
# повтор пп a) b) - переход в режим "SETUP"
# повтор пп a) b) - выход из сервисменю
* Листать параметры - "Р+/-"
* Изменять - "Vol+/-"
* Вызов подменю при случайном выходе (просмотр канала и т.п.) "CALL" ПДУ
* Выход из сервисрежима происходит при выключении TV с ПДУ
** При выкл/вкл питания TV сервисрежим сохраняется
Больше ничего не накопал...
Alexasha
04/08/2009 01:44
Здесь лежит польский сервис из 17 книг, содержание - отдельным файлом.
Лё
17/02/2010 20:23
TATUNG T25/28N440, T32W440 (Шасси: 440, проц: SAA5297)
1) Включить телевизор с помощью сетевой кнопки, удерживая нажатой кнопку MENU на клавиатуре местной панели до тех пор, пока не засветится красный светодиод.
2) Отпутить кнопку MENU и нажать кнопку STANDBY пульта ДУ.
Инициализация памяти EEPROM:
- Войти в сервисный режим.
- С посощью кнопки VOlUME+ активизировать позицию INI CTV 831x, где x - версия процессора.
В результате - будет показана версия управляющего процессора, а также стерты все данные, за исключением битов опций.
Сервисные регулировки:
- Выбор параметров кнопками P+/-.
- Регулировка значений парметров кнопками VOLUME+/-.
- Запоминание автоматическое, после выхода из сервисного режима.
Кроме стандартных регулировок геометрии, баланса, АРУ, имеется возможность регулировки:
- Параметр EW16 необходимо установить на значение 3F.
Установка видеоканала ПЧ (IFxxAFCxx): IF ...... 50, AFC ...... 3
Регулировка 2-й сетки кинескопа (Vg2 Test):
- С помощью кнопки P+ выбрать позицию Vg2, на экране появится горизонтальная линия.
- Регулировкой ускоряющего потенциометра на ТДКС уставновить свечение линии на границе видимости.
- Нажать кнопку VOLUME- и подождать несколько секунд, пока снова не появится изображение.
Установка контрольных битов (Cox): Co ...... 00 , Co3 ...... 27 , Co2 ...... 96
- Байты опций Op3, Op2 и Op1 необходимо установить в соответствии с версией телевизора, руководствуясь инструкцией (см. наклейку в телевизоре)
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 21:45
Вот здесь, ИМХО, ошибка: http://monitor.espec.ws/section23/topic89969.html
Я думаю (и поиск тоже), что это Panasonic Tau CT-34WX50 шасси: PX1T
Лё
23/02/2010 21:29
Ешё чуток, здесь: http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html к модели 72DTV-694DTI-18 (внизу) - шасси: 11AK41J-5, проц: SDA5550M
Лё
24/02/2010 20:28
К Рубину: процы (версии ПО), шасси, а то там почти нет ничего смущен
gilan
04/03/2010 12:47
Рекорд CT-2103
В сервисный режим телевизора можно войти и провести регулировки, используя два пульта:
"LG"-6710v00090F
"Samsung"-AA59-10075K
Для входа в сервис нажимаем кнопку Ок на пульте LG,в левом верхнем углу экрана появится буква M, выбор подменю кнопками каналов 0-9.Выбор пунктов подменю, используя пульт "Samsung", кнопками P+,P-,изменение значений кнопками V+,V-.После регулировки дважды нажимаем кнопку Ок на пульте LG и кнопку Power-то есть "делаем запомнить".
Очевидно,что данный способ подходит для всей линейки моделей "Рекордов" с тем же процессором(TDA9381PS/N3/2/1973),названных здесь: http://monitor.espec.ws/section23/topic90770.html
А так же и то,что можно использовать родственные вышеназванным пульты.
Alex_shuya
29/03/2010 15:32
Elenberg 1403
проц.LA76936N7N57T5E
Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL три раза. дальше
кнопками Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.
Выход из сервиса кнопкой RECALL.
solovejn
15/04/2010 15:51
Medion MD40275
проц. ST92195C7B1/PFK
video STV2246C
audio MSP3401G B8
(он-же как оказалось Beko шасси 16.1)
вход в сервис как здесь уже описывалось для Beko 20.2
нужен пульт RC-5 или IRC81024 (старый "Горизонт")
вход в сервис - "контрастность -" переход по меню кнопками родного пульта "Р+" и "Р-"; изменение данных "Vol+" "Vol-". Выход с запоминанием "контрастность -".
NeymeYka
17/04/2010 00:22
IMPERIAL
ch F19 проц. SAA5297PS/241
Вход в сервис: На тв нажать V+, включить в сеть и течении 3 сек. нажать STBY на пульте ДУ. КОД МАК 2000 1097
NeymeYka
17/04/2010 02:33
LG CF-20F39
ch MC-994A.
Пульт МАК2000 код1051. Вход в сервис кн.(C) желтаяР- P+выбор параметра.VOL+VOL-изменение параметра.
DAEWOO 20Q2M.
CPU DW370,видео TDA8374.
Вход в сервисМАК2000 код1239 кн.1-/--.Все регулировки через SHIFT.
SOUNDCOLOR MZB14TXT.
CPU SDA5535.Видео NN5099 PAL/NTSC.
Пульт МАК2000 код1217 для работы пользователя(исключение-насыщ+ и контраст- регулировка параметра в сервисе).Вход в сервис код1209 SHIFT+MODE.Кн.(A ) ходить по сервису.
LOEWE "CONCEPT" 70.
CPU CCU 3000. ch C9003.
Код МАК2000.код1267.
Для входа в сервис-5 раз нажать на левую из трех кн. на передней панели ТВ и в теч.3сек. MENU-на пульте.выбор параметраSHIFT(контраст+ -).Регулир(яркость+ -).Запоминать кн.-/--.Выход из сервиса кн.АV.B OPTION2 установка станд.ЦВЕТА и ЗВУКА.В OPTION3 быть ОСТОРОЖНЫМ!!! Можно выключить ГРАФИКУ в потрабителе но в сервисе ГРАФИКА остается.
BEKO
ch B20.2
Пульт МАК2000 код1041.Вход в сервис(контраст-).Вход вподменю кн.MENU.Ходить по сервису(контраст+)
BEKO
ch22.1
100Gz 2-х тюнерный.Широкоформатный. 82см.CPU CCU6000.Пульт 7in1.Код026.Для входа в сервис вызвать осн.МЕНЮ кн.СТОП-предназначенная для видиков(есть такая на пульте) и вместо кода9301 нажать соотв-но(А) (яркость-) (vol+) (vol-).Ходить по сервису Pr+-.Выбирать ячейку сервиса кн.2/12.Регулировка параметра(кн.D или кн.ярк-)на уменьш.(vol- или насыщ+)наувелич. В SAUND OPTION BG DKменять кн.МЕМО
CLATRONIC CTV5025T/VT
ch SZ190 BEKO.
CPU SAA5564.ВИДЕО TDA8874PS.
Пульт МАК2000 код1097.
Вход в сервис(контраст-). ходить по сервису(контраст+)Код1124 - кн.OFF уменьшение параметра.Кн.D-увеличение.Еще код1269(насыщен-)вход в настр.меню.(насыщен+)яркостн.меню.
NeymeYka
17/04/2010 03:46
SCHNEIDER
ch DTV 2.
Пульт МАК2000 код1129.
Вход в сервис-одновременно нажать кн.на цифр.блоке и (С) желтую на пульте.ЗапомнитьVOL+.
Выход с сервиса кн.АV . ЗАПОМИНАТЬ КАЖДЫЙ ПАРАМЕТР в ОТДЕЛЬНОСТИ.
Лё
17/06/2010 18:38
Дополнение в эту тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic151906.html
шасси CN-18EA Вход в сервис: С ДУ громкость на ноль, одновременно нажать MENU с локалки и MUTE с ДУ
Стартует с чистой памятью, прошивка не требуется (только кор-я геометрии и цветов)
Веонард
25/07/2010 18:45
Beko NR7GN chassis: 12.1
Состав: блок питания TDA16846, 3N60; тюнер UV1315/S, STV2180A, STV2112B, STV8223B, ТДКС 1142.1645/L2, процессор управления ST6387B1/FL1 BEK12.1-2.
Вход в сервис MAK2002 код 1263 нажать кнопку «насыщенность +».
Родной ПДУ далее:
«1» VERT AM + размер по вертикали
«6» VERT AM - размер по вертикали
«2» VERT POS + центровка кадра
«7» VERT POS - центровка кадра
«3» L VERT - линейность кадра
«8» L VERT + линейность кадра
«4» HOR POS + центровка строк
«9» HOR POS - центровка строк
«5» AGC +
«0» AGC -
“stop” R GAIN +
“DISP” R GAIN -
“SUB” G-DC +
“REV” G GAIN +
“MIX” R-DC +
MAK “RADIO” B GAIN -
MAK “AV” R-DC -
После всех изменений запомнить белой кнопкой родного ПДУ знак >I< на экране.
Выход центральной зеленой кнопкой родного ПДУ.
ashraf
18/12/2010 17:19
http://www.4shared.com/file/Pgc6L5_s/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/bzepLh1Y/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/zZ7GuGP-/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/19grgHfl/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/dnTAiUNB/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/MriFtJyU/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/Mssr520N/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/Bwhf8YHO/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/gqy1TX9u/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/ZxmfASba/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/70bmdAtA/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/xedFrj4n/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
Иван Василич
24/01/2011 20:52
NEC CT-2022SK шасси MM-3 http://monitor.espec.ws/section1/topic143423.html
Вход в сервис: 28н проца(KEY2) через 22К кратковременно замкнуть на корпус.
Последущие операции со штатного пульта:
перелистывание подменю VOL+, VOL-
вход в подменю CLER
перелистывание параметров VOL+, VOL-
изменение параметров CONTROL+ , CONTROL-
Выход из меню: вторично 28н проца(KEY2) через 22К кратковременно замкнуть на корпус.
makeym
24/02/2011 20:30
СЕРВИС CHINA
1. Вход в сервис TFT TV SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и др. на ЦПУ LC863320A, LC863324A, LC863328A,
LC863332B – на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD).
2. 1. Volume на минимум 2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ 3. Timer, Timer, Mute - выбор меню
Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
3. Нажать на RC: SKIP. --V. AFT.(или -/-) * PIC Выход.
4. С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)(SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the nextfactory menu .
5. Замкнуть 2 и 13 (14) ножки ИС в ПДУ (микросхема может быть залита компаундом).
6. ИМС в компаунде на ПДУ. Вход в сервис - 2 и 15 ножки ИС или замкнуть верхнюю половинку контактов под
кнопкой 5 и нижнюю половинку под кнопкой (нарисован динамик). Появится надпись "LA76810 option menu 00". В этой позиции переход по страницам меню кнопкой "громкость +". Всего 4 страницы. Есть еще запись для микросхемы в компаунде, которая находится непосредственно на плате пульта. Ноги у нее расходятся, как у паука,
влево и вправо. Выше нее есть маленькие пятачки контактов. Методом подбора нашел пару, которую надо замкнуть для входа в сервис. Где они расположены словами не описать, могу только сказать, что один пятачек расположен левее ИМС, другой правее.
7. Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ (У меня это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532.
Начинать отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа). При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии
ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход -
кнопка 2-16.
8. LC863320A – FUNAI MK11. Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз – на экране: FACTORY. Нажим. 2-й раз – на экране:B/W ADJUST (рег. Режимов кинескопа). 3-й раз – ADJUST(геометрия). 4-й раз – SETUP (установка опций). 5-е нажатие – выход из сервиса.
Кнопки Р-; Р+; V-; V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. )
9. Если это не помогает - универсальные пульты.
10. Снятие замка в ЭТИХ шасси – нажать и удерживать на ПДУ кнопку DISP в течении 5-10 сек). Если нет ПДУ - вставить чистую ИМС памяти, ТВ запустится, снять и переписать с нее первую строчку в старую прошивку (вснятую ИМС).
Дополнительная информация по ИМС ПДУ:
РТ 2461-103 (видимо ее прямой аналог SC7461 – 103, только разный производитель). У нее матрица 4 на 8 (4-входа 8-строб. выходов), всего 32 комбинации. Можно поискать неиспользованные. Ещё микросхема допускает три команды с двойным нажатием клавиш, по 5-выходу (в матрице это 20+21, 20+22, 20+23). Если искомый код находится на текущей странице, то поиск не займет много времени, т.к. комбинаций 20 уже использованы.
И еще, в последнее время (то, что встречалось мне) – МАРКИРОВКА пультов сверху корпуса часто соответствует маркировке процессора (последние 4 знака, например, LC863332A - 5Z51: пульт 5Z51), что уже косвенно свидетельствует о том, что данный тип пульта будет работать с этим процессором.
LC863322B
(53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08.
при входе в сервис (в ПДУ кап-ля, есть скрытые клавиши - троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались
LC863328A - 5W63
Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ.
LC863332A-5Z51
LC863332A-5Z51 - ERC 21SP50 (CE2181) (аналог FUNAI S2100PF, S2500PF) - пульт: RSU21SP50.
Вход в сервисное меню: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
Снятие замка - на пульте нажать CALL и удерживать почти минуту.
Вход в с/м 2-16 пин CD7461CO (скрытая кнопка). При каждом нажатии меняются по кругу: FACTORY - B/W BALANCE
• ADJUST MENU 0 - TV. Переключение ADJUST MENU (0 – 9) замыканием 3 - 15 пин.
LC863332B-53W3
1. Вызываем MENU и набираем 8633.
2. Вызываем MENU и набираем 8600.
3. Вход в сервис для LC863328-5W63, Mak maXim код 1 3 7 9 нажимаем VOL- на ТВ до 0 и Title на ПДУ.
LC863440W-52F2
Сервис, для особо ленивых: Нажать одновременно MENU на ПДУ и VOL+ на панели.
makeym
01/06/2011 18:11
POLAR
Блоки управления на базе микроконтроллера SAA5531/CTV832R; SDA555XFL; LT01D 51KC.
Сервисные настройки, снятие замка.
киев
03/06/2011 10:30
Добавил сюда http://monitor.espec.ws/section23/post1206198.html#1206198 и не только.
makeym
08/06/2011 20:29
улыбка
киев
13/06/2011 20:58
makeym, такие вещи лучше сюда, вместе с предидущим http://archive.espec.ws/section974/
если я это начну запихивать в темы целиком, то там потом ничё не найдёшь, а точечно фильтровать, чего не хватает - сизифов труд, тем паче, что темы по входу а тут развёрнутые режимы.
alexey72033
30/07/2011 00:12
TV HITACHI C21-TF640S
вход:при включении сетевого питания удерживать кнопку
перехода в AV (видео) режим на передней панели телевизора,
сохранение изменений - кнопка RECALL (ПДУ),
выход-STAND BY
инф.добавлена в раздел. киев.
m.ix
02/08/2011 08:52
Panasonic
TX25X1CP
TX-28X1CP
TX-25X1CP
Chassis ALPHA-4
Проц. MN1872432TMF
1)sleeptimer ---> 30 min
2)adjust volume ---> min from frontpanel в етом момент будеш нажимать "vol-" задерживай его
3)sleeptimer iz remote control /or recall/
чрез 1,2 ---> chh1, chk2....
чрез 3,4 ---. podstrojka
4)
BASS-max
TREBLE-min
-VOL на ТВ одновременно INDEX на ПДУ.
Запомить STR.
RED/GREEN выбор позиции
Yellow/Blue изменение значений
Выход из сервиса-N
Внешний вид
micstura
10/08/2011 09:11
Electron 54TK-706 шасси ETE-3 / Electron 54TK-703
Клоны: Akira CT-21CSL5R-TT, CT-21DSL5R / Alpari 21GB336PFSS / ChangHong PF21GB300 / Hyundai CB-2168BFS / Liberton LIC21S03G / Suzuki SC-2108SS, SC-2136US, SC-2150SS / VR CT-21VSBS
Проц. - TDA11136PS/N2/3 (PB-01),(PB-06) / TDA11136PS/N3/3/AG5 (PA-09)
Громкость до "0". Удерживая на пульте "MUTE" нажать на панели тв "MENU".
Выход: "Power On\Off" на пульте.
and0412
04/10/2011 12:50
DIGITAL DTV-S299
Вход - menu-6-4-8-3
перемещение по настройкам кнопками каналов громкости с пульта
Выход из режима - перелистывать страницы настроек до исчезновения
на экране надписей сервисного режима
Меню сервиса похоже на Amcol шасси кажется tv2k
Добавлено в раздел. киев.
taviktor
15/12/2011 00:56
Telefunken Palcolor BS-350v шасси 418В проц управления ST6391. Вход в сервис, нажать на тв гр+ и гр-, включить тв сетевой кнопкой. На экране появится сообщение F=0000000?, и тд. Описания меню нигде не нашёл, но включить ДК мне удалось, установив цифрами на пульте все значения 0.
инф. добавил в раздел. киев.
gilan
16/01/2012 15:06
Rekord 54ТЦ5176 шасси PAEX0021
Войти в сервис можно, используя пульт RC-813 или RC820 так же, как в СМ телевизоров собранных на шасси PAEX0183 или PAEX0171A: звук на "0" кнопкой "V-" на морде, держа её нажатой, нажать кнопку "Display" на пульте.
Веонард
30/01/2012 17:54
Оникс 97ТЦ15-98 построенный на базе шасси 5P60 c UOC TDA9386PS/N2/3I (четвёртая строка прошивки отсутствует)
Для входа в сервис с родного ПДУ используется комбинация : CLOCK - P.M. – O
Телевизор перейдёт в режим сервиса. При этом
CLOCK – время ( влево на экране в углу высвечивает, в неустановленном состоянии --/--
P.M. – это стандарты установленного изображения (пользователь, стандарт, мягко…)
O - это установка таймера сна, отсчёта времени (10, 20 , 30 , 40 …)
Если отсутствует родной ПДУ, с успехом подойдёт RC-5 (BP6) , при этом вход в сервис на этом ПДУ будет таким «М» (запомнить) + «Р.Р.» (стандартное изображение) + «>>» (запуск автонастройки)
Выход из сервисного режима кнопкой «индикация» или «Display» (прямоугольник с + в углу)
Кнопки 0 – 9 в сервисе это выбор одного из меню сервиса.
Р + Р - выбор параметра для регулировки
V+ V- регулировка требуемого значения параметра
МайклМ
09/02/2012 16:34
NOJINTECH TV14N-M32TLX (ТУРЦИЯ). ПРОЦ.SDA5535 A062. video STV2246H.
1).MENU.
2)PICTURE.
3).9301.
4)EXIT"0".
Telik
26/08/2012 11:36
PHILIPS 26PFL3403S/60 CHASSIS TCM1.0E LA. Войти в сервис можно с этого пульта просто нажав синюю кнопку, выход Menu.
Андрей Дмит
16/11/2012 19:04
LЕD Supra STV-LC2477FL вход в сервисное меню -кнопка "menu" на пульте, затем когда высветится табличка быстро- 0000 ,выход -кнопка еxit на пульте.
Borek
26/11/2012 16:27
SUPRA STV-LC1904W Вход в Сервис-Меню LCD TV 15’-22’ дюйма,
Main Board JUG7.820.510-2
процессор MST718DU-LF
Small_Z
09/12/2012 03:00
Saturn LCD 40TF - под такой торговой маркой продается TCL L39D10P
Вход в сервисное меню: в не-USB режиме MENU-настройки изображения-поставить курсор на контраст-быстро набрать 1950
Для отключения стартовой музыки: в сервисном выбираем SERVICE MENU- далее выбираем CONFIG-ставим PWON_MUSIC на OFF; выходим, 3 раза нажав MENU на пульте.
Подробное описание пунктов меню подходит от L42D10 Service Manual.pdf
Borek
11/12/2012 16:05
LCD ORION LCD2714, AKIRA LCT-27PBSTP
Вхождение в сервис из мануала:
Нажмите MENU, далее -/--, далее 9, далее 1, далее 8.
Последовательно одну за другой. Потом войдите в заводское меню, нажмите кнопку SLEEP, чтобы выбрать страницу регулировок,
Выход из фабричного меню: нажать кнопку MENU
Borek
12/12/2012 15:05
LED HUYNDAI (китай)
MAIN: HX6M48 LED V3.0
25Q32RVS10
NT5TU32M16PG-AC
BM1084
CT3257A
TL062C
R2A15120
AP1534
Tuner: TNF931D-BFDR1
Вход в сервис : menu 9527
-=ash=-
14/01/2013 12:55
DMTech LCD-TV DVD модель LT20XV
CPU - micronas VCT49X3R F2 208010.000
2-й проц. MLT015GF,
DC/DEC - 2576-3.3,8050SD,AS1117/1.8;2.5;3.3/,
EPROM - A29040BL,
EEPROM - A51CS, A21CS
Tuner - TECH2949PS40A
Sound - TDA7266
P15V330WE 16pin, 4925 4pin - 3шт.
БП внешний 12V
В рабочем режиме на пульте:
вход в сервис:
"Display"-"1"-"1"-"Line"
Piit2503
31/05/2013 16:29
Хорошо бы добавить в Сервисные меню телевизоров GOLDSTAR (LG), позицию:
Шасси MC-994A. CF-21D79 Проц. LG8993-27C
Одновременно нажать ОК на ДУ и ОК НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд.
Выход - POWER OFF (TV/AV).
Mik.Kirillov
14/12/2013 16:55
Philips 25PT5307/60S шасси L01.1A AC Калининградской сборки
тюнер - совместимый, прошивка в 24С16, процессор TDA9555/N1/31
чип Аудио MSP 3415
Вход в сервисный режим 062596MENU.
Как я понял из обзоров - написанное ниже относится ко всем ТВ марки Philips серии PT!
При входе в сервисное меню есть "ловушка" - устанавливается частота нерабочего канала со "снегом". Считать числа кода практически невозможно. По незнанию переключают каналы. Но их надо переключать вниз либо до рабочего канала, либо до режима AV! А, если, вверх, то коды сбрасываются в коды по умолчанию! На стенке (и трубе) у наших "отвёрточных" ТВ этих кодов конечно нет! И они становятся потерянными! Есть энтузиасты (SLUK), восстановившие эти коды в 25PT5107! Спасибо John -повторившего коды из сервис мануала. Но многие ошибаются, что всё восстановить можно только препрошивкой 24С16.
Дело в том, что расшифровка некоторых байт в мануале неверна (неточна) и влияет совсем на несвязанные с этим байтом режим!
032-246-241-248-244-054-011- это мной подобранные рабочие коды для этого ТВ .Казалось бы коды байта 3 не относятся к звуку! Ан нет, Спасибо alexey72033 и key-s! код KONTINUOUS_ZOM - совсем не ZOM, а делает звук! А иначе он с 24% регулировался, а не с нуля!
Также в шестом байте OP61 почему то включает правильно все входы AV и FRONT, хоть и называется SMART_TEXT! Иначе звук их AV1 лезет и в AV2 и FRONT, а FRONT идёт без звука, а AV2 вообще не включается!
Сам разбирался несколько вечеров, Рад, если кому в этом помог!
он же
15/03/2014 16:09
Вход в сервис Оникс54тц12-78п шасси pf2178h/4420"his" проц.la76936n-7n
Пульт МАК2000 код1111 войти:нажать 2,далее нажимая 2 выходим на баланс,далее на меню 0.С этой позиции
нажимая 2-P/C перебираем меню 20,19,18-и т.д. до меню 0.Изменение значений-кн.1и5,выбор строки-кн.4и8
Выйти:дважды кн. 2
он же
15/03/2014 16:50
Вход в сервис Селена ctv-678t шасси12.7
Пульт МАК2000 код1143 войти:кн.контрастность-,выбор строки-контрастность+,изменять значения:shift+mode одновременно(громкость+),ОК (громкость-).shift+off-опции,shift+lnb-геометрия,radio-RGB.Запись-DEC. Выйти:контрастность-.
он же
17/11/2014 19:18
Toshiba2100ts-настроить каналы с МАК2000.Код-1235,кн.2-р/с после первого нажатия выйдет АСМ-автонастройка,после второго-АСМ>>>-ручная настройка,после третьего-АСМ***-точная настройка.Активировать режимы выбранной настройки можно кн.управления насыщенности.
alder
19/12/2014 08:15
PH02-C service mode (Bravis 29F45X (PH02-C))
http://garant-gp.ucoz.ru/load/http_monitor_net_ru/ph02_c_service_mode_bravis_29f45x_ph02_c/2-1-0-70
Русскоязычный сервис мануал, сам я не проверял на телевизоре, нет пульта.
Svyat0791
12/12/2015 11:20
supra stv lc42st670fl00 СМ sourse 3195
киев
13/02/2016 12:55
TOSHIBA 55M21D шасси не нашел, проц по всей видимости ST92Т195С8В1/РСК (под наклейкой ОЕСF013B).
Вход Vol-на морде и одновременно 9 на пульте. Перемещение по меню - OK.
kin369
22/06/2016 15:02
___Saturn ST-TV21FS2, шасси PH08KX-N22. Main - PH08KX-N22 Ver 0.5 UOC - TDA11136PS306CG(стикер)
Пульт: - NT11106-123 IC remote - BW3010B
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
1) [MENU], и код 6-4-8-3.
2)Любой пульт LG с кодировкой RC-5, нажать кнопку [ОК].
3)Пульт MAK 2000, код 1041, кнопка [SLEEP].
4)В пульте на м/с SAA3010 замкнуть выводы 6-11.
Входим в режим B/W BALANCE. [MUTE] отключает кадровую, [DISP] переключает [MENU 0]-[FACTORY]-[LOGO]. В [MENU 0] страницы переключает [MUTE], для входа в полное меню на странице М2 SETUP SELECT установить 1. Выход из меню [POWER], или сервисной кнопкой.
Qwerty_Alex
09/11/2016 00:09
AKAI LEA-32L42GS
Panel ST3151A05-8
Board CV3463H-A42
Flash Winbond W25Q64FV
Tuner Rafael micro R842_R840
Версия ПО B1.0.34
Вход - menu 1147
По меню перемещение стрелками и Ок, назад - menu. Выход из сервисменю - exit
Shevchenko Oleg
25/01/2017 23:16
Rainford шасси PT92 TV5111T, TV5510T проц. TDA9353PS/N1/3S0342
войти в сервис (нажать Vol - на ТВ и одновременно на пульте SUB-PAGE - три строчки с часиками)
или ? на пульте + VOL- на TV
Хочу добавить--- запомнить и выйти ---нажать TV на пульте
shmula
01/07/2018 00:09
код доступа до сервисного меню ТВ METZ chasis 607 L1 0911
STIPLER
13/02/2019 22:06
Electron 21-703 шасси JM-2185
http://monitor.espec.ws/section1/topic239982.html
Снять/установить замок:
Нажать и удерживать на пульте кнопку DISP
ViktorS696
25/10/2019 22:30
Телевизор Yuno ULM-39TC120
Вход в сервисное меню : SOURCE 2580
Jorj.K
05/01/2020 19:40
bravis uhd-40-e6000 chassis HLS71EJ-IU, main LUC7.820.00169579 вход в сервис - при включенном канале или видеовходе на пду набрать MENU 3138
texnik444
02/11/2021 21:30
BRAVIS LED 28B1100, мать CV59SH-U32, перерыл этот и другие форумы. Указанные методы входа не подходят, хоть модель и полностью совпадает. Пришлось перебирать варианты самому.
Вход в меню HOTEL=MENU+2580, вход в сервисный режим=SOURSE+2580.
ufosat
14/03/2024 16:23
MTV-3231LTA2
нажимаем на пульте source/input → 2580 → Factory menг → OverScan → в поле source, кнопками влево вправо, на пульте, выбираем нужный вход → и настраеваем все 4 ползунка согласно вашему тестовому изображению → после нажимаем кнопку ВЫХОД, телик сохранит все параметры.
