Panasonic TX-29PS2P как войти в сервис
RSIV
15/01/2004 17:42
Как войти в сервис 29-го панаса с шасси GP-3???
Felix
15/01/2004 18:23
Вот так:
RSIV
22/01/2004 12:10
В том то и дело что таким способом аппарат входит только в заводские установки и при нажатии дальше на ЛЮБУЮ из кнопок (как на пульте так и на лицевой панели) возвращается в рабочий режим. СпасибоFelix, но этот способ я знал, но он не работает........
Felix
22/01/2004 18:16
RSIV, странно... Может что-то не так делаешь хммм... По мануалу на это шасси все именно так.
RSIV
22/01/2004 19:18
Felix, всё правильно, но мануал наверняка на 21 дюймовый "белый" аппарат? А у меня 29" "серый" (Чешский). Я падозреваю что в моём проц по другому прошит вот и задаю вопрос....... Мануалы и у меня есть.............
Felix
23/01/2004 10:01
RSIV, да, действительно я смотрел мануал на 21" ТВ. Напиши полностью модель своего аппарата.
RSIV
27/01/2004 17:33
TX-29PS2P
AlexP
27/01/2004 20:38
RSIV, шасси GP3 -вход - громк на ноль, таймер 30 мин , удерживая на морде минус громк на пульте рекал нажать
RSIV
29/01/2004 11:45
AlexP, ты не внимательно читал всё что написано выше. недовольство, огорчение Этот способ не подходит!!!!!!!
Anonymous
05/02/2004 11:34
Есть ли ещё варианты по этой теме??????
Felix
05/02/2004 17:15
У меня нет. Sorry. А надпись СНК появляется на экране после входа в сервис?
RSIV
09/02/2004 14:48
Нет, появляется только надпись "Self-Ceck".
zeppelin
09/02/2004 19:24
RSIV,
"Self-Ceck".
похоже - на то что телек в готеле заблокирован - и Сейф - Чек - это доступ к сервису - закрыт.
Для активации и дезактивации готеля в этом ТВ есть такое
активация готель
нажать OFF TIMER (часы)
одновременно нажать RECALL (кн экран с плюсиком) на пульте
и CHANNEL UP на пер панеле ТВ
Дезактивация готель
одновременно нажать OFF TIMER на пульте и кн на ТВ CHANNEL DOWN
но возможно я не прав
ROMAS2
09/02/2004 23:07
zeppelin, он хотел написать self check , то есть самопроверка. Этот режим есть и в других Panasonic.
RSIV
10/02/2004 15:51
zeppelin, если аппарат находится в готельном режиме - то у него заблокированы функции настроек в пользовательском меню, а не сервис.
RSIV
12/02/2004 17:02
Неужели никто не копал такой аппарат???
Я понимаю, модель новая, "частникам" ещё не попадалась... А сервисцентры???
Anonymous
25/07/2004 12:17
Купил ТВ Panasonic TХ-29P90 и заметил следующую особенность: при просмотре изображения в полный экран - с изображением всё в порядке, но при 16:9 нижняя граница выгнута к центру (дуга), посмотрел на другом ТВ такой же модели - там тож самое. В сервис-центре сказали что это можно исправить/настроить в сервисном меню. Может, кто подскажет какие должны быть настройки сервисного меню? или сылочку на сервисную инструкцию киньте Plz на . Спасибо.
лучишин
26/07/2004 13:13
вход в сервис-включить 99 канал , резкость-минимум(выйти с меню) ,нажать кнопку MUTE на пульте и одновременно v на телевизоре и все будет ок проверено(об этом я уже писал) подшучивать, дразнить
Anonymous
13/08/2004 13:45
лучишин, спасибо за совет, но описанный способ не подходит для данного GP-3 шасси. Вопрос не в том как войти в сервисное меню, а в том какие именно должны быть значения у параметров в сервисном меню. К примеру есть там такие параметры:
EW-WIDTH - 35
EW-PARA - 21
EW-UP COR - 31
EW-LOW COR - 37
EW-TRAPE - 21
H-PARA - 35
H-BOW - 31
S-CORR - 33
V-ZOOM - 25
V-SLOPE - 38
V-SHIFT - 44
V-AMP - 36
H-SHIFT - 32
R-CUT - 33
RF-AGC - 33
V-SLOPE - 38
TINT - 50
S-TINT - 31
BRT - 50
CONT - 65
COL - 45
S-COL - 37
G-CUT - 26
R-DR - 38
G-DR - 31
B-DR - 48
RGB-CONT - 1
V-AMP - 36
Через тире написано значение, которое установлено на моём ТВ. А какие там должны быть чтоб всё было нормально?
Или же может там есть какой-нить сброс к заводским настройкам?!
С уважением.
Vadim_rt
26/09/2006 11:27
Felix, убедительная просьба, пришлите пожалуйста, сервисную документацию на шасси GP-3 (Panasonic TX-29FG20) на мыло: За ранее признателен.
БУНЯ
26/09/2006 22:15
RSIV, тут куча входов, может что и подойдёт..
witalja
24/11/2017 13:35
Вот и мне попал TX-21PS70TQ шасси GP3 TDA9594H/N3/4/1556 AN17820B-рабочая.
Включил автотест на екране появилось SELF CHEK
PANASONIK GP3 MAV1V0
NVMEN OK OP 1 E2
TDA93 OK OP2 00
TUNER1 OK OP3 10
MSP - - OP4 77
OP5 03
OP6 20
OP7 A1
OP8 25 Как изменить опцию восьмую
Любое нажатие кнопки возвращает обратно из меню. На 73 выводеTDA93..(шкала меняется) а напряжение нет (максимум) ? Может ли управлять она MSP3460B8V3 Прошивку проверил.
LVH
16/12/2020 01:40
Подобная проблема. Если кто решил проблему отпишитесь.
Аппарат входит только в заводские установки и при нажатии дальше на ЛЮБУЮ из кнопок (как на пульте так и на лицевой панели) возвращается в рабочий режим.
