Aiwa VХ-T1400 вход в сервис (в нем нет сервиса) [РЕШЕНО]
Alex566
04/02/2010 17:49
Видеодвойка Aiwa VХ-T1400. Нужен вход в сервис. Заменили трубу. Может кто знает, как сделать в нем баланс белого (крутилок нет)???
За содействие спасибо...
Alexasha
04/02/2010 18:30
http://monitor.espec.ws/section23/topic87557.html
Alex566, какой проц?
Alex566
04/02/2010 18:48
Alexasha писал:
TMP47C637N-U707 (OEC6018A)
C1-65A
04/02/2010 20:20
Alex566, тебе ORION надо искать, AIWA ничё не переделывает, кроме звуковых эффектов.
Alexasha
04/02/2010 20:28
C1-65A писал:
Вход в сервисный режим
1) Уровень звука установить на минимум. 2) Нажать и удерживать кнопку VOLUME DOWN на локальной клавиатуре.
3) Нажать кнопку 9 пульта ДУ.
Этот вариант и по верхней ссылке есть и по С1-65А
Alex566
04/02/2010 20:39
Странно, но по процу не нашел ни там, ни там.... попробую перебором.....
Alex566
06/02/2010 22:06
Ниодин из вышеперечисленых не подходит. Неужели не у кого нет входа всервис для этого чуда???
key-s
06/02/2010 22:31
Что то не так делаешь. Ещё раз.. Нажать на панели VOLUME DOWN до уровня нуль. Держать VOLUME DOWN на панели и не отпуская > нажать 9 (или 6) на пульту.. 9-ка - для регулировок, 6-ка - опции. Это стандартный сервис в настройки для процессоров OECxxxx, ORION
Alex566
06/02/2010 23:53
key-s, для этого подойдет неродной пульт?
key-s
07/02/2010 01:24
Конечно. Если команды выполняются. У тебя там в этой двойке батарейки нет случаем.. Если есть, то пока её не исключишь в сервис не войти
key-s
07/02/2010 13:28
Поглядев на схему - вспомнил эту двойку. У меня был её клон ORION COMBI 3694 DK TM0268C chassis code A - надпись на шильдике, сзади. Я тоже не смог войти у него в сервис. Микропроц смутно вспоминаю вроде бы тоже бы такой что и у тебя. Но мне сервис был не нужен, делал питатель. Просто ради интересу пытался попасть стандартно для OECxxxx - не вышло..
Смущает то, куда подключена клава TV. Она подцеплена не к OEC6018A, а к OEC0036A, system control.. Процы общаются магистрально. Туда же на OEC0036A идет ф/приемник и память. Стандартный метод ORION думаю не прокатит, потому что для этого нужно чтобы кнопка VOLUME DOWN была одной из первой (ближней) по делению напряжения к клавиатурному порту, т.е. от порта - одной из первой. Здесь она последняя..
Ещё как вариант попробуй аналогичный для безмордноклавиатурных моделей:
1) Убавить пультом громкость до нуля
2) Выключить в дежурку
3) Нажать на пульте 9 в течении пяти секунд, потом отпустить ибыстро нажать STANDBY
Интервал между нажатием 9-ки и STANDBY должен быть минимальным, иначе не войти
Alex566
09/02/2010 12:11
key-s писал:
К сожалению, не оно... недовольство, огорчение
key-s
10/02/2010 11:31
Alex566, сдётся мне, нету там сервиса.. Сработал стереотип мЫшления.. До меня самого только дошло.. Там есть крутилки на субяркость, субцветность, размер по кадрам.. Нету там сервиса.. Кнопки VOLUME - последине в клавиатурной линейке. Был бы у проца сервис - они были бы первые..
У тебя там автобаланс, на ПК м/с TA8872. Если труба новая, не б/у, ищи почему не работает АББ подмигивание
Alex566
10/02/2010 21:44
Кто-ж ставит новые трубы в таких старичков???? Труба Б/у, токи разные. Придется резисторами.... Отсуцтвие крутилок на ПК навело на мысль о сервисе...
key-s
10/02/2010 21:47
Ставлю новые, в смысле "..давно тут сидим.." 14 дюймовые лежат с давних времен..
