ONIKS 63ТЦ-Т-3 пульт .
Никола-борода
14/10/2010 15:08
ONIKS 63ТЦ-Т-3 шасси 11AK38-7. Пульт достал согласно шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111580.html
но не могу войти в сервис и переключение AV/TV отсутствует, как забраться в сервис, (пульт новый, не могли же брак подсунуть, НА кнопку *МЕНЮ* вообще нет реакции).
key-s
14/10/2010 17:25
Какой состав или хотябы micom
Alexasha
14/10/2010 18:40
Никола-борода писал:
пульт новый , не могли же брак подсунуть
проблема проверить?
Никола-борода
14/10/2010 19:40
key-s, Пульт проверил прибором для проверки пультов,претензий к пульту нет
Проц (полная надпись) ST92195C3B1/OBZ
VESTEL/T37K033
P22030231A
ВИДЕО STV2248C
ПАМЯТЬ 24C08 .
key-s
14/10/2010 20:55
На панели кнопка MENU есть? Если есть - использую её.. Если нет, тогда MAK имеешь?
Никола-борода
14/10/2010 21:01
key-s, На панели нет *МЕНЮ* ,МАКа -нет к сожалению .
key-s
14/10/2010 21:02
Плохо. А любой пульт на SAA3010 поищешь?
Никола-борода
14/10/2010 21:07
key-s, Попробую найти, но вероятность небольшая .
key-s
14/10/2010 21:09
Это любой пульт RC5, Горизонт, Витязь, Рубин. Там внутри этот шифратор, он ещё может обзываться ЭКР1568ХЛ1, по русски
Никола-борода
14/10/2010 21:19
key-s, Большое Спасибо ! Этих пультов пол ящика оказалось , от Горизонта прекрасно все работает ! классно!
Был бы рядом , отметили бы !!!!!!! классно!
key-s
14/10/2010 21:49
Так что, сервис не нужен? Или вошел в меню со своего
Никола-борода
15/10/2010 17:03
key-s, Немножко поторопился обмыть, TV/AV стало переключаться, все фунции( настр, гром, цвет и т.д. работают) , с утра полез в сервис -не могу зайти , пробовал разные комбинации- ноль, прошу помочь.
Alexasha
15/10/2010 17:09
Какие? http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
Никола-борода
15/10/2010 17:46
Alexasha, Для этого шасси *MENU 4725* с этого и начал , пульт горизонтовский RC6-5 .
Alexasha
15/10/2010 18:02
Почитай в Вестелах, там меню разное бывает, но в основном - из главного.
key-s
16/10/2010 07:46
Никола-борода, нада вызвать Main Menu, потом 4725. Main Menu - это главное меню, там перечень строк Звук, по моему Изображение, Свойства, Установка и ещё чего то.. Если оно у тебя не вызывается - разбери свой RC6-5, там должен быть шифратор, о котором я тебе писал выше.. -Замкни у него те ножки, это должно вызвать Main Menu
Никола-борода
16/10/2010 17:00
key-s, Все получилось, еще раз большое спасибо !!!
