Rolsen C2910-service?
anatoli
23/02/2004 13:11
Господа , поделитесть пож-ста инфой для входа в сервис-геометрию нужно поправить. Проц-S3P8849XZZ-AQB9 видео-TDA8844 2y шасси CH-10 -в ДУ стоит N949D CHR1201 комбинации с выводами данной не помогли .
Dedushka
23/02/2004 16:49
Процессор - S3C8849X26 AQB9№147 (SKY-5N11)
Вход в меню:
Выключить TV из сети,нажать на панели управления одновременно кнопки “VOL +” и “VOL-“ и включиь TV в сеть.
Anonymous
23/02/2004 17:24
Dedushka, -это пробовал-не подходит
Anonymous
23/02/2004 17:25
У меня S3P8849XZZ-AQB9
Dedushka
23/02/2004 17:38
хммм... попробуй таким же макаром две кн. переключения программ.
Удачи
anatoli
23/02/2004 17:39
Гость, -это я, добавлю принесли ящик сказали подключили *цветомуыку*-в результате погорели дорожки , HC4053-3 шт TDA9859 TDA8844-заменил , пробовал (ставил чистую-FF) разные прошивки -результат одинаковый- телек все делает , запоминает- на экране подушка -может у кого есть *родная*? Перепробовал варианты которые знаю-ноль, в сервис не могу попасть.
!mpulse
23/02/2004 17:51
anatoli
Попробуй несколько иначе, для процессора S3P8849XZZ-AQB9.
Включаем ТВ, и после, удерживаем кнопки “VOL +” и “VOL-“ до появления сервисного меню (примерно 5 сек).
или на шинно-сервисном разъеме перемкнуть контакты 2 и 4. (ADJUST и GND)
В результате на экране должна появиться надпись "KWTVA COMPUTER 11-23"
Далее нажимаем кнопку "OK" на ПДУ.
Anonymous
23/02/2004 18:17
Дима-это (удерживать кнопки “VOL +” и “VOL-“ до появления сервисного меню )пробовал -шинно-сервисном разъеме перемкнуть контакты 2 и 4. (ADJUST и GND)- там GND,W/R,SDA,SCL и +5В
!mpulse
23/02/2004 18:31
Анатолий, софт видимо другой (U***)
В 2101,2102 и 2103 работают оба варианта, при чем, процессор S3P8849XZZ-AQB9. Встречаются и другие...
А что на официальном сайте? Ведь на сайте что-то же есть по этой модели (С2910) - http://rolsen.ru/ru/support/instructions/
anatoli
23/02/2004 18:44
Да вроде читал -ничего не нашел
!mpulse
23/02/2004 19:25
Мда, сервис мануал, что на сайте не понятный!
Вначале переключить ТВ в сервисный режим (SERVICE). Затем, нажав кнопку «Cal» на пульте ДУ, изменить страницы МЕНЮ как показано в Таблице №3. Каждое нажатие кнопки «МЕНЮ↑» или «МЕНЮ↓» на пульте ДУ приводит к изменению
и т.д. ...
И совсем не ясно, как же "переключить ТВ"!? При помощи штатного пульта или же требуется специальный - сервисный?
А это читал?
Уважаемые господа!
В последних партиях телевизоров ROLSEN установлен новый процессор CHO8T0934. Для оценки качества нового процессора нам очень будет полезна оперативная информация о всех его дефектах, повторяющихся многократно. Просим Вас извещать нас, если в ремонт поступят несколько телевизоров со сходными неисправностями данного процессора.
В частности, просим сообщить все серийные номера телевизоров, у которых произошло произвольное изменение значения (должно быть - 03) позиции "LANG" в сервисном меню. Изменение данной позиции приводит к отсутствию русскоязычного меню в пользовательском режиме.
Телевизор с данным процессором не требует специального пульта для входа в сервисный режим. Методика входа в сервисный режим с помощью пользовательского пульта такая же, как и у моделей С2519 и С2910.
Всего хорошего!
Сервисная служба ROLSEN.
Последнее, из "бюллетени доработок" для модели C2116, и если верить этому документу, то вход для модели C2116 и C2910 идентичен.
Anonymous
23/02/2004 20:06
Если я правильно понял- установить громкость на самый минимум нажмите и удерживайте кн
MUTE на пульте нажмите кн MENU на тв до появления красной буквы S -завтра попробую.
scooters
23/02/2004 22:14
Это должно подайте
!mpulse
23/02/2004 22:29
scooters, уж извини, но и мне теперь интересно! Ты сам то смотрел этот мануал?
Чем же он отличается кроме формата от документа на сайте?
Anonymous
24/02/2004 08:28
Дима -=спасибо, все о-кей!
Jaguar
10/08/2006 00:07
Тв Rolsen процессор S3P8849XZZ-AQB9 нет управления с панели управления, а также с дистанционного пульта, менял память не помогло, пытался войти в сервисное меню, ни чего не помогло.
МИГУЛЯ
10/08/2006 02:11
Jaguar .такое может быть в двух случаях.
пульт не работает.
клавиатура заблокирована на замок.
память не корректно.
Success
10/11/2006 17:42
Господа поситители и Администраторы! Я простой пользователь телевизоров Rolsen! Все вы наверно сталкивались в жизни с такой проблемой "Мультики"... Они очень сильно действуют на психику... Может кто сможет помочь убрать частоту с этого телевизора, так, чтоб эё потом никто не мог настроить (ребёнок)! Прошу помочь... Заранее благодарен...
makar.i
10/11/2006 18:56
Success,
тогда Вам прийдется заблокировать все каналы подмигивание
МИГУЛЯ
11/11/2006 23:53
это будет единственный ребенок на свете-который в детстве не смотрел "МУЛЬТИКИ"
на это разве кто пойдет.....?
Babkin
09/11/2010 22:35
меню rolsen c25r21 ch10dr контроллер s3p8849xzz
c25r21
шасси ch10dr
на форуме есть фото этой модели с пультом k11f-c09, а данных нет. помогите,пожалуйста.......
makeym
09/11/2010 22:51
А чем помоч - то?
Если в сервис попасть - нужен сервисный пульт улыбка
Alexasha
10/11/2010 00:02
Вход в сервис: дежурный режим, потом нажать одновременно
громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта.
Так пробовал?
Babkin
10/11/2010 20:23
я деревенский телелепила,поэтому сервисный пульт для меня-роскошь,да и взять негде. а совет из цитаты не помог. вот такие дела.....
Babkin
05/12/2010 22:40
я все-таки нашел вход в сервис для этой модели: телевизор в рабочем состоянии, убираем громкость до 00, нажимаем на пульте mute и на тв menu. на экране появится буква S. переключение пунктов меню кнопкой KAL на пульте. выход- откл тв от сети. параметры описаны в (ремонт №70)
Alexasha
06/12/2010 01:54
Так это-ж секретный способ смех http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html
жорж
09/10/2011 12:46
WEST 25D78 вход в сервис меню
после замены ТДКС заметно увеличен размер .
Шасси установить не смог .состав тв
проц S3P8849x25D78
TDA8844
2C08
HEF4052BP
TDA8350Q
TDA7057AQ
TDA9853
BSC62E
TDQ5A6M
киев
09/10/2011 13:19
Похож на CH-10 Попробуй
Установить
«Громкость» на минимум .Нажать MUTE на ПДУ. Удерживая кнопку MUTE нажать кнопку MENU на телевизоре пока красный символ S не появится на экране телевизора.
После входа телевизора в сервисный режим нажмите кнопку CAL на ПДУ. Кнопками MENU I или I выбираем необходимый для регулировки параметр. Кнопками MENU ---- или ---- устанавливаем необходимые значения.
жорж
09/10/2011 13:45
спасибо
а выход - выключить тв кнопкой ?
киев
09/10/2011 13:55
Выключить с пульта. Отчитайся, что получилось - добавлю в базу. На плате название шасси не нашёл?
жорж писал:
Длительность ИОХ и размах на накале проверял?
жорж
09/10/2011 14:04
ок ,чуток попозже ,отчитаюсь
жорж
12/10/2011 19:01
Под радиатором была надпись СH-SS1 да к тому же и компаудом залита .В ходе нашел негодный С442 был в обрыве и по +В тоже 10мкф на 250 . Телевизор в эксплуатации . Спасибо за помощь голливудская улыбка
