Горизонт 14A03 шасси ШЦТ-739М1. [РЕШЕНО]
romansergej
20/11/2010 19:53
CPU+Video: TDA9381PS/N3/1/1803
Sound: ILA7056B
Tuner: KSH-148 EA
FBT: ТДКС 31-05К + BU2508DF
Vert.: TDA8357J
Power: UC3844 + P4NK60Z
RGB: BF422
Пришёл с битой ПЗУшкой, заменил я её а провести инициализацию не могу, пульт RC6-7 (явно не родной), кто подскажет можноли с помощю его войти в сервис, а если нет то какой ПДУ нужно искать?
makeym
20/11/2010 19:55
а кто мешает прошиву нормальную загнать?
Alexasha
20/11/2010 19:58
Очередная тема ниочём. http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html читано?
romansergej
20/11/2010 20:10
Конечно всё читано оттуда и узнал что необходима инициализация памяти, а в сервис войти немогу.
(ПДУ RC6-7 (явно не родной), кто подскажет можноли с помощю его войти в сервис, а если нет то какой ПДУ нужно искать?)
SVictCh
20/11/2010 20:15
romansergej писал:
Конечно всё читано... какой ПДУ нужно искать?)
Значит, не всё читано. Там фото пульта имеется. А на твоём пульте нужные кнопки работают, проверено?
romansergej
20/11/2010 20:17
Дык во то, такого нема, а можноли с тем что у меня е.
Alexasha
20/11/2010 20:18
DISPLAY( i ), SEL, MUTE, POWER.
Какую из кнопок нельзя найти в твоём пульте?
answer
20/11/2010 20:20
на фото плохо видно наименование клавиш ПДУ,
для входа в сервис надо найти только ДВЕ! DISPLAY и SEL,
MUTE,POWER,обычно совпадают.
удачи.
romansergej
20/11/2010 20:22
Alexasha писал:
Немогу найти "SEL"
answer
20/11/2010 20:29
она перебирает CNTR.COL.BRI.VOL.
romansergej
20/11/2010 20:37
Сейчас попробую определить, а ты пока глянь на картинку.
Alexasha
20/11/2010 20:38
Между курсорными не она?
romansergej
20/11/2010 20:42
В этом ПДУ выбор этих регулировок осуществляется с помощю клавиш (Р+ и Р-), после нажатия на зеленую кнопку, либо через пункты "МЕНЮ".
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 21:48
классно! надпись стёрта, я думал это меню, через линзу увидел. Огромное спасибо тебе "Alexasha", совсем слепой я вже стал.
а КАК ТАМ ОСТАЛЬНЫЕ, я правильно указал на рисунке?
answer
20/11/2010 20:50
romansergej, да и попробуй зеленую.
Nik
20/11/2010 20:55
Ну и долго вы будете в сервис пробиваться с ПДУ? Че, сложно замкнуть XN102 и регулировать хоть кнопками на морде.
XN102 входит в сервис как с рабочего режима так и с дежурного, хотя для инициализации нужен пульт.
SVictCh
20/11/2010 20:58
romansergej писал:
Нет, с каких это пор Power переместилась?
romansergej
20/11/2010 21:57
Nik писал:
Огромное спасибо, вот это лучше будет, ну а в сервисе мне и этот должен помоч. Расписал на картинке какие клавиши что на нём выполняют, может кому и сгодиться.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 23:12
Огромное всем спасибо, всё "OK" и всетаки тема полезная ни в одной теме про "XN102" я не встречал, а у самого мозги уже совсем высохли, помню в первых Горизонтах тоже была перемычка, а я об этом совсем забыл. Ещё раз всем спасибо, тема закрыта.
Nik, я твой должник подмигивание .
