не регулируется громкость в телевизоре PHILIPS 29PT 5606/58
alexey72033
30/12/2010 22:27
после замены пробитого строчного транзистора телевизор стал нормально включаться,перестал "трещать",появился растр,но стало очевидно,что "слетела "
прошивка памяти 24С016
с ПДУ закачал прошивку от телевизора PHILIPS 29PT 5506/58 шасси L01.1E AB (т.к. родную не нашёл),отрегулировал геометрию
(микросхему памяти менять не стал из-за соображений экономии-помогал знакомому телемастеру,хотя я сам не телемастер а на заводе электриком работаю.можно было бы конечно чистую память поставить,затем войти в
сервисный диагностический режим SDM (0;6;2;5;9;6;menu),нажать кнопки VOL- и CH+ вместе и удерживать их 4 сек-чистая память будет инициализирована -
старую память я инициализировал ,вошёл в сервисный регулировочный режим SAM (0;6;2;5;9;6;i+),
прописал опции и настройки PHILIPS 29PT 5506/58 ,добавив только опцию "for West Europe set" (OB7=67 вместо 65))
и тут со звуком стало твориться что-то странное:на первой четверти шкалы регулировки громкости звука нет,потом появляется громкий звук и не регулируется.
обнуляя каждый байт опций по очереди ,сохраняя (Power off) и проверяя результат ,убедился,что проблема в OB3
проблему со звуком вызывал бит OP35=1 обозначенный в сервис-мануале как "COMPRESS_16_9" ,установленный в 1.
установка бита OP35=0 решила проблему со звуком-звук стал нормально регулироваться.
интересно,как опция ,связанная с форматом изображения влияла на звук?
в память телевизора PHILIPS 29PT 5606/58 я закачал опции:
OB1=220
OB2=246
OB3=209 ***!
OB4=184
OB5=244
OB6=54
OB7=67
настройки звука:
AT=8
AM-F=301
A2T=250
QSS=On
FMI=Off
с настройками тюнера,тонов,геометрии проблем не было.
key-s
31/12/2010 07:32
Прежде чем чудить с опциями и прописывать не прописываемое - нужно внимательно помотреть на трубу, где для евроверсий, котороая судя по всему у тебя, должна быть наклейка с опциями конкретно для твоего ящика.. гы-гы
alexey72033
03/02/2011 17:11
хочу исправить и дополнить своё предидущее сообщение.
отремонтировал два телевизора с замыканием внутри кинескопа ускоряющего злектрода на массу,
в этих телевизорах сохранились сервисные настройки,
привожу опции:
PHILIPS 29PT5207/60
OP1=0
OP2=215
OP3=193
OP4=1
OP5=236
OP6=155
OP7=28
PHILIPS 29PT5307/60
OP1=0
OP2=215
OP3=209
OP4=170
OP5=252
OP6=155
OP7=92
в телевизоре PHILIPS 29PT5307/60 проверил влияние значений опций на звук:
при значениях
OP3=193
OP3=225
в этом телевизоре звук регулировался ненормально,а при значениях опций:
OP3=209
OP3=241
звук регулировался нормально,
очевидно,проблемы со звуком вызывал бит OP34=0 ,
обозначенный в сервис-мануале как CONTINUOUS_ZOOM
при (OP3=193,OP3=225) (225=193+2^5=193+32) звук регулировался НЕнормально,
при установке OP34=1 (OP3=209,OP3=241) звук регулировался нормально
(209=193 + 2^4=193+16 ; 241=193+2^5+2^4=193+32+16)
Уважаемый key-s,может быть,Вы сможете объяснить причину такого явления?
в обоих телевизорах наклейки с опциями не было.
key-s
03/02/2011 22:28
alexey72033 писал:
привожу опции:
PHILIPS 29PT5207/60
OP1=0
OP2=215
OP3=193
OP4=1
OP5=236
OP6=155
OP7=28
PHILIPS 29PT5307/60
OP1=0
OP2=215
OP3=209
OP4=170
OP5=252
OP6=155
OP7=92
при значениях
OP3=193
OP3=225
OP3=209
OP3=241
Прежде чем пытаться что-то писать - научись читать.. гы-гы Русским языком специально для тебя написано, что ящик в первом посте этой темы - 29PT5606/58 - евро-версия.. Остальные два, перечисленные тобой позже - 29PT5207/60 и 29PT5307/60 - азиатские. Индекс после дроби /58 - евро. /60 - азия. Наклейки с опциями клеились только на евроверсиях. Азиатские - без стикеров..
Ящик - 29PT5207/60 без sound-процессора типа MSP34xx. Вместо него в этой модели стерео-проц TDA9853. В модели 29PT5307/60 - MSP типа 3415 или 3412 или 3445. Соответственно шинная конфигурация, настройки звука и эффектов совершенно разные..
kim-kim
07/10/2020 11:25
alexey72033,
Добрий день і доброго здоров'я!
Прошу вибачення, що пишу особисто, тема http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=165913&sid=b4cc16f238ce603d89e81e6f821c8fc5 давно закрита.
Ви пишете: "проблему со звуком вызывал бит OP35=1 обозначенный в сервис-мануале как "COMPRESS_16_9" , установленный в 1.
установка бита OP35=0 решила проблему со звуком".
Як виставити цей біт у сервісі, без програматора? Я перечитав всю сервісну документацію http://www.qrx.narod.ru/rem/sr_l01.htm , з англійською дружу. Там тільки якась незрозуміла таблиця сум ОР/ОВ. В сервісі SDAM є тільки можливість зміни семи байтів опцій OP1-OP7 тобто 216 247 225 184 240 50 0. А як поміняти саме ОР35 і де його знайти?
Заздалегідь я щиро вдячний Вам за відповідь. Зичу вдалого дня та чудового настрою! З повагою,
SASHATOD
07/10/2020 11:39
kim-kim, Ща тебе на китайском ответят,форум таки русско язычный подмигивание
