Micom | |
| киев 16/02/2011 21:03 |
Контроллеры различных TV Вхождение в сервиc-меню TV
8821CPNG-5EE1, 8821CPNG-4CN8, 8821CPNG-4GD9, 8821CPNG-4U88, 8821CPNG-4RJ1, 8821CPNG-4JB2, 8821CPNG-5CV5 - смотри шасси M28. 8821CPNG-4UD4 - вход в сервис: 1.канал 30 2.канал 88 3.громкость на минимум. (-VOL) 4.MUTE 8851CPNG - смотри шасси M28. 8891CSCNG6V12 1. На клавиатуре TV установить громкость на 0, удерживая "VOL-" нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на пульте. 2. Вход в сервис - нажать на пульте кнопку "MENU", "CH" - и ввести код 2483 или 6483 или 6568. 3. Скрытая кнопка FACTORY (находится под кнопкой PP) 8893CSCNG/F76 - смотри 8893 service 8897CSBN - смотри шасси ETE-2. 8897CSBNG6PR4 PA-09 - смотри шасси M28. проц. 8821CPNG4UD4 Вход в сервис: 1.канал 30 2.канал 88 3.громкость на минимум. 4.mute проц. 8821CPNG5EE1, 8851CPNG6N59, 8891CSBNG6N54 Вход в сервиc: на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ. проц. 8873CSCNG, 8873CPANG Вход в сервиc: на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ. проц. 8891CRCNG7D11 Нажать на ПДУ кнопку “MENU” для входа в “TUNING”, нажать “CH-” Выбрать “TARGET POS”, ввести “2483”, “6483”, “6568”, TV перейдёт в AGING режим. В “factory” режиме, или “AGING” режиме, нажать кнопки “SYS”, “SOUND”, “SLEEP” для настройки данных, на экране будет menu+factory. Нажать “MENU” для перехода в главное меню настроек. Нажать “DISP” для выхода, экран показывает только надпись “factory”. CXP85340, CXP85452-135S, CXP86441-509S, CXP86441-533S - смотри LG. DW5255M, DW370M - смотри DAEWOO модель 14A5 или KR21N7N. GS8114-01B - деактивация LOCK ON: Код для пульта МАК-2000 - "1123". 1. Кнопка "MENU". 2. Кнопка "OFF" вместе с кнопкой "Shift". LA76931 - смотри LG. LA76936, LA76938 - смотри шасси SA-A. LA76936DE - смотри SANYO шасси AC6-A. LA76936Y, LC863532C, LC863ххх, LA768хх (05, 10, 12, 18, 28,32) (А) - контроллеры в телевизорах многих различных шасси (например, 3Y01) - варианты входов в сервисный режим: 1. - на пульте нажать скрытую кнопку LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B FACTORY (или PROD), она может находиться ниже кнопки SLEEP. Также возможно замкнуть выводы 2 и 13 (2 и 14, 2 и 15, 2 и 16) микросхемы на пульте. 2. "Volume" на минимум, нажать одновременно и удерживать некоторое время кнопки "VOL-" на TV и "RECALL" (DISPLAY) на пульте. Кнопками "Timer", "MUTE" - выбор меню. 3. Нажать на пульте "SKIP", "VOL-", "AFT"[/color] (или [color=darkblue]"-/--"). Кнопка "PIC" - выход. 4. На пульте нажать (MENU) (MENU) (V. WIEV) (MUTE) (SLEEP). Кнопка TIMER "- переход по разделам меню. 5. LC863320A -пульт FUNAI MK11, LC863ххх + LA768хх (05, 10, 12, 18, 28,32) (А), Samsung SM14H4MJ - LA76936Y 7N-58T7 На пульте замкнуть выводы 2 и 16 микросхемы пульта PT2461-103. Первый раз - на экране FACTORY. 2-й раз - на экране: B / W ADJUST (регулировка. режимов кинескопа). 3-й раз - ADJUST (геометрия). 4-й раз - SETUP (установка опций). Пятый - выход из сервиса Кнопки Р-, Р +; Vol-; Vol + помогают установить нужные значения в нужных местах. Важно! В ADJUST MENU параметр SETUP SELECT ставим «1», при этом открываются разделы 00 - 20. 6. LA76931, LA76936, LA76938 - аналогично процессору SDA5522. LC863332B 52Z6 3KD0, LC863532C-55P9, LC863532B-53l1, LC863532B-54R6, LC863532C-55K9 - вход в сервисное меню: с помощью кнопки пульта установить "VOL-" на 0, затем в главном меню (или PICTURE MENU) ввести код: 8 6 0 0 или 8 6 3 3, или 6 4 8 3 (назовем его XXXX), который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY. Сервисный режим содержит 3 подразделения: FACTORY, B / W BALANCE, ADJUST. Переключение между ними после нажатия кнопки Factory, либо путем ввода кода XXXX. В сервисном меню рекомендуется установить ENG.OPTION = 1, SETUP SELECT = 1. Выйти из этого режима можно двумя способами: 1. После нажатия кнопки пульта "MENU" ввести код XXXX, попадаем в режим "PRODUCT", затем повторяем операцию (после нажатия "MENU", ввести код XXXX), чтобы вернуться к нормальному состоянию. 2. Установить опцию в MENU 03 "PROD MODE" = 0, а затем нажать кнопку "MENU" для выхода из сервисного меню. Для снятия замка : Первый вариант - нажать и удерживать на пульте кнопку "DISP" в течение 10 сек Второй вариант - на пульте нажать "CALL" и удерживать примерно минуту. LC863332B, TDA9381PS/N2/1I1150, TDA9381PS/N2/1I1246 . Вход в сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим и на пульте последовательно нажать кнопки "POWER", "MUTE", "CALL", "TIMER", "На экране появится надпись FACTORY. Нажать кнопкуTIMER " ", откроется первый строка меню регулировки баланса белого. Переход на следующую строку осуществляется с пульта кнопками "CH", изменение цифрового значения байта - кнопками "[b]VOL +/-".[/b]LC863528A-xxxx - вход в сервисное меню: нажать "REWIEW", затем "VOL-" и одновременно "REWIEW".Для выхода повторите процедуру. Вход в сервис для LC863328-5W63, Mak maXim код 1 3 7 9 нажимаем VOL- на ТВ до 0 и Title на ПДУ. LC863440W-52F2 Сервис, для особо ленивых: Нажать одновременно MENU на ПДУ и VOL+ на панели. LC863548B , шасси PAXX0081.Вход в сервиc: на передней панели TV установить громкость на 0, удерживая "VOL-" нажать "DISP" (прямоугольник с плюсом) на пульте. LG8993-08B, LG8993-09B, LG8734-01E,, LG8738-05C, LG8993-13D, LG8993-37B, LG8818-19A, LG8991-04B смотри LG. Блок управления на базе микроконтроллера LT01D 51KC - одна из последних разработок . ZiLOG . Вход в сервисный режим возможен двумя способами. Первый способ: на сервисном ПДУ нажать кнопку FACTORY. Второй способ: выключить ТВ в дежурный режим, на ПДУ RC0201 нажать кнопку MUTE и включить ТВ в рабочий режим. Появится сервисное меню, имеющее следующий вид. BUS CONTROL SUB ADJUST H-V ADJUST W-B ADJUST BIT ADJUST Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ». Настойки параметров . клавишами ПДУ «VOL », «VOL ». 1.1. Установки меню SUB ADJUST. Настройка Значения по умолчанию Диапазон изменений Описание параметра SUB COLOR 6 0-18 Предустановка цвета SUB BRIGHT 7 0-18 Предустановка яркости SUB CONTRAST 11 0-18 Предустановка контрастности SUB TINT 9 0-18 Предустановка цветового тона NTSC SUB SHARP 9 0-18 Предустановка четкости AGC ADJUST 19 0-63 Установка АРУ CDL ADJUST 3 0-7 Макс. уровень видео сигнала на катодах VCO ADJUST 112(38.0MHz) 80(38.9MHz) 0-127 Установка IF 1.2. Настройки в меню H-V ADJUST. Параметр Установка параметров Описание параметра Диапазон изменений H-SHIFT 40 Регулир. фазы 00-63 V-SIZE 20 Размер по вертикали 00-63 H- SIZE 32 Не используется 00-63 COR-PIN 32 Не используется 00-63 V-SLOPE 38 Центр изображения 00-63 V-SHIFT 32 Центровка по верт. 00-63 H-PIN 32 Не используется 00-63 H-TARP 32 Не используется 00-63 V-ZOOM 36 Не используется 00-63 V-SCR 7 Линейность по вертикали 00-63 1.3. Установки меню W-B ADJUST. Установка параметров Диапазон изменений VSD настойка ускоряющего напряжения R 32 00-63 красный G 32 00-63 зеленый B 32 00-63 синий 1.4. Установки меню BIT ADJUSTMENT. LAST POWER OFF Включение ТВ в рабочий режим кнопкой «СЕТЬ» TELETEXT OFF Вкл./выкл. режима телетекст (не используется) 16:9 OFF Не используется VIDEO 2 OFF Вкл./выкл. дополнительного видеовхода LANGUADE ALL ON Вкл./выкл. языков меню ARABIC ONLY OFF Не используется 1.5. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу «MENU», для выхода из сервисного режима и сохранения данных. M37102M8-C41SP, M37204MC-A49SP, M37201M6-C435SP, M37221M6-066SP, M37204MC-C40SP, VCT6743G B3 08 - смотри JVC. M37160M8-058FP/M37160M8H-051FP или M37160M8-063FP или M37160M8-064FP .Вход в сервисное меню - в главном меню ввести код: 6 4 8 3, который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY. Сервисный режим содержит 3 подразделения: FACTORY, B / W BALANCE, ADJUST. Переключение между ними после нажатия кнопки Factory, либо путем ввода кода 6 4 8 3 M37201E6-E8WW - смотри SANYO шасси A8-B. M37221M4-322SP - смотри шасси M11D. MC144105 - смотри GRUNDIG шасси CUC5301. NTDA9381/C340AG - вход в сервисное меню: нажать на пульте "MENU", 8, 5, 0, 0.OM8363H/n3/4 - смотри SANYO. QXXAVC305P, QXXAVC568 - смотри SANYO шасси AC6-A. SAA5290ZP/033, SAA5290, SAA5563PSM30053 - смотри SANYO. SAA5297PS/262 - смотри ORION 28BDF TV790, шасси 4400.SAA5531 SAA5541 : Вход в сервисное меню возможен двумя способами: 1. Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. 2. Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном пульте нажать клавишу SERV ", удерживая ее, нажать клавишу"! " (На плате штатного пульта микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Перемещение в сервисном меню осуществляются с пульта клавишами "CH-", "CH". Настойки параметров осуществляется клавишами "VOL-", "VOL +". Используя клавиши пульта "0 ... 9", можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения установки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте кнопку TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1). Снятие режима ЗАМОК: В случае, если забыт конфиденциальный код, в меню "Функция" выбрать режим "Замок" и на пульте удержать кнопку "X" 3 секунды. SAA5531PS/M4/0329, SAA5531PS/M4/0330, SAA5531PS/M4/0657 - смотри шасси CTS-AA, CTS-AB. Блок управления на базе микроконтроллера SAA5531/CTV832R. Эта система может быть использована со всеми мировыми стандартами телевещания. В данной системе все существующие функции управления отображены на экране в виде меню. Все регулировки изображения управляются по шине I2C. Микроконтроллер может иметь встроенный декодер телетекста. 1.1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами: а) Включить шасси в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. б) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно). 1.2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ». Настойки параметров . клавишами ПДУ «VOL », «VOL ». 1.3. Используя клавиши ПДУ «0 - 9» можно выбрать необходимый пункт меню: 0 . установка ПЧ 5 . настройка цветового тона 1 . регулировка АРУ 6 . настройка задержки 2 . размер по вертикали 7 . установка опций 3 . настройка коррекции растра 8 . настройка тюнера 4 . центровка по вертикали 9 . инициализация CTV832 PRO 1.4. При настройке радиоканала необходимо установить следующие параметры: IF . 38,9(38,0) IFL1 . 33,4 IFOF . 32 AG . 19 1.5. Настройка геометрических размеров: HSH . регулировка фазы VS .центра изображения VA . установка размера по вертикали VSD . настойка ускоряющего напряжения *(при установке яркости в среднем положении, регулятором ускоряющего напряжения установить слабое свечение полосы) VSH - центровка по вертикали SC . линейность по вертикали EW . не используется PW . не используется CP . не используется TC . не используется 1.6. Настройка цветового тона: WR . красный WG . зеленый WB - синий 1.7. Проверить установку байтов и опций: 1.8. Проверить установку режимов работы тюнера: BITS . 47 TSL . 045 OSD - 0 TEL . 153 OP1 . E3 TSM . 153 OP2 . 05 TEM . 428 OP3 . 28 TSH . 428 OP4 . FB (F0 . для S0401) THE . 863 OP5 . 05 TBL . 01 OP6 . 04 TBM . 02 OP7 . C1 TBH . 2С 1.9. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу TV(замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных. 1.10. Установка кода ТВ-ЗАМКА. В случаи, если забыт конфиденциальный код, в меню «Функция» выбрать режим «Замок» и удержать 3 секунды кнопку «X» на ПДУ. Режим «Замок» перейдет в состояние ВЫКЛ. SDA2080 , модели FT7172B, FT7173, FT7174, FT7176, FT7182, FT7185, FT7186, FT7188, FT7191 телевизоров UNIVERSUM и QUELLE - для входа в сервисный режим необходимо на короткое время нажать кнопки N1, N2 или N3 на передней панели телевизора, либо нажать кнопку " P / C "не пульте и не менее 8 секунд держать нажатой кнопку на передней панели телевизора, спрятанную в малом отверстии слева, левее от трех кнопок настройки телевизора на каналы. SDA30C164 - смотри PANASONIC шасси EURO-3 . SDA3526 - смотри GRUNDIG шасси CUC1835 . SDA5255-A023 - смотри DAEWOO 14A5 SDA555XFL - смотри LG. Блок управления на базе микроконтроллера SDA555XFL -одна из последних разработок .INFINEON Technologies . со встроенным декодером телетекста (до 10 страниц) и мощный генератор OSM on board, TVText Pro. 1.1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами. Первый способ: набрать с ПДУ код «062596 .MENU.». Второй способ: включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 1 и 15). Появится сервисное меню, имеющее следующий вид. СЕРВИС(02) ПРЕДУСТАНОВКИ БАЛАНС БЕЛОГО ГЕОМЕТРИЯ ЦВЕТОТЕПЛОТА ТЕСТ RGB АВТОПДСТРОЙКА ВРЕМЯ=00000 ЧАС 1.2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ». Настойки параметров . клавишами ПДУ «VOL », «VOL ». 1.3. Установки меню ПРЕДУСТАНОВКИ. Параметр Установка Описание параметра АРУ 17 Настройка АРУ IF-PLL 38.9 Установка IF TUNER 1(2) Тип тюнера DT5 (KS-H-134) OSD 1,0 V* Яркость графики TXT 245 Байты телетекста TXT2 096 Байты телетекста 1.4. Настройки в меню БАЛАНС БЕЛОГО. Параметр Установка Описание параметра R 31* Красный G 31* Зеленый 16 B 31* Синий C LEV 3 Макс. уровень видео сигнала на катодах S BRT 6 Предустановка яркости VSD Настойка ускоряющего напряжения** *-Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ. **- При установке регулировки яркости в среднем положении, регулятором ускоряющего напряжения установить слабое свечение полосы. 1.5. Настройки в меню ГЕОМЕТРИЯ. Параметр Установка Описание параметра SBL 00* V SLOPE 31* Центр изображения V SHIFT 31* Центровка по верт. V AMP 31* Размер по вертикали S CORR 31* Линейность по вертикали H SHIFT 31* Регулир. фазы *- Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ. 1.6. Установки меню ЦВЕТОТЕПЛОТА. Параметр Установка Описание параметра R ТЕПЛЫЙ 10 Красный G ТЕПЛЫЙ 00 Зеленый B ТЕПЛЫЙ -08 Синий R ХОЛОДНЫЙ -08 Красный G ХОЛОДНЫЙ 00 Зеленый B ХОЛОДНЫЙ 10 Синий 1.7. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу «MENU», для выхода из сервисного режима и сохранения данных. 1.8. Установка кода ТВ-ЗАМКА. В случаи, если забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код доступа «0711». SDA5521 - смотри шасси 12.5. SDA5522 - вход в сервис: 1. нажать на пульте MENU. 2. три раза нажать на пульте RECALL.Перебор страниц - кнопкой MENU, выход - RECALL. Для снятия замка в этих шасси - нажать и удерживать кнопку DISPLAY (RECALL) на пульте в течении 10 сек. ST6-ELAME2 - для входа в сервисное меню нажать последовательно кнопки на пульте: "SKIP", "VOL-", "FINE TUNE".Для выхода нажать кнопку PIC. ST6387B1 - смотри SHIVAKI STV-102. ST92195 - сначала зайдите в главное меню, затем нажмите на пульте 4, 7, 2, 5. Параметры выбирают кнопками "PROGRAM UP" "PROGRAM DOWN", а изменение параметров - "VOL-", "VOL +". ST92195C7B - вход в сервисное меню: 1. Войти в MENU 2. Активировать FUTURE 3. Ввести код 1923 ST92R195 - смотри SANYO шасси EB-6A. STV92195 (TXT) или STV92185 (NO TXT) , шасси CTE-AAВход в сервисное меню - установить "program 75", нажать "OSD" на пульте и "MENU" на передней панели TV, удерживать около 4 секунд. Символ "S" появится в нижнем левом углу экрана. Выход из Service Mode: - выключить TV. TCL-A19V01-TO 87CP38N-4GD1, TCL-M13V TMPA8809, TCL-A25V02-T0 8857CRNG5FF4, TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 - смотри шасси M113, M17, M28. TDA12020H/N1F00 - смотри SANYO шасси FB1-B. TDA9341 - на пульте быстро нажать кнопки "MENU" "6" "4" "8" "3". Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1 .. 4. Выход - Power OFF. TDA9345PS/N3/3/1913 - смотри BEKO шасси E1. TDA9350PS/N3/1I1515 - вход в сервисное меню - переключить TV на 75 программу Нажать одновременно "Display" на пульте и "Select" на передней панели TV. TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E - вход в сервисное меню: нажать на пульте: MUTE, CALL, - / -, CALL, MUTE. Выход из сервиса - кнопкой EXIT. TDA9351 / TDA9381 (вариант) - вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1. Включить TV в рабочий режим, на сервисном пульте нажать клавишу «SERV», удерживая ее, нажать клавишу «?» (На плате обычного пульта микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). 2. Включить шасси в режим ожидания, на обычном пульте нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».Появится сервисное меню. Перемещение в сервисном меню осуществляются с пульта клавишами «CH», «CH». Настойки параметров - клавишами пульта «VOL +», «VOL-». Переход из подменю на один уровень вверх - клавишей AV / TV ». Панель информации «Ключ» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя. TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 (CH05T0102) TDA9351 48K PAL / NTSC / SECAM 1 PAGE TELETEXT TDA9350 48K PAL / NTSC 1 PAGE TELETEXT TDA9361 64K PAL / NTSC / SECAM 10 PAGE TELETEXT TDA9360 64K PAL / NTSC 10 PAGE TELETEXT TDA9380 32K PAL / NTSC TDA9387 32K NTSC , шасси EX-1A4 - установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на пульте, и нажать кнопку "MENU" на TV. Для выхода из "S" режима выключения TV. TDA9361PS/N3/5 CF6843 54607130 - вход в сервис: нажать на пульте кнопку "MENU" и ввести код 6483. TDA9363 TDA9381 TDA9384.Вариант 1. контроллер TDA9384/TDA9363: Нажмите MUTE, CALL, 9, имеет засветиться "9 - -", затем нажмите "8", "0", должна появиться надпись "M". Нажмите "MENU" для перехода в сервисное меню. Кнопки CH + / CH-выберите пункт, V + / V-для изменения. Вариант 2. контроллер TDA9381: нажать и удерживать 4 секунды кнопки "QV", затем нажать на пульте "MENU1", на экране должно засветиться надпись "TEST" При нажатии кнопок с цифрами "Mkey" на экране появляются соответствующие подменю, или надпись PASSWORD , тогда нужно ввести пароль 828 .. Кнопки CH + / CH-выберите пункт, V + / V-для изменения. Отключение пультом переводит телевизор в стандартный режим. TDA9365PS/N3/5, TDA9352PS/N3/1/1683, TDA9565, TDA9352PXN. Вход: "St-by"> "MENU" на TV + "0" на пульте. Exit> "TV". TDA9370PS/N3/A TSG 0430 3 Eeprom: 24C08.Вход в сервис «нецивилизованный»: программатором прописать в ячейке 1D1-FF, при включении аппарат входит в сервисный режим. Кнопками 1-8 выбираются страницы меню. Выход - кнопкой "I". Запоминание происходит автоматически. При отсутствии оригинального пульта можно использовать МАК, код 1264. TDA9380PS/N1/1K0231 - вход в сервис: Одновременно нажать на пульте кнопку телетекста "ЧАСЫ" и "VOL-" на локальной клавиатуре. Через 2-3 секунды телевизор войдет в Service Mode. TDA9381/C346BG - вход в сервисное меню: в главном меню ввести код: 6 4 8 3. TDA9381-7NA - нажать на пульте "MENU" "8", "5", "0", "0". Выбор опций - кнопками 0 - 9. Необходимо ввести номер нужной группы опций, причем первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5. При попытке вызвать другие опции на экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего возникает приглашение PRESS MENU NUMBER. Чтобы снять код "замок" нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код. На всех программах "1 ... 0" следует снять замок (обязательно на всех!) Вместо штатного пульта можно использовать MAK-2000, код 1172. Кнопка ERASE выводит TV сразу в сервисное меню, а далее также используются цифровые кнопки и "Р +", "Р-", "Vol +", "Vol-".Выход из сервиса - кнопкой ERASE или STBY или TXT - нажать три раза. TDA9381PS/N2/1I0721 TDA9381PS/N2/1I0836 TDA9381PS/N2/1I1156 TDA9381PS/N2/1I1520 TDA9381PS/N3/1/1729Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку "меню" на передней панели телевизора и кнопку "0" на пульте. Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку "TV" и, удерживая ее отключить телевизор от сети Снятие замка: войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать "2", "2", "белая кнопка". TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A. На пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса - "Q. VIEW" пульта телевизора. "ОК" - запомнить. TDA9381PS/N2/3I DTA1481 "Y" D621 - вход в сервис: замкнуть кратковременно выводы 18-24 микросхемы пульта JKT T3833-02G. TDA9381PS/N3/3 P26NG - на пульте нажать кнопку "2". после нажать шесть раз "P-", кнопку "V" удерживать 10 секунд, появится сервис меню. Выход - "DISPLAY". TDA9384PS/N3/3, TDA9384PS/N2/3I - смотри шасси 3P51. TMPA8851CPNG-6EG1 , шасси TD173.Вход в сервис: на передней панели TV установить громкость на 0, удерживая "VOL-" нажать "DISPLAY" (прямоугольник с плюсом) на пульте. TMPA8821CPNG-4UD4 - вход в сервис: 30 канал, 88 канал, Volume - 0, MUTE. TMPA8821CPNG-5EE1 - смотри шасси M28. TMP47C1637 - смотри PHILIPS шасси GR2.2AA. TVPO2066 D05/04 - смотри AIWA 1402. VCT3831A вход в сервис: нажать "MENU", затем нажать RECALL пять раз. далее кнопками 1 ... 9 вызываются различные служебные меню. Выход из сервиса кнопкой 0 или RECALL. VCT6743G B3 08 - смотри JVC. |
