Horizont 51CTV-676-1-10 шасси 676Т установка тюнера(РЕШЕНО)
Чайник25
17/01/2012 18:31
TV Horizont 51CTV-676-1-10 шасси 676Т.
Состав видео проц ILA8842NS, память 24С08, ТДКС32-04, тюнер KS-H-144OA, проц под экраном.
Проблемма в следующем, изначально тв включался но была надпись каналы не настроены. После установки другой прошивы, канолы переключаются, но не настраиваються, после входа в сервис выяснилось что там нет установленного в данном шасси тюнера KS-H-144OA. Вот вопрос какие нужно ввести значения при выборе любой?
Буду признателен за помощь.
hju
17/01/2012 18:58
нужно ввести значения улыбка
aze1959
17/01/2012 19:00
сервис
Чайник25
17/01/2012 19:08
Как войти в сервис и как вводить значения я знаю, а вот какие значения для моего тюнера надо ввести я не знаю, потому и спрашиваю.
LordLostr
17/01/2012 19:15
Чайник25,Ты уже должен знать, что ,поиск серв. меню в другом разделе . недовольство, огорчение
Чайник25
17/01/2012 19:23
Что-то и впраду не доглядел что нужно в другую ветку, если можно мадераторы перенесите. Хотя может дело и не только в сервисе.
aze1959
17/01/2012 19:29
Чайник25, ты мой файл открывал? внематочно ЧИТАЛ? ну и? улыбка
LordLostr
17/01/2012 19:32
Чайник25,
Чайник25 писал:
И это может быть.Сегодня попался "МВ", сервю.меню устанавливал Гориз-е,но до этого пропаивал тьюнер.
aze1959
17/01/2012 19:33
LordLostr, МВ это тот же Витязь, с Горизонтами сервис почти один в один.
Чайник25
17/01/2012 19:38
aze1959 файл читал, он у меня в полном обьме есть. Там указано что при отсутствии тюнера в меню нужно выбрать любой и сделать установки соответственно установленному тюнеру, но какие это знаения я незнаю.
VOLOCHA
17/01/2012 19:52
Может тогда отдать ТВ тому кто знает?
Зачем мучить себя и ТВ? смех
aze1959
17/01/2012 19:59
"Новая версия программного обеспечения от 2004.23.01 для микроконтроллеров SDA555X FL обеспечивает полную инициализацию микросхемы EEPROM (M24C08). В результате инициализации осуществляется запись в EEPROM фиксированных заводских установок опций, геометрических размеров растра и параметров управления селектором каналов.
Инициализация EEPROM может осуществляться автоматически или принудительно.
Автоматическая инициализация осуществляется при установке в телевизор новой, т.е. не прошедшей предварительную процедуру программирования, микросхемы EEPROM при первом включении телевизора.
Ручная инициализация осуществляется по инициативе телевизионного мастера при последовательном выполнении следующих действий:
1. Телевизор выключить кнопкой СЕТЬ.
2. Нажать и удерживать на ПДУ кнопку SL, направив пульт в сторону фотоприемника телевизора.
3. Включить телевизор кнопкой СЕТЬ.
4. После появления растра отпустить кнопку SL.
В результате выполнения этих действий в микросхему EEPROM будут записаны заводские значения установок опций, геометрических размеров растра и параметров управления селектором каналов.
После инициализации EEPROM, при необходимости, провести подстройку геометрических параметров растра. "
Чайник25
17/01/2012 20:35
aze1959 спасибо, иницилизацию произвел. про тюнер записалось наверное что надо. Но приема так и нет, значит что-то не так в шасси. недовольство, огорчение
aze1959
17/01/2012 21:02
Чайник25 писал:
где то и как то так голливудская улыбка
Yuritsh
17/01/2012 21:11
Чайник25 писал:
Проблемма в следующем, изначально тв включался но была надпись каналы не настроены. После установки другой прошивы...
Зачем прошиву то менял? Мож надо было просто настроить?
Чайник25
17/01/2012 21:17
Да прошива старая осталась, предварительно сохранил. Завтра попробую она на другом компе, а телик был у клиента, а щас у меня.
Борис Горбунков
17/01/2012 21:44
Чайник25, а может пора напруги на тюнере померять или ПЧ подкинуть...
key-s
17/01/2012 22:00
Чайник25, Селектор > Основной > любой
VHF1 = 01
VHF2 = 02
VHF3 = 04
VHF1/VHF2 = 155
VHF2/VHF3 = 440
Проверь также IF, на 38.0 и.. лучше смени ник гы-гы
Чайник25
17/01/2012 22:16
key-s именно эти настройки и прописались после иницилизации. Железом завтра заниматься буду.
Борис Горбунков
17/01/2012 22:47
Чайник25 писал:
Давно пора.
Yuritsh
17/01/2012 22:59
Чайник25 писал:
А мож сначала надо было инструкцию пользователя почитать? Вчера.
И вообще. Хотелось бы знать, что сподвигло тебя лезть в исправный телевизор?
Борис Горбунков
17/01/2012 23:44
А может антенну воткнуть пора в ТВ смех
s.chasin
27/01/2012 11:02
Неделю назад точно такой же аппарат с этой неисправностью! В строке "Любой" те-же параметры, какие были, ввел + замена С 423 100 х 10V и все классно! 5минут делов.
Чайник25
02/02/2012 09:26
Дело закончилось заменой ПЧ, и настройка пошла. Всем спасибо.
Yuritsh
02/02/2012 11:44
Что такое "замена ПЧ"? И ГДЕ ты писал, что у тебя не идёт настройка?
Чайник25
02/02/2012 13:42
Настройка шла, только каналов тв не находиль. А пч это я 5-ти ногую штуковину назвал(незнаю как назывется) на ней написано 2202Р 6Е. Поставил отечественную от ч/б Витязя. забыл настройка пошла после инициализации памяти.
Борис Горбунков
02/02/2012 14:14
Чайник25 писал:
ФИЛЬТР ПАВ называется.
Чайник25
02/02/2012 14:23
Ну значит фильтр ПАВ. улыбка
