ERC 25TI60 появляется красный ключик.
andriotichip
24/04/2004 13:26
При включении телевизора на экране появляется красный ключик, не реагирует ни на одлну из команд. Подскажите в чем проблема и есть-ли у кого рабочая прошивка.
unitx
24/04/2004 13:28
На замке. улыбка
andriotichip
24/04/2004 13:30
Как снять???
ks-rus
24/04/2004 16:20
andriotichip, ставь чистую память и все дела . Потом в сервисе подправишь геометрию .
Если хочешь вот рабочая прошивка
barrmalei
30/05/2004 22:48
А как к нему в сервис войти?
ks-rus
30/05/2004 22:58
Menu --> AV --> ANAL на пульте попробуй последовательно нажать
barrmalei
30/05/2004 23:10
у него нет на пульте кнопки ANAL
andriotichip
31/05/2004 12:14
Вход в сервисный режим: в пользовательском пульте на микросхеме (PT2210)
Замкнуть контакты 7pin и 27pin, управление Prog +,- изменение значения Vol +,-
Выход из сервисного режима замкнуть контакты 7 и 27.
mari
31/05/2004 22:17
vol+ и vol- одновременно на телике и включить сетевой пкн
barrmalei
02/06/2004 00:10
большое спасибо все получилось
Anonymous
23/12/2004 09:39
Получилось кнопками?
barrmalei
26/03/2005 02:26
да получилось кнопками
Aleks23
29/09/2005 22:11
Решение есть еще проще надо вскрыть пду и увидиш что в нижнем ряду кнопок одна будет без токопроводящей резинки наклееш ее это будет кнопка отключения замка
