LCD AKAI LTA-26N680HCP - войти в сервис
Мага05
27/03/2012 22:46
Здравствуйте! Существующая проблема - после отключения электроэнергии в сети и моментальной подачи телевизор включился и начал показывать как бы в негативе и с нарушением цветопередачи, и помехи сильные как по НЧ так и по ВЧ каналу! Хочу в сервисе сделать CLEAR EEPROM ( анализ неисправностей в интернете), но не могу войти в сервис. Сервис-мануал скачал - вход согласно ему не хочет идти! Что предложите?
Telik
27/03/2012 22:50
Напиши состав тв согласно правилам!
А заодно можешь и фотки в базу добавить...
vebs
28/03/2012 07:45
Мага05 писал:
Не плакаться, а пытаться войти согласно мануалу. Долбить до победного. Сервисы не всегда входят с одного раза.
The night spider
21/05/2012 12:50
столкнулся с аналогичной ситуацией в данном телевизоре,согласно инструкции в сервис не входит,пробовал раз 10,делал так:
нажимаю на пульте муте,потом меню далее выбираю позицию регулировки баланса в настройках звука,затем ввожу цифры 3138,телевизор начинает просто переключать каналы согласно нажатым цифрам,что не так делаю,есть ли какие нибудь подводные камни со входом в сервис в данной модели?
p.s.модеров просьба сильно не пинать,за ответ в чужой теме,не хотелось бы сорить форум одинаковыми неисправностями.
CHETLAN
21/05/2012 14:28
The night spider, в твоих операциях по входу пропущена одна кнопка, не ленись переведи правильно сервис мануал.
The night spider
21/05/2012 15:13
честно говоря в английском не силен,вот текст из sm-
Press MUTE key on remote control
Press “MENU” key on remote control, and switch to “SOUND” option with
V+,V- key
Move cursor to “Balance” option with P+(orP-)andV+(orV-)key
to enter setting status
④ Press number key “3”“1”“3”“8”on remote control to enter password.
Entering factory mode is finished.
"тыкни" пожайлуста на то что пропустил.
RAMMER
21/05/2012 15:19
The night spider писал:
V+,V- key
http://translate.google.com
Нажмите клавишу отключения звука на пульте дистанционного управления
Нажмите клавишу «Меню» на пульте дистанционного управления, и переключиться на "SOUND" вариант с
V +, V-ключ
Перемещение курсора "Баланс" вариант с P + (ОВП)-andV + (ORV-) ключ
ввести настройки статус
④ Нажмите клавишу "3", "1", "3", "8" на пульте дистанционного управления для ввода пароля.
Ввод завода в режиме завершена.
Иван Зенин
21/05/2012 15:25
The night spider, после того,как дошёл до баланса,войти в регулировку кнопкой V+(илиV-).Только потом вводить цифры.По моему так.
CHETLAN
21/05/2012 15:39
а это для дяди Васи написано? голливудская улыбка
The night spider
21/05/2012 15:50
само собой вхожу в регулировку баланса кнопкой vol+ появляется шкала регулировка баланса потом уже набираю пароль.
Иван Зенин
21/05/2012 15:53
А если проделать всю операцию быстро?
CHETLAN
21/05/2012 16:16
The night spider, ты читал мой пост предыдущий?
Иван Зенин
21/05/2012 23:24
Если ничего не получается, то вот прошивки.
The night spider
22/05/2012 13:26
CHETLAN писал:
читал конечно,но английский это не мой конек,вроде переводится как-войти в статус настройки,я так понимаю это означает войти в саму настройку баланса,для того чтоб вышла шкала настройки баланса,так?
CHETLAN
22/05/2012 14:03
The night spider, личка
vebs
22/05/2012 14:19
Все тут не иняз заканчивали. Переводчиком
igenom
22/05/2012 14:55
Enter into the factory mode
Switch on TV set, and make it works normally:
Press SOURCE key on the remote control
Press number keys “3”“1”“3”“8” on remote control to enter password. Finish entering the factory
mode. If you want to quit the factory mode, Please. pressEXITkey to exit source.
semvictor
22/05/2012 17:02
Сколько можно объяснять,что после после появления строки"BALANCE" нужно нажать"enter"или"ok"(обычно в середине джойстика),а только потом вводить 3-1-3-8??? Мой кот уже запомнил...
vebs
22/05/2012 17:10
semvictor писал:
классно!
Коты умнее нынешних "мастеров" подшучивать, дразнить
The night spider, ты писал, что не силен в англ. - похоже и в клаве компа тоже.
key
CHETLAN, уже тыкал тебя носом.
Еще раз цитирую тебя и выделяю красным.
semvictor
22/05/2012 21:53
Кот уже смех
The night spider
23/05/2012 10:44
ну вот пошли в ход издевательства,расписываю ещё раз как всё делаю.
включаю телевизор,нажимаю муте,далее меню,кнопками влево вправо вверх вниз выбираю шкалу баланса(имено саму шкалу а не пункт баланс)нажимаю ок,далее 3138,телевизор начинает переключат каналы согласно нажаты кнопкам,что не так?
CHETLAN
23/05/2012 11:43
The night spider, у тебя шасси совпадает с сервис мануалом?
sergey-51
02/10/2012 13:26
AKAI LTA-26N680HTP построен на шасси LS05. А если ты заметил, то в этом мануале описано шасси LS02. Там даже разные скалеры.
semvictor
02/10/2012 14:59
sergey-51 посмотри на дату предыдущего поста!Тс уже забил на тему....
dorts
25/04/2017 10:08
может совет уже поздноват. на 680 akai, чтоб войти в сервисное меню, нужно громкость поставить на ноль, нажать mute, и нажать кнопку меню. плата JUG7.820.510-6
STRELAU
14/06/2017 17:01
Тема уж очень "бородатая" но столкнулся с такой проблемой недавно. Вход в сервис на данном шасси : input-3-1-3-8. Может кому пригодиться.
