Вход в сервис китайского LCD
ТУПИ-сява
13/05/2012 05:20
Отдали на запчасти китайца ЛСД с убитым контроллером, заказал такой в китае, запросили данные панели, прошили, прислали - всё работает. но в СМ выставлен не тот тип матрицы, показывает тока на минимальной яркости, при её увеличении всё заливает цветами. Интересует вопрос, как на такой модели войти в сервис ? С завода данные сообщить отказались. Телевизор LCD : Sony ,
Модель: MS-9620C
Шасси: 9E19V1.4-F
Проц: MST9U19B-LF
Тюнер: AFT7/W000G
Панель: LTA400WS-L02
Прикрепляю полный даташит.
B.B.
13/05/2012 05:43
ТУПИ-сява, вот с твоим процессором вариант применения:
weo
13/05/2012 16:08
http://monitor.espec.ws/section31/topic181477.html
ТУПИ-сява
13/05/2012 18:48
B.B., к сожаленью этот вариант не прокатил: во-первых пульт совершенно другой, на нём нет кнопки "Source", но обозначеную комбинацию я перепробовал со всеми кнопками, и в дежурке и в работе, в режимах аv и тв... А вход в сервис он от чего зависит , от проца, или от прошивы ?
Дело в том , что у меня есть другая такая же мать,его родная, она перестала запускаться, поначалу проц и всё вокруг прогреешь феном - телек неделю-две работает, потом опять, в итоге перестал запускаться. Причём телек с ней работал идеально. Я заказал другую - пришла точка в точку, но малость с другой прошивой. я попробовал перекинуть флеши, в итоге завелась старая конченая мать, но изображения не было , а новая плата с старой флешью замолчала. итог - значит на старой мамке просто крякнула флеш, либо прошивка, и если мне не изменяет память то меню на новой плате немного отличается от старого...
Teslo
13/05/2012 19:34
ТУПИ-сява, Обычно от процессора .
B.B.
13/05/2012 20:10
ТУПИ-сява писал:
Значит прошивка проца другая. Пробовать нужно варианты для китайцев. Даже если и другое название проца применяется.
Завтра утром помотрю свои записи.
Бакум
13/05/2012 20:50
Переезжаем.... улыбка
B.B.
14/05/2012 06:41
ТУПИ-сява, здесь в разделе о китайцах почитай + дополню еще один вариант -
нажимаем кнопку "menu" на пульте ДУ и далее "9", "1", "1", "9"
ТУПИ-сява
15/05/2012 15:25
B.B., по вашему первому посту модель пульта какая ? я нашёл пульт по виду один в один RC026-06R но он был от муз центра и телек на него не реагировал. Топик прочитал, к сожаленью упоминаемые комбинации мне не подошли.
ilyakrd
16/05/2012 15:25
ТУПИ-сява писал:
BBK LT115, LT120, LT121 http://pultov.net/item/487
ТУПИ-сява
20/05/2012 07:20
Всё, нашёл в него вход в сервис, как то случайно. Итак, по выше обозначеным потрохам данного телевизора вход в СМ - На работающем телевизоре нажать и удерживать кнопку "Menu" и затем на пульте нажать кнопку выбора входа три раза, (первое выводит табличку входов, второе её выключает, третье нажатие выводит СМ), у меня обозначена квадратик со стрелочкой.
Сервис специфический, режим выбора панели я так и не нашёл. Не соображу как снять скрин с него.
ТУПИ-сява
27/05/2012 08:15
Телевизор отрегулирован с помощью сервисного меню. Спасибо всем за участие в дискуссии. Тему можно закрыть.
ilyakrd
27/05/2012 08:21
ТУПИ-сява,
так какой пульт подошел?
ТУПИ-сява
03/06/2012 16:31
ilyakrd, пульт мне прислали из китая под заказ для данной платы. никаких букв нет на нём вобще, обычный китайский безымянный пультик. Если интересует фото, с удовольствием сфотаю и выложу
ilyakrd
03/06/2012 16:45
ТУПИ-сява,
хм, кинь сюда, может опознаем
