Sharp LC37D44RU-BK не могу войти в сервисный режим | |||
A-SERVICE 04/07/2012 17:56 |
04-07-2012 17:46 цитата изменить удалить
SHARP LC37D44RU-BK (шасси оригинальное) Состав: MAIN--QPWBXE449WJN4 \QKITRE449WJN4\ наклейка -IKE449WE03 SII9025CTU VL5618 Eagle2 T3Z18AFG XC009WJZZQ- microcomputer СPU как я понял закрыт радиатором. IC8101 4256BWP я так понимаю 24c256 eeprom Tuner: RTUDAA019WJQZ Со слов клиента, выключили телевизор кнопкой ON\OFF и уехали на ночь в сад, ночью шел дождь была легкая гроза, телевизор эксплуатируется в многоэтажном доме. Вернувшись обратно, клиент обнаружил что телевизор при включении кнопкой ON\OFF включается, светодиод сначала загорается красным, потом зеленым, но изображения нет, потом щелкает рэле и светодиод снова загорается красным цветом. Напряжения с блока питания 60 и 13 вольт присутствуют. Если выключить телевизор из розетки 220 вольт, и нажав одновременно на телевизоре кнопки Vol- и Input, воткнуть вилку в сетевую розетку, светодиод сначала загорается красным, потом зеленым, потом примерно через 20 секунд появляется изображение на экране, и примерно через 3 секунды тухнет. Пробовал без антенны. Но на экране не появляется буква К !!! Пробовал примерно 5 раз - всегда НЕ появляется буква К. Аппарату примерно 3 года. В чем проблема может быть с входом в сервисный режим??? Прошивка ЕЕПРОМа слетела ??? |
Борис Горбунков 04/07/2012 18:03 |
кнопки Vol- и Input нужно удерживать нажатыми до появления растра. |
A-SERVICE 05/07/2012 09:55 |
Растр появляется но без буквы К. Уже раз 20 пробовал и так и так. Нету этой буквы. |
Акоп 05/07/2012 16:16 |
три кнопки давить сразу сеть-инпут -минус гр. |
Борис Горбунков 05/07/2012 17:07 |
Акоп, и где там третяя кнопка??? |
Jeka_s 05/07/2012 17:28 |
A-SERVICE, кнопки Vol- и Input нужно удерживать нажатыми 15-20 секунд, это может показаться вечностью - попробуй ещё раз. |
viktor_ramb 05/07/2012 18:32 |
A-SERVICE, СМ включается не с первого раза - в идеале первый раз вход в СМ, второй раз этой же процедуры - выход из СМ. Но на практике вход может осуществиться только на 20-й раз - геморрный ТВ! |
Captain 11/07/2012 04:56 |
многие ошибаются в процедуре. Если верно выполнить, то вход осуществляется с 2го раза максимум. Во первых: надо разрядить ТВ отключением с розетки (минута и более, индикатор на морде неявляется указанием что разрядился). Во вторых: удерживать до момента появления буквы "К" на экране, или после того как экран всыхнул и заново погас. Индикацией входа является буква "К" на экране, при исправной подсветки. Или непогасший зеленый индикатор (не красный) на морде при неисправной подсветки. Если вход был уже осуществлен ранее (телик это запоминает, но отрубается в красный из-за подсветки), то надо заново разрядить телик (из розетки) и предпринять 2-3 попытки входа вновь (он выйдет с "К" режима и вновь туда будетт втокнут). Никаких 20 попыток делать ненадо, если только кнопки не передавить (тогда соседние кнопки замыкают), и давать разрядиться телику. Короче телик поддается людям с нордическим характером. |
Труженик 28/01/2016 22:11 |
Принесли мне поразвлекаться LC-32D44RU-GY. При нажатии Vol- и Input через секунд 15 - 20 загорается растр экрана(буквы К не видел), но через 2 - 3 секунды гаснет(черный экран). Индикатор после этой процедуры остается гореть зеленым, но дальше ни мум-мур. Я так понимаю, неисправность подсветки, либо лампы, либо инвертор? Пока не вскрывал. А так при вкл. через несколько секунд щелчек и красная лампа |
coo1ersteep 26/02/2018 17:56 |
такой же апарат нет буквы К ! хоть убейся |
Борис Горбунков 26/02/2018 18:41 |
coo1ersteep, кнопки на морде замени новыми. |
coo1ersteep 26/02/2018 19:11 |
Борис Горбунков 26/02/2018 19:16 |
coo1ersteep 26/02/2018 19:28 |
Борис Горбунков, ты вообще о чем??? я задал вопрос по теме имеется телик тойже модели , в сервис заходит а буквы К нету, подцветка целая! если это какие то твои шутки то они не смешны! |
iv-9 26/02/2018 20:11 |
А тебе нужен сервис или буква К? |
coo1ersteep 26/02/2018 20:23 |
я еще раз обьясню ситуацыю! пришел телик 32d44rubk с неисправностью уходит в защиту, вскрытие показало неисправную микруху не помню название 64 ноги ,заказал перепаял ,на форумах прочел что нужно все ошибки стереть через см , при включении нажимаю - vol +inpud загорается подцветка( еще тоже проверил горят все 10 ламп) на экране не надписи не буквы не чего нет, |
iv-9 26/02/2018 20:31 |
С чего тогда взял, что "в сервис заходит"? |
coo1ersteep 26/02/2018 20:34 |
индикатор загорается зеленым, иподцветка потом подцветка гаснет а индикатор так и продолжает быть зеленым
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 20:35 без нажатия клавиш-vol + inp он уходит в зашиту |
iv-9 26/02/2018 21:21 |
После входа в сервис надо нажать (-V) и (-P) одновременно. Читай мануал.Почему уверен в исправности подсветки? Розовых ламп нет? Может у тебя сам инвертор в защиту уходит, уже в сервисе, где буфер не влияет.
И что ты там менял, может, диагноз ошибочный? На LC32D44 основная неисправность - лампы, заполнение буфера LAMP_ERROR (5) и невключение ТВ (защита по буферу). При входе в сервис подсветка может засветиться на некоторое время, пока не уйдет в защиту сам ШИМ инвртора. Можно временно снять эту защиту ШИМа, если не успеваешь войти в полноценный сервис - чтобы убедиться, что переполнен буфер ошибок по лампам. |
coo1ersteep 26/02/2018 22:26 |
спасибо завтра попробую, розовых нету, горят все 10 равномерно, ставил лампы в другой sharp горят без нариканий
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 22:27 а как снять ? подскажи |
iv-9 27/02/2018 03:27 |
Перемкни конденсатор по рисунку (вывод 12 BD9883 кинуть на корпус).
После ремонта верни все обратно. |
coo1ersteep 27/02/2018 10:46 |
посадил 12 ногу на земплю на 7501 , подцветка горит не выключается но изо нету как и прежде, матрешка может че? или прошивка?ткона
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 10:48 не видел схему, но все это проделал неет результата ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 10:53 попробую 8101 затереть |
coo1ersteep 27/02/2018 11:18 |
очистил, вообще не старткет из дежурки |
iv-9 27/02/2018 13:40 |
Какую м/сх ты менял и почему?
Экран как светится? Режимы на T-Con проверь. А вообще, создавай конкретную тему по ремонту, твой случай не для данной темы. |
coo1ersteep 27/02/2018 14:15 |
просто темносинем подцветка горит не очень ярко, менял ic8402 BD8162 ,была пробита |
iv-9 27/02/2018 16:13 |
Ну, так видать, она у тебя и не работает. Проверяй, что на нее поступает, что выходит. BD8162AEKV |
coo1ersteep 27/02/2018 19:22 |
их же феном нельзя паять??
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 19:24 завра замерю, если что пересажу ,как раз две заказывал |
