VITYAZ 38ctv710-3 FLAT шасси МШ-73 не ловит программы
Mike_spb_1959
22/11/2013 17:18
тв витязь 38ctv710-3 flat состав тюнер скв-568е проц. TDA9381PS HEF4053BP 24C08 SMPS-3842F & P4NK80ZFP SAV-K2955M TDA8357J ILA7056B проблема возникла после того как ребенок поиграл с меню и видимо в сервисе поменял какие-то опции в результате тв стал включаться но изображения не было и меню тоже не появлялось после замены памяти на чистую тв стал включаться меню появилось но при включении настройки каналов настройка идет но ни один из каналов не ловит и кадровая сжата снизу около 2 см все напряжения в норме подскажите как войти в сервис без пульта или с универсального мак видимо необходимо поменять в сервисе некоторые опции и совместить с тюнером
киев
22/11/2013 17:29
Замкнуть две перемычки над овальной дырочкой возле проца.
Mike_spb_1959, для сервиса есть свой раздел форума, а если бы не торопился писать а сперва почитал (и правила этого же требуют), то и сам всё нашёл бы.
JYRIJJ
22/11/2013 17:31
Переношу!
Сергей92
22/11/2013 19:06
"возникла после того как ребенок поиграл с меню и видимо в сервисе поменял какието опции" - что-то не вериться совсем, если конечно он не профэссор профессор
валентин-сибиряк
22/11/2013 20:06
Mike_spb_1959 писал:
проблема возникла после того как ребенок поиграл с меню и видимо в сервисе поменял какието опции
Как же он ,ребёнок ,вошёл в сервис?Кнопки текут?
попроси ребёнка! смех
Mike_spb_1959
22/11/2013 20:09
всем благодарность за советы проблема решена тема закрыта в сервисе поменял опцию а1 а2 и подстроил корекцию тв работает
Yuritsh
22/11/2013 20:37
валентин-сибиряк писал:
В Витязях - обычное дело. Нажмешь на морде какую-нибудь кнопку - и вот ты уже в сервисе. Даже если не хотел.
