Вход в сервис тв SHARP LC-46XL2RU
Гошша
07/11/2014 23:18
Нужен вход в сервис для телевизора SHARP LC-46XL2RU
шасси не знаю, состав
процесор - MICRONAS FRC 9429A
скалер - MICRONAS VGC 5969 A4
инвертор - разделен на две части
Master - 1- RUNTKA323WJZZ
2- RUNTKA324WJZZ
Slave - 3- RUNTKA325WJZZ
4- RUNTKA326WJZZ
сгорели два транзистора после замены происходит засветка на 3-5 сек. всех ламп появляется изображение и аппарат переходит в st.by.
Нужно сбросить ошибки. Зарание благодарен.
Captain
08/11/2014 20:13
а сложно почитать как все шарпы тех годов вталкивались в сервис? Ничего нового вроде не было.
Гошша
08/11/2014 23:22
читал пробовал и не один раз невходит в сервис, аппарату всего 5 лет.
Гошша писал:
читал пробовал
- как пробовал - напиши!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2014
Да, а для чего тебе сервис в нем?
Гошша
08/11/2014 23:46
Сбросить код ошибки.
Вход в сервисное меню:
# Нажимаем на клавишу MENU
# Входим в аудионастройки.
# Далее в баланс
# Быстро набираем на ПДУ --> 0532
# ТВ должекн перейти в севисный режим.
# Для выхода из СМ нажимаем клавишу "сеть" на ПДУ.
2й вариант входа в сервисное меню:
# ТВ должен находиться в выключеном состоянии.
# Нажать и удерживать кнопки "VOLUME -- " и "MENU" на телевизоре и включить его кнопкой "ON/OFF".
Кнопки "VOLUME -- " и "MENU" не отпускать пока ТВ не засветит экран. В верхнем левом углу должна засветиться надпись.
# Нажать одновременно кнопки "PR-" и "MENU".
# Далее навигация пультом.
Для выхода из сервисного меню необходимо выключить ТВ кнопкой "ON/OFF" на телевизоре.
# Нажать и удерживать кнопки "VOLUME - " и "MENU" на телевизоре включить ТВ кнопкой "ON/OFF".
Кнопки "VOLUME - " и "MENU" не отпускать пока ТВ не засветит экран.
3й вариант входа в сервисное меню:
# Выключаем ТВ кнопкой "Power"
# Нажимаем на ТВ кнопки "Vol --" и "INPUT"
# Удерживая их включаем телевизор. В левом углу появляется буквочка К
# Нажимаем на ТВ кнопки "Vol--" и "P--" - появляется меню сервиса.
# Нажать и удерживать кнопки "VOLUME - " и "INPUT" на телевизоре включить ТВ кнопкой "ON/OFF".
Кнопки "VOLUME - " и "INPUT" не отпускать пока ТВ не засветит экран.
4й вариант входа в сервисное меню:
# Нажимаем на пульте кнопку "MENU"
# Быстро набираем на ПДУ --> 062596 + MENU
# Должно высветиться FAC меню.
ru3avn
07/04/2016 10:06
Обычный вход в сервис - громкость и переключение входов.Вчера сбрасывал ошибки..
