Samsung LE32C350D1W помогите выставить сервисные опции
Aleks11168
12/10/2015 15:32
Samsung LE32C350D1W надпись-Main board has changed. Please go into service mode and setup below option. Выставил опции Type 32P6AH0C, Model LC350 , Local Set EU_All, Tuner DRXKSEMCO (стояло изначально), Front Color S-C-BLK. Надпись пропала но каналы не ловит. Скачал прошивку с сайта установилась. 2002 годо поменялся на 2011 в верхней строке меню Option. Но каналы не ловит. Снег в ручной настройке на экране есть. Решил поменять тюнер опции, дошло до того что стал просто включаться и выключаться по кругу, экран не светитсчя только светодиод моргает. Только после этих манипуляций с замыкание http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32c530f1w-info-405271.html оживил аппарат. Включается но не ловит.
MAIN: BN41-01537A (BN94-02670Q)
Tuner: DT0S40FVL082A BN40-00197A
VikDoc
05/12/2015 17:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где найти инфу о том как и что нужно замкнуть для сброса настроек. после игр с сервисным меню телевизор так же не включается постоянно перезагружаясь. по указанной ссылке нет ничего, т.к. она ведет к приветствию форума. или расскажите как у вас это получилось, буду очень признателен. тв самсунг модель UE32ES6100W
VikDoc писал:
- удавили "зеленожабого хмыря" и отнесли МАСТЕРУ !
