Sharp LC-20B4E Заблокировали дети
AII Ex
01/09/2004 09:53
Все работает -нет настройки каналов-Может кто входил в сервис LC-20B4E .. вход в сервис громк+канал вкл сеть не подходит. Прошу помощи
спасибо за любой совет иль ссылку
RC
01/09/2004 11:54
AII Ex, если дети включили Child Lock, для его разблокировки нужен PIN. Как боротся с этим описано в User Manual-e.
Вообще-то ненужен сервиз. Мануал-а у тебя (или владельца есть)?
AII Ex
01/09/2004 14:13
В мануале обращайтесь в сервис недовольство, огорчение Сегодня скачал на сайте sharpa -вошел в сервис "K"- lock не нашел - чтоб войти в "l" опцию предлагают :3) Turn on the power with falling either KEY4 (pin (81) of microprocessor) or KEY5 (pin (82) of microprocessor) to “L”.
[Note] For the method 3), the ROM is initialized at the same time. Therefore, 3) must be executed, if IC2004 or
IC2001 is changed. For 1) or 2), the main body only enters the MAIN side adjustment process.
телек гарантийный шок
RC
01/09/2004 14:20
AII Ex, незнаю что в твоем мануале, но в моем вот это написано:
AII Ex
01/09/2004 14:32
Огромное спасибо заработало улыбка буду должен. Тема закрыта.
