Akai 21CTF66BC шасси P2170A01 - висит в сервисе
Yuritsh
02/12/2016 00:00
Akai 21CTF66BC шасси P2170A01 - при включении висит в сервисе
UOC - TDA11106PS/N3/3 (NT11106PC305AG)
Memory - FM24C08A
SMPS - 2SC5287
Sound - UTC2003
Tuner - VS1-1A5-BG
Tube - A51AKL13X01(F) CPJ550AJAC1S-TC
FBT - BSC25-T1010A
HOT - MD1803DFX
RGB Amp. - 2SC2482
Remote - ZD3279
IC remote - AZ8008
Раскопал в завалах брошенный несколько лет назад телик. Решил восстановить. Под него и проц был куплен в своё время, но клиенты отказались и от ремонта и от телика.
Телик грозовой, сдох проц, память, несколько мелких диодиков и стабилитронов.
Проц на замену с желтой наклейкой TDA11106PS/N3/3 NT11106PC305AG тогда же был куплен в Милкоме.
При включении с чистой памятью появляется снег и через пару секунд сервисная таблица. На пульт ZD3279 и на локальную клавиатуру никак не реагирует.
Что озадачило, в первой строчке надпись: NT11106PC201AG. То есть - 201 а не 305 как на наклейке.
Вопрос к знатокам подобных процев: как выйти из сервиса?
Будет ли проц 201 корректно работать в шасси P2170A01?
Konan78
02/12/2016 19:47
Здравствуйте. Стоял 11106PS/N3/3 наклейки не было прошивка первый файл. Поставил 11106PS/V3/3/AQ6 прошивка рабочая второй файл.
Первая прошивка не работала со вторым процом. телик включался и высвечивалась сервисная таблица.
Так же ставил в этот телик 11106PS/V3/V (NT11106PC308CG) (SATURN) подошла прошивка третий файл ,но пульт не работал и клавиатура как попало. решил что нужен пульт САТУРН. Есть еще прошивка 11106PS/V3/V (NT11106PC303GG) (LIBERTY) четвертый файл. Входил в сервис MENY 6 4 8 3 переключение между таблицами 1 2 3 ,Что бы войти в опции М3-М9 нужно в опции М2 в строке SETUP SELECT поставить 1 и кнопкой MUTE переключать страницы. Выход STANBY.Думаю Ваш проц подойдет в это шасси, но если пульт не работает то может нужен другой пульт. Один участник темы по этим процам утверждал что можно поменять пульт перепрошивкой EEPROM или в сервисе имея в наличии два пульта,но как это сделать толком не объяснил. У меня заливкой разных прошивок этого не получилось.
Konan78
06/12/2016 17:21
Здравствуйте .Добавил вверху текста,может чем поможет.
Yuritsh
06/12/2016 18:09
Konan78, спасибо за помощь. Я сделал его еще до твоего сообщения 2-го декабря. Постояв пару часов в сервисе, телик сам переключился, ушла таблица, появилась красная надпись FACTORY. После нажатия на переключение каналов, надпись исчезла и ТВ заработал в штатном режиме. Прошивка там по сути не нужна, проц прошил чистую память, коррекция геометрии не потребовалась.
Осталось пара нюансов. В меню нет русского языка, и кнопки на морде перепутаны.
Изначально не реагировал на пульт, потому, что и фотоприёмник был дохлый.
Konan78
06/12/2016 20:26
А что с пультом?
Yuritsh
06/12/2016 22:07
У меня оба варианта пульта были.
key-s в твоей теме писал:
Рассказываю первый и последний раз. В этом(этих) проце(ах) ест два типа пулта: SANYO (011C) и NEC (08F7). В сервисе это 'IR (OPT) SANYO' -пулт 5W63 и прочие.., и 'IR (OPT) NEC' -пулт Rc03-51, WH55A и прочие. Изменит (без проггера) пункт можно ТОЛКО другим пултом. Т.е. наводите на строку 'IR допустим SANYO' и нажимаете выбор на пулте WH55A (NEC).
Иными словами, как только ты изменишь пультом в сервисе нижнюю строчку, этот пульт уже перестаёт действовать.
Konan78
06/12/2016 22:49
Ну что же , придется покупать два пульта для ремонта этих телевизоров ,так как процедура смены пульта прошивкой памяти пока не ясна.
Yuritsh
06/12/2016 23:29
Купи один Changer, и больше ничего не надо.
