jvc av-2553tee вход в сервис меню
petr8885
04/03/2018 18:06
Дорогие форумчане подскажите как войти в сервис меню тв.
Процессор m37204mc-d43sp
пульт RM-C220 REMOTE CONTROL UNIT
Yuritsh
04/03/2018 18:11
http://monitor.espec.ws/section23/topic87728.html
petr8885
04/03/2018 18:15
Yuritsh писал:
пробовал все варианты никак не входит в режим
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 19:16
petr8885 писал:
Yuritsh писал:
процессора и модели нет в списке
Yuritsh
04/03/2018 18:41
Шасси какое?
Там на плате должна быть наклеена маленькая бумажка, типа этой
Огласи с неё надписи (верхнюю строчку).
petr8885
04/03/2018 18:45
SCM-1408A
Yuritsh
04/03/2018 20:13
Такого нет в нашей Базе.
Можешь сделать фотку шасси своего TV для общего дела - пополнения базы данных, примерно как здесь?
petr8885
04/03/2018 20:15
Yuritsh писал:
Такого нет в нашей Базе. Можешь сделать фотку шасси своего TV для общего дела - пополнения базы данных, примерно как здесь?
могу
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 21:22
и всетаки как зайти в сервис меню очень прошу?
vorion
04/03/2018 20:27
CM_chassis
Yuritsh
04/03/2018 20:40
petr8885 писал:
В файле, что ты выложил CM_chassis_(AV-2550TEE), на 11-й странице описано.
А фотки твои ни о чём. Такую фотку стыдно в Базу добавлять.
petr8885
04/03/2018 20:41
vorion писал:
CM_chassis
там процессор М37204МС-С44SP а уменя другой в конце D43SP
vorion
04/03/2018 20:48
Возможно проблема в пульте.
Возьми QD-JMY2005(E) или похожий девайс и проверь.
petr8885
04/03/2018 21:03
vorion писал:
возможно и такое
новсе кнопки работают в том числе (display and picture mode)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 22:12
возможно и пульт не тот для входа сервис тв?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 22:15
4вида подходит к нему:RM-C355;RM-C220;RM-C438;RM-C498
Борис Горбунков
04/03/2018 22:38
petr8885 писал:
Если ПДУ родной-фирменный, то при нажатии одновременно display and picture mode светодиод на ПДУ должен моргать.
Если ПДУ с базара-самопал - при нажатии одновременно display and picture mode светодиод на ПДУ не моргает.
виктор-теледоктор
05/03/2018 09:56
Да фиг поймешь,как они эти пульты делают.Последние 2 года брал на рынке дешевые китайские пульты,там комбинация display and picture mode была рабочая у всех,вход в сервис без проблем.
валентин-сибиряк
05/03/2018 15:02
виктор-теледоктор, последние пульты работают какклассно! оригинальные, а более ранешные не работают,в смысле входа в сервис. бяка
