Вертикальные полосы LG 42LN540V
crimeanhawk
18/04/2018 15:21
LG LED 42LN540V
шасси LD31B / LC36B / LL36B
матрица LC420DUE (SF)(R1) // LC420DUE(SF)(R3)
Ремонтировали подсветку матрицы. После ремонта имеем вертикальные полосы разной ширины. (на фото - засвет от вспышки)
Товарищ сильно испуган перспективой употеть на 15000+ рублей.
Вопрос к профи: матрица накрылась или есть варианты подвигать-подергать шлейфы?
Простите за глупые вопросы.
Евгений373
18/04/2018 15:49
Разбирайте по новой и осмотрите все шлейфы, а также возможные сколы по углам стекла. Панику разводить преждевременно.
И профиль свой заполни, если не трудно.
crimeanhawk
18/04/2018 15:51
crimeanhawk писал:
LG LED 42LN540V
Проблема решена передергиванием шлейфов с чисткой.
Прошу прощения за беспокойство.
ДИЛЬШОД
05/11/2022 17:39
У меня тоже полоски что может быть? Ткон с шлейфами, подставлял не помогло. На clk по 8.9 вольт, ищо иногда появлялось с полоской красной у крайнего драйвера а сейчас как в первый раз принесли так и есть полоски при включении. Была какя то жидкость после чистки изо появилось но при старте также секунду были те же самые полоски и изо далее а потом вроде нормальный старт без полосок и вот все исчезло по новой. Пытался изолировать 9 контактов на ьевой планке не помогло вроде.
