Thomson 29DX25KG не запоминает три настр. в сервисе
валентин-сибиряк
15/07/2018 12:26
Thomson 29DX25KG шасси ICC17.
Micom - 92R195B9Q0/JAM
Memory - 24C16 6
EPROM - S031638 Thomson ICC17/ALL
SMPS - TS3702C & BUW1215
SAW - K6282K &
Video - TDA8855H
Vertical- TDA8351
Sound - TDA7269
Stereo - MSP34116 A2 ?
Tuner - CTF5510A 21130310
Tube - A68ELA011X001
FBT - 40330-68 10781320
HOT - BUH516TH
RGB Amp. - TDA6107JF
В сервисе не запоминает три настройки R-drive,G-drive.B-drive.
Остальные все настройки во всех разделах запоминает.Ящик старенький,хотел убавить красный..Значение добавил,убавил,нажимаю STORE,выключаю пультом,потом сетев.кн.Все варианты перепробовал.Не запоминает.Остальные любые,в любом подразделе изменения запоминаются.
Может кто ещё помнит что ещё нажать. замешательство
Yuritsh
15/07/2018 13:23
Мож Drive Adjust сначала нажать?
валентин-сибиряк
15/07/2018 14:41
Yuritsh, Пробовал нажимать-ничего. бяка Яркость,цветность,контрастн. изменяю параметр запоминаются только нажатием Store.
А красн,зел,синий ?
Kolupalkin
15/07/2018 14:58
валентин-сибиряк,
norm factory - галочку убрать
валентин-сибиряк
15/07/2018 15:15
Kolupalkin, убирал,перепробовал все вариации как лбом об эту стенку бяка
Kolupalkin
16/07/2018 03:29
Kolupalkin писал:
валентин-сибиряк,
И поставить на DRIVE.
валентин-сибиряк
16/07/2018 11:53
Kolupalkin, у меня есть русский перевод ,но это не помогает.
Я уж подумал,может АВТобаланс не даёт шок
валентин-сибиряк
17/07/2018 10:10
Перепрошил память.Вошёл в сервис.Все параметры во всех подразделах сервиса запоминаются.Убавил R,убавил G,добавил B.Выключил,включил,всё сохраняется.Посмотрел,сервисе кин.не мой стоит,установил A68AGA,настройки сбросились.Снова перустановил цвета-всё сохранилось,только синий стал на 80,я его уст.на 90.Надо было на этом остановиться.
4-ый раз вошёл в сервис,но запоминать больше проц не стал.Всё сбросилось ,и установилось как в старой прошивке.То есть разрешается только 3 попытки,потом надо снова перепрошивать.Снова прошил.
Сделал одну попытку.Всё.
Благодарю всех за участие,может ещё кому-то и пригодится. вопрос
