BEKO chassis 10.3 не могу снять пароль.
popov
26/09/2004 18:55
Телик при включении запрашивает пароль.
Как снять защиту? Прошу помощи
Слава1
26/09/2004 20:00
C пульта,перебором. Я за час код нахожу.
Вано
26/09/2004 21:23
Зайди в сервис.... и он сам автоматичкески должен сняться...... две кнопки на передней панели не помню точно каких.... найдеш...... и заклей на пульте эту кнопку на..ен....... досих пор не знаю как на нем снять даже знающий код...... они же в разных цветах если я не ошибаюсь................
GenaTV
26/09/2004 22:52
Oдна из 3 прошивок должна пойти
Piter
27/09/2004 02:00
При включении удерживать нажатыми кнопки "VOL+" и "CANNEL UP",выход-переключение в деж и код стираться.
PAYALNIK
27/09/2004 02:42
Или на худой конец поставить чистую память.
popov
27/09/2004 05:54
Спасибо!
Сёдня попробую.
Вход в сервис всё исправил. улыбка
