Помогите в ремонте телевизора Samsung CS21Z43ZGQ
KV.VITO
18/06/2019 14:51
Доброго времени суток форумчане, помогите пожалуйста с ремонтом пациента телевизор Samsung CS21Z43ZGQ проблема такая, при включении лампочка моргает 6 раз и тухнет, телек включается высокие идут слышен характерный треск, звук есть, экран чёрный, прибавлял SCREN появляется тусклый серый фон и полосы ОХ, проверил напряжение БП в норме, напряжение на катодах RGB норма, менял кадровую LA78141 без изменений но дико греется по схеме не понятно сколько вольт питает кадровую микросхему в моём случае показывает около 20 вольт, проверил эмиссию экрана показало около 5 кОм думаю экран вполне живой, кто сталкивался с подобным? помогите. Шасси KSBA
Valeriynew
18/06/2019 20:55
http://monitor.espec.ws/section1/topic142132p20.html
http://www.tvservice.org/node/6493
http://monitor.espec.ws/section1/topic67433.html
