перегревается транзистор в регулируемом блоке питпния
KV.VITO
20/06/2019 11:10
Здравствуйте форумчане, нужен совет. Сам собрал блок питания по данной схеме, но проблема в том что
при подаче нагрузки дико греется транзистор Т1, в моём случае это MJE13007A, трансформатор на 2А. Транзистор вроде не слабый 7-8А, что не так.
Ещё есть такое понятие как мощность рассеиваемая на транзисторе вот она его и греет.
