Strong 24HZ4003N выставить тип панели, после замены майна
Vitaly_75
25/11/2019 15:38
есть маин ms34633-zc01-01 от KIVI 32HK20G
не могу понять, какие параметры нужно поменять, что бы картинка пришла в норму
такой параметр, как битность отсутствует
Борис Горбунков
25/11/2019 16:05
LVDS поменяй.
Vitaly_75
25/11/2019 17:25
LVDS Enable меняется только на 0
остальные позиции меняются с малым шагом, но фиг знает что они значат
Vitaly_75
27/11/2019 10:24
Борис Горбунков, если имел ввиду "поменять физически", то мог бы об этом и написать
9 пин LVDS
Спасибо!
Решено
Борис Горбунков
27/11/2019 10:48
Vitaly_75 писал:
9 пин LVDS
Нет - по первому фото и написал.
Почему в СМ не поменялось - ХЗ
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 11:51
Телек-то - ганоящик - чо они там прошивают...
Хорошо что физически можно поменять.
