DEXP H32B7200T Майн: MSD6308-T8E перевернутое изображение.
tivtom
16/12/2019 21:06
Принесли труп DEXP H32B7200T после попадания 220в на видео вход.
Пробежался по схеме....
Майн MSD6308-T8E спекся, некоторые детали испарились, дорожки выгорели, на проце MSD6308RTEC-SW короткое, U104 (1117 3,3 Stendby) аж шипит ...
Короче, принято решение менять Майн.
На мертвом маркировка MM20-151HP224-000783
Найден похожий Майн от такой же модели, но MM20-151HP102-900565
Матрица на трупе K320WD6 оказалась живой, но после замены изображение перевернуто на 180.
В сервисном меню написана другая матрица.
Изменить на мою не получается.
На этой модели это вообще возможно?
Или только пересадка старого NAND 29F2G98ABAEA (если выжил...)
ну или прошивка....
Помогите пожалуйста.
ПАХА3
17/12/2019 05:03
Помогает прошивка --проверено
tivtom
17/12/2019 05:38
ПАХА3 писал:
т.е. сервисное меню не поможет?
ПАХА3
17/12/2019 08:59
Я устанавливал прошивку с океана затем сброс до заводских и все перевернулось
tivtom
20/12/2019 21:37
disel 33 хотел "увидеть сервис на экране" чтобы "попробовать" перевернуть.
Публикую 3 картинки главного меню сервиса.
Борис Горбунков
20/12/2019 21:57
tivtom, зайди в ADC ADJUST - что там?
tivtom
20/12/2019 22:00
Вкладки строк сервисного меню, которые открываются.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2019 23:07
Еще вкладки строк сервисного меню, которые открываются.
Борис Горбунков
20/12/2019 22:21
Нету в СМ переворота картинки.
PANEL NAME меняется? первое фото.
tivtom
20/12/2019 22:42
Борис Горбунков писал:
к сожалению нет.
просто инфа о донаре майна недовольство, огорчение
Valeriynew
20/12/2019 22:57
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/dexp_h32b7200t_shassi_main_board_all_lsd/416-1-0-76996
tivtom
02/01/2020 19:12
Короче с сервисным меню все ясно.
Изменить переворот экрана невозможно.
Тема закрыта.
Продолжаем по прошивке тут:
http://monitor.espec.ws/section26/topic317799.html
