тв POLAR 54CTV 4629.как войти в сервис
СЕРГЕЙ К С
15/10/2004 17:39
со слов клиента после неконтакта в розетке слетела память.кадр стал узкий.остальное работает.
Рустам
15/10/2004 18:03
Сергей! Получите мануал
СЕРГЕЙ К С
15/10/2004 20:05
спасибо за мануал.но на пульте не увидел кнопки status.может она не обозначена как status ?
Рустам
16/10/2004 00:59
По моему статус - это тот же дисплей
СЕРГЕЙ К С
16/10/2004 18:48
поменял память.но ещё есть такая бяка.при включении появляется изображение а через несколько секунд пропадает.пробывал добавлять ускорялку-уходит в защиту.
растр чистый-черный.нет osd. может появиться изображение а может и не появиться.при этом звук проходит.
Вячеславик
17/10/2004 13:04
какай контролер?
СЕРГЕЙ К С
17/10/2004 14:19
TDA9351 а последние буквы не записал. короче одночиповый.телек на работе а я дома.
Вячеславик
17/10/2004 14:37
в сервесном меню найти опции, войти ,первые шесть нулей
СЕРГЕЙ К С
17/10/2004 19:08
спасибо .попробую.отчитаюсь.
СЕРГЕЙ К С
19/10/2004 10:25
действительно.поставил 7 нулей и подправил сервис по таблице и всё пошло.спасибо всем.
