Сервисное меню tv Shivaki STV-1459
Alekcandr
22/11/2004 17:35
Помогите кто знает как войти в сервисное меню Shivaki STV-1459. Пробовал много вариантов но не один не подошел.
Дима
23/11/2004 01:12
SHIVAKI Для входа в сервисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее).
STV1415
STV2113MK2 Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку.
STV1414/T, STV2110 Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC).
STV2905 1). Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. 2).При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ.
STV-2119 Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY).
Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
STV-216 MULTI STV-2129 CS-29A6HTR (ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON)
STV-2139 При нажатой кн. AV на передней панели, включить питание телевизора и
удерживать кн. AV до появления сервисного меню на экране TV .
Второй способ: замкнуть на 250-500 ms контакты сервисного разъема Х 760.
Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-.
Внесение в память кн. TV пульта.
ФАРТ
23/11/2004 07:44
Remote Control Hand Unit incorporating the ‘Service’ access key.
To enter the Service mode depress the Service key on the hand unit.
To select the parameter requiring adjustment, use the P+ / P- keys
To adjust the selected parameter use the VOL- and VOL+ keys.
протон 74
06/08/2008 11:06
ФАРТ писал:
на пульте ду есть скрытая кнопка вход в сервис
