SAMSUNG CS-15K8WQ (ch. KS-1A) как войти в сервис | |
Андрей706 21/12/2004 00:43 |
Помогите войти в режим сервис |
witan 21/12/2004 00:58 |
Вход в сервисный режим производится с пульта дистанционного управления (ПДУ). Для этого надо выполнить следующие операции (путем нажатия соответствующих кнопок и выборе режима):
1. DISPLAY > FACTORY. 2. STAND-BY > DISPLAY > MENU > > MUTE > POWER ON. При этом на экране появится сообщение „SERVICE (FACTORY)”. Сервисный режим имеет разделы: ADJUST (Настройки), OPTION (Опции), RESET (Сброс). Доступ в режим настройки обеспечивается выбором соответствующего пункта меню путем нажатия кнопок регулировки громкости VOLUME. При этом на экране отображается список настроек, выбор которых осуществляют при помощи кнопок переключения каналов (s, t). После выбора необходимой настройки ее можно изменить в большую или меньшую сторону кнопками регулировки громкости. Для выхода из сервисного режима необходимо повторно нажать кнопку „FACTORY” или „POWER OFF”. Выбор настроек происходит в таком порядке: SCT>SBT>BLR>BLB>RG>GG>BG>VSL>>VS>VA>HS>SC>SDL>STT>SSP>PDL>>NDL>PSR>NSR>AGC>VOL>LCO>TXP |
Андрей706 21/12/2004 01:09 |
Выручил.
Огромное спасибо!!! |
kainarian 17/01/2014 12:54 |
и от меня респект за четкий ответ! |
rig1 09/12/2016 11:05 |
и от меня Огромное спасибо!!!
а где можно подискать описание к меню настроек? |
vscripca 26/09/2020 10:47 |
Огромное спасибо! |
