TV Philips 29PT5402/00 шасси GR2.4 сервис... секам...
sergelan
21/12/2004 01:41
TV Philips 29PT5402/00, на шасси GR2.4 из Германии в рабочем состоянии, принял на перестройку стандартов.
Проц. TMP87CM36N-3256. Пам. 24C08. Video TDA4510 / TDA8395. При наличии последней, полез в сервис за секамом, предварительно замкнув контр. точки M34.& M60. (возле проца). На экране появилась надпись / SER /. Дальнейшее нажатие кнопок пульта (похоже оригинальный), или же кнопок на ящике, не приводит ни к чему.
Подскажите, что не так делаю? Как вкл. Секам? Прошу помощи
tvlord1
21/12/2004 02:06
У сервисном меню нету переключения стандартов звука и цвета. Что бы выйти из сервиса нажми на пульте кнопку Power.
Ставь туда субмодуль цвета, а звук ставь конвектор звука.
sergelan
21/12/2004 02:20
tvlord1, понял,спасибо.Но всё же,зачем там TDA8395 установлена.Схемы у меня нет,а эта микра и сбила меня с толку.Я до этого собирался ставить транскодер.
georgiy32
21/12/2004 04:58
sergelan, если TDA8395 установлена значит секам должен быть.
Интересно скоплектовано. улыбка
sergelan
21/12/2004 05:08
georgiy32, Сейчас закачиваю из http://eserviceinfo.com мануал на GR2.4,будем посмотреть,что к чему.
И всё же,почему захожу в сервис,на экране=>SER ,а дальше никаких изменений.?
teledok
21/12/2004 19:50
sergelan, внимательней будь, там TDA8385, управление ИИП. А ставить туда лучше всего декодер на TDA4650, она по заводской схеме там идёт.
Alisa
21/12/2004 22:10
sergelan писал:
Далее нажми на плате две кнопки Пр+Пр- или Гр+Гр- точно не помню.И слушай teledok, улыбка
sergelan
22/12/2004 01:20
teledok, из мануала я увидел,что накололся с TDA8385:shocked:
Alisa, вход в сервис,после SER,одновременно нажать кнопки"menu" и "--" на панеле TV.
Всем спасибо за ответы.
sagok
24/08/2006 12:10
Philips 29PT5621/13 GR2.4 AA адаптация цвета и звука
made in BELGIUM 1995г. Не включается SECAM`a и звук с сильным шипением. Возможно ли в сервисном меню переключить или нужно ставить транскодер ?? Проц. TMP87CM36N-3156, TDA4510, TDA9815.
loony
25/08/2006 17:40
Сервис не поможет, так как TDA4510 понимает только PAL. Переделка на уровне железа.
Юрий
16/02/2007 17:03
Philips шасси GR2.4 осекамить
Видео стоит TDA4510. По схеме и плате осекамливание путём замены 4510 на TDA4657. Но такой микры к сожалению нет и под заказ привезти не берутся, транскодер поставить не проблема (уже проверил, работает нормально).
У меня вопрос: кто-нибудь пробовал под 4510 прицепить 8395.
Цветоразностные есть, SSC есть.
Не знаю почему, но как-то не хочется лепить транскодер (наставил их уже достаточно, а сюда руки не подымаются - хоть ящик и не мой).
Юрий
16/02/2007 17:17
Philips 28PT532B/13 шасси GR2.4 AA поставить секам
Не знаю почему но как-то не хочется лепить транскодер (наставил их уже достаточно,а сюда руки не подымаются - хоть ящик и не мой).
Почему? не знаю.
Состав:
24C16
CF70200
CF72306
MC141625
SAA7282
TDA1521Q
TDA2579
TDA4510
TDA4665
TDA4671
TDA4780
TDA8385
TDA8732
TDA9815
TDA9840/T
TDA9860
TEA6415
TMP87CM36
Юрец.М.
16/02/2007 18:07
UREC, А кто тебе мешает поставить СМЦ , которые
идут для модернизации МЦ2-3. А на 8395 надо еще опорный сигнал 4.43 подавать.
makar.i
16/02/2007 18:33
UREC, при всем уважении ,тему в порядок .
Иначе.....без обид!
Юрий
16/02/2007 18:34
Это новые,которые вместо штатного модуля идут?
Завтра буду на рынке посмотрю почём они.
makar.i да какие обиды,сам понимаю что и тема дурацкая и вопрос ещё тот умора
Просто смотрю на 8395 и так прилепить её хочется.
А состав телика, я думаю, тут просто нагромождением маркировок будет, тем более что и поломки то нет(я адаптацию за поломку не считаю,может неправ?).
Но коли коммуна требует...
makar.i
16/02/2007 19:08
Юра ,состав конечно можно и не писать(весь) смех
sawka
16/02/2007 19:27
СМЦ на TDA4555 ставится в GR2 без проблем
Serg*
16/02/2007 20:25
UREC, Выпаиваеш TDA4510 и вместо её впаиваеш СМЦ-47 на проводах, работы на 20 мин. и всё работает улыбка
Юрий
16/02/2007 22:56
СМЦ-47 это что(в смысле откуда).
Честно говоря раньше всегда обходился заводской схемой включения секама(хотя их было немало),лиш изредка ставил полные транскодеры туда где секам вообще непредусмотрен и не стыкуется(есть такие видеопроци хотя они и редкость).
И GR2.4 переделывал,но там было предусмотренно под TDA4650(я не путаю, как на шасси GR2.2!).
Поэтому о СМЦ-47 не знаю(советские телики ремонтирую, там их не встречал) поэтому такой глуповатый вопрос.
Вы уж меня простите и просветите, о ВЕЛИКИЕ(это не насмешка, от чистого серца )
Юрец.М.
16/02/2007 23:43
UREC, Не важно откуда СМЦ-47. Идеш на рынок и выбираеш любой суб модуль ПАЛ-СЕКАМ с выходами по цветоразносным , главное чтобы поменьше, и все . Выкидываеш 4510 и подключаеш 2 провода цветоразностных. Землю. ССЦ. +12в. Землю. и вход видео.
Serg*
16/02/2007 23:49
UREC, СМЦ-47 это втычка пал-секам применяемая в советских телевизорах в блоках цветности МЦ-3 (можно и не только СМЦ-47)
1 нога микросхемы TDA4510 припаять на 1 ногу микросхемыTDA 4555 (CМЦ47)
2 нога TDA4510 на 3 ногу TDA4555
3 корпус -- 3,10штырь СМЦ
7 +12V -- 8 штырь СМЦ
9 нога TDA 4510 на 9 штырь СМЦ
15 нога TDA 4510 на 5,6штырь СМЦ
Юрий
16/02/2007 23:50
Добро ,спасибо Всем за отзывчивость.
Завтра напишу результат.
Юрий
17/02/2007 19:36
Докладовую всей честной компании о проделанной работе.
Ставил СМЦ-202(это у нас такие для МЦ-2/3 идут) работает прекрастно,мне честно говоря понравилось.
Но всё-же решил проверить и 8395.
Подключил так как надо ,а на опору собрал генер. на кварце(пробовал просто кварц повесить-балалайки смех ).
В принципе схема заработала,но переключение из одной системы в другую можно только в ручную производить,
нет на 4510 вывода который-бы можно было использовать как переключатель и на проце управы нет выхода управления системами цветности. Но ОНА работает!
В итоге поставил СМЦ и закрыл ящик браво!
Всем спасибо классно!
Serg*
18/02/2007 02:14
UREC, Да будет он работать некуда не денется улыбка
Юрий
18/02/2007 13:27
Да, он работает , и будет работать.
Просто хотелось поменьше что-нибуть и поближе к заводскому , ну и честно говоря было интересно будет ли 8395 работать там где её недолжно быть.Теперь выяснил-работает,глядиш может кому и пригодится инфа.
Считаю тему можно закрывать. обнимаю
elman
18/02/2007 20:08
А у 8395 куда кварц прицеплял и есть опознание более4в секам менее 1.5в не опознано то бишь палвот тебе и коммутатор для автоматики ещё немног поэкспериментируй и схему в студию
Юрий
18/02/2007 22:53
Может позже когда нибуть,сейчас другим занялся. браво!
