Philips 32PW6518 Шасси L04E .Как войти в сервис.
Anonymous
11/01/2005 17:47
Заменили кинескоп и осталось выставить геометрию но вход в сервис незнаю.У кого есть информация ,поделитесь а то я уже искал где знал но ни чего не нашел.
munkhbat
13/01/2005 16:00
okolo sys.con- a est dve kontrolnii tochki GND, SDM . sdelaite peremichku, vklyuchite TV.
Spark
26/12/2006 11:28
PHILIPS 29PT5618/58 шасси: L04E AA как войти в сервис ?
Принесли в ремонт, нет звука, точнее не соответствует стандарт. В меню исправить не удалось. Перепрошил ПЗУ. Звук ОК. Но нужно подправить геометрию. Как войти в сервис????
И возможно-ли войти с ПДУ типа RC-6? Клиент не принес родного пульта.
johanh
26/12/2006 13:41
Посмотри здесь. улыбка
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/24912/philips_L04E%20AB.html
Spark
27/12/2006 17:55
Составил прошивку из двух, рабочей и не рабочей. Все ОК !! Выложил на сайте, если кому надо. подмигивание
MIG
21/11/2009 11:27
Philips 29PT8811S/60 ch. L04A AD - вход в сервис
Нигде не могу найти методику входа в сервис этого аппарата. Если кто знает, черканите. В поиске сухо!.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 21 2009
Разобрался! На пульте, быстро 062596 меню. Вышли опции ERR 00 0 0 0 0
OP 188 141 136 033 252 136 000 , после следует нажать одновременно "-" звук и "-" каналы на TV. Тогда и выходит сервисное меню.
C1-65A
21/11/2009 16:44
MIG писал:
http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html
MIG
21/11/2009 19:13
В поиске искал свое шасии ch. L04A AD, а в указ. топик не залянул (похожее там есть). подмигивание
rioo
04/06/2010 22:00
вход в сервисное меню PHILIPS 25HT5405/01Z?
доброго времени всем.помогите пожалуйста войти в сервисное меню и отключить режим HOTEL .при нажатие на пульте меню выходит NOT AVAILABLE .
makeym
05/06/2010 13:34
rioo, если шаська L04E - то глянь в манул http://archive.espec.ws/section324/file20460.html
Alexasha
05/06/2010 18:50
http://archive.espec.ws/section324/file19233.html
georgi d
05/06/2010 20:57
вот еще в придачу PHILIPS 25HT5405/01Z chassis L04HE AA http://archive.espec.ws/section324/file19236.html
Alexasha, надеюсь не помешает улыбка это для тех кто будет схему искать
rioo
09/06/2010 09:33
сейчас гляним-спасибо.
tvdok
19/04/2011 19:36
Philips25HT5405/01Z (ch. L04HE AA) невозможно зайти в меню
ch. L04HE, UOK: TDA12020H1/N1B10 EEPROM: 24C16. Со слов клиента аппарат был привезён из России, там его перепрошили с целью ограничения доступа. Сейчас есть приём программ, разбросанных по каналам (3,6,24,33 и т. д.) Но нет возможности войти в меню, нет A\V режима и нет управления с локальной клавиатуры. Очень похоже на гостиничный режим. В сервисном режиме осуществляются все регулировки, но HOTEL MODE там нет, опции соответствуют заводским, с чистой епромкой происходит инициализация, но это делу не помогает. Какие ещё есть варианты, может кто сталкивался?
Alexasha
19/04/2011 19:46
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
tvdok
19/04/2011 22:13
Добавлю, при нажатии кнопки МЕНЮ с пульта, изображение пропадает и на тёмном растре в верхней части появляются различные латинские буквы и символы(беспорядочно меняясь), при нажатии на канал снова появляется картинка. Связанно ли это с внутренней прошивкой самого проца, а если нет, то где ещё копать?
Alexasha
19/04/2011 22:33
tvdok писал:
TDA12020H1/N1
пиши полное название. http://monitor.espec.ws/section1/topic129290.html если этот, можно попробовать прошить.
tvdok
19/04/2011 22:39
Уже завтра буду в мастерской, уточню. Но если не изменяет память, то последние цифры: B120
makeym
19/04/2011 22:44
tvdok, улыбка
tvdok
20/04/2011 14:09
Вот полная маркировка контроллера: TDA12020H1/N1B10. Но 100Гц блока в этом аппарате нет. Нашёл подобную тему: http://monitor.espec.ws/section23/topic151831.html но там тема не закрыта. Вот мануал со схемой на ch.L04HE AA http://rc5.ru/files.php?id=6544 но режима HOTEL я там не нашёл.
Alexasha
20/04/2011 14:42
"Load default" пробовал?
tvdok
20/04/2011 15:03
В сервисе есть CLEARED но это походу сброс ошибок, но тоже без изминений
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 16:29
"Load default" сделал, произошол сброс параметров геометрии, а проблема осталась недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 16:37
Данное шасси через COM PAIR подключается к компу и похоже можно перешить контроллер. У меня такого девайса нет и при данной проблеме это означает, что можно закрывать крышку или всётаки есть варианты через изминение прошивки EEPROM?
Jeka_s
12/05/2011 20:15
KEY CH LOCK – 0711
уфимец
13/11/2012 21:12
сервисное меню тв.pilips 29pt8811s/60 шас. l04aad
сервисное меню тв. pilips29pt8811s/60
serega-64
13/11/2012 21:51
уфимец, Тебе что конкретно нужно - вход или сервис-мануал?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 22:52
И шасси правильно напиши - L04A AD.
shura.mironyuk
24/03/2014 01:54
Philips 29PT8841/60 режим Timer / Sleep timer.
Philips 29PT8841/60 шасси L04.A AD.проц TDA12010H1/N1B51. В телевизоре отремонтировал блок питания РР, кадровую развертку. Рабочее состояние восстановлено. В сервисе обнулил ошибки, выставил опции по мануалу,подкорректировал геометрию.Работает отлично ,но нет таймера сна.На пульте кнопка таймера работает, есть свечение светодиода на телевизоре при нажатии, но сам таймер не включается. Мануал на английском, переводчик не дает понять как это сделать.
Борис Горбунков
24/03/2014 09:17
А в поменю OPTIONS заходил? Что там?
shura.mironyuk
24/03/2014 14:33
Заходил. Опции выставил согласно мануала. Они видны в третьем ряду сервисного меню - 185 141 128 033 252 136 000. На фото в архиве состояние до установки опций.
