Clatronic ctv580 st/vt Нужен вход в сервис или прошивка.
Kunin
16/01/2005 21:46
st92t 195d 7b1
Нет коррекции.
key-s
16/01/2005 22:08
Вот здесь схожий проц. Попробуй так же...
ФАРТ
16/01/2005 22:37
Kunin, И с таким количеством информации надеешься на точный и быстрый ответ?
Может шасси указал бы или состав ТВ?
Добавлено 16-01-2005 23:45
Такой проц у Daewoo 21DA5T, 14DA5T. Вот и попробуй от ДЭУ, да и всем расскажешь, особенно тип шасси (UFO) и состав (TB1238AN и остальное).
Kunin
17/01/2005 17:34
Какое шаси тв незнаю видео процесор sтv-2248с,управление st-92t195d7b1,поступил в ремонт - пробит диод в коллекторной цепи выходного транзистора. После его замены = нет коррекции. Пробовал совет Кейса - не помогло, как зайти в Дае... - не знаю.
key-s
17/01/2005 20:54
Kunin, может под ТДКСом написано, шасси...
mihail_09
17/01/2005 22:05
Вход в снрвис не поможет. Поройся в корекции растра, что то там не работает.
ФАРТ
17/01/2005 22:18
Kunin, чё из тебя вытягивать все надо. Размер кинескопа (цвет корпуса улыбка ), остальные все микросхемы. Может там STV9306 стоит? А шасси 11AK37?
В свое время где-то встречал в документации обозначение ST92195D7B1 как ST92T195D7B1
Тогда, Меню-4-7-2-5.
А если это действительно 11AK37, то дросселя (КЗ) и емкости в цепи коррекции, дополнительной коррекции.
Kunin
18/01/2005 14:32
Спасибо за помощь,был пробит стабилитрон в цепи ,11,ноги 9306 .Кинескоп А66,цвет корпуса стальной, зайти в севис пробовал на меню 4725 но главное меню у меня почемуто не выходит только субменю.
